Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nadcuges et 28 invités
Ohl I need to know : mesures acoustiques et réglages
Message » 29 Sep 2011 21:40
Je ne connais pas ton logiciel ohl. J'imagine le boulot derrière. Quel sont les différences principales par rapport à un REW par exemple?
Parles-tu de Align2 ? La grosse différence, c'est que je ne l'ai pas fait tout seul : j'ai utilisé certains scripts de D. Sbragion et des routines de calcul venant de Octave (calcul des FFT, spectogrammes, ondelettes, etc...). La partie de calcul de DRC est aussi celle de D.Sbragion. J'ai enrobé ça à ma sauce pour que les résultats soient plus rapides à obtenir et utilisables tels quels pour créer un rapport de mesures. REW est plus paramétrable et plus complet sur de nombreux points. Mais il lui manque cette possibilité de créer des visualisations "maison" : j'ai une courbe "psychoacoustique" définie selon mes paramètres, une courbe avec des gating multiples, etc...
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Message » 29 Sep 2011 23:57
ohl a écrit:On peut prendre comme distance entre 2 mesures, environ 1/10e de la plus grande dimension de la pièce.
Je prends la longueur du plus long mur ou bien la distance entre deux coins opposés (en haut avant droit et en bas arrière gauche) ?
Bon, tu me diras que la différence entre les deux consiste à faire dans le premier cas une mesure tous les 35 cm et dans le second cas tous les 50 cm ... je ne sais pas si ça change grand chose en terme de résultat ?
syber
Message » 30 Sep 2011 12:16
Il s'agit de la longueur du plus grand mur.
Mais je vais quand même expliquer le pourquoi du 1/10e :
- si la plus grande dimension de la pièce est L, la fréquence Fm du premier mode est 340/(2xL) et sa longueur d'onde est 2xL
- pour que des mesures soient "décorrelées", il faut qu'elles passent par un maxima et un minima, donc que la distance entre les 2 mesures les plus éloignées dans un axe soient séparées par au moins 1/4 de la longueur d'onde, d'où distance entre mesures éloignées = (2xL)/4 = L/2
- avec 5 mesures dans le même axe, ce qui permet d'assez bien voir les variations, on arrive à un écart entre 2 mesures de (L/5)/2 = L/10, CQFD
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 30 Sep 2011 23:03
J'ai compris :wink:
Je réalise les mesures des modes et des emplacements possibles de caissons ce WE.
syber
Message » 30 Sep 2011 23:07
Bachibousouk a écrit:... avec Fuzz, il est ... possible d’afficher le waterfall qui permet de visualiser les décroissances temporelles.
Pour cela, il faut aller dans le menu «Puging» puis «chute d’eau» et le tour est joué :)
:) :-? 8)
Bachi
J'ai vu cette option. Je publierai ces Waterfall concernant mon installation. Je crois que ce sera l'occasion pour nombre d'entre nous de comprendre enfin comment ces graphes s'interprètent :D
syber
LONGUEUR
Message » 02 Oct 2011 17:42
Première série de mesures modales dans le sens de la longueur (3,50 mètres).
J'ai procédé à une série de mesures espacées de 35 cm entre chacune d'entre elles, sur une ligne située à 1 mètre du mur de droite. Le micro est à 130 cm du sol.
syber
LARGEUR
Message » 02 Oct 2011 17:47
Deuxième série de mesures, espacées de 35 cm dans le sens de la largeur (3 mètres). La ligne de mesure est située à 130 cm du mur de la porte d'entrée. Le micro est toujours à 130 cm du sol.
syber
HAUTEUR
Message » 02 Oct 2011 17:49
Enfin, une dernière série de mesures dans le sens de la hauteur. Le micro est situé à 120 cm de la porte d'entrée et à 70 cm du mur gauche. Les espaces entre deux mesures sont toujours de 35 cm.
syber
Message » 02 Oct 2011 17:50
L'égaliseur du caisson a été remis à zéro !pour procéder à ces mesures. Seules les valeurs de raccordement sont restées en mémoire (fréquence et pente du filtre). :grad:
syber
Message » 02 Oct 2011 17:52
Dites-moi si la résolution de 1/24 vous semble suffisante. Je peux monter à 1/48. Je peux également zoomer, mais jusqu'à quelle fréquence ... personnellement je vois des modes perturbants jusqu'à 1000 Hertz ...
syber
Message » 02 Oct 2011 18:19
1/48e serait mieux
La plus grande dimension étant 3.5m correspond en principe à un premier mode proche de 50Hz, la fréquence de transition est à environ 5x50Hz= 250Hz.
Tu peux donc limiter la visualisation vers 400Hz.
ohl
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 02 Oct 2011 18:28
OK :wink:
On dit fréquence de Shroeder ou bien zone de Shroeder ? Je n'ai pas bien compris si il s'agit d'une large zone ou pas ?
syber
Message » 02 Oct 2011 18:30
Actuellement, j'ai placé mon caisson dans le fauteuil d'écoute et je tente quelques mesures dans la pièce. Mais Fuzz Mesure m'indique un signal trop faible ! Le gain de la carte son est pourtant à fond et le pré-ampi stéréo sur lequel elle est branchée est également à fond (ça souffle dans les Baltic ! :D )
C'est le No Comprendo ...
syber
Message » 02 Oct 2011 18:34
OK !
Il y a un gain dans les réglages MIDI ... il était trop bas !
Tuto va bene !
syber
MESURES DES MODES PROPRES DU LOCAL
Message » 02 Oct 2011 18:53
Voici les mesures des modes propres à la résolution demandée.
Dans la longueur (3,50 mètres) :
Dans la largeur (3 mètres) :
Dans la hauteur (2,70 mètres) :
syber
