Salut Jal
je te remercie pour le voltages , c est de gauche a droit ou l inverse ? Effectivement j'ai bien un problème je devrait avoir 21 ou 22V et 2 x 17V
Je trouve 5 v partout dommage que tu n est pas tester les diodes ZENER et résistances plus haut jai une C22 mais l autres je sais pas elle est coupée
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrSpock et 62 invités
Aide pour tweak Jolida Music Van - burson AOP, clock et +
- FREDYLOSOPHE
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 14:49
salut FRED, les mesures sont platines (façade) en face des yeux.
Comment tu testes la ZENER? J'ai voulu prendre les ref mais c'est illisible sans loupe voir au microscope.
Pour les résistances, je peux mesurer ce soir.
Dis moi quoi faire pour t'aider!!
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Sur un forum on parle de désymétrisation au niveaux de Aop Tu en pense quoi ?
Tom alias Tom H a repris la même idée et l'a appliqué sur la Jolida Music Van et voici ce qu'il en dit :
Except the bridges, that is similar to that what I did with my Music Van.
The improvement is a much deeper soundstage and less harshness.
As soon as I finished my investigations, I will post at the MV modding thread.
[IMG=http://img26.imageshack.us/img26/9630/17aohneopa27tn.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
- FREDYLOSOPHE
salut jal
En effet si tu peux tester juste les tensions au niveaux des 3 diodes de Z101 a 106 ainsi que celle de dessous des 2 cotés si tu peux merci
- FREDYLOSOPHE
je teste quoi exactement la différence de potentiel entre l'entrée - sortie des zeners ou la tension à l'entrée et la tension à la sortie?
- jalhoucine
tout ça pour vous dire que cette platine n'est pas hybride mais bien full tube.
Si on réussi à court circuiter le dernier AOP de symétrisation, alors la on passe direct du DAC au SRPP!!!!
Je ne sais pas que cela va donner côté son mais pq pas.
On attend déjà le CR de FRED pour avancer.
- jalhoucine
désolé j'ai dit une connerie .
On ne pourra pas se passer de l'AOP de symétrisation si on veut sortir en RCA et si on veut conserver le schéma tube actuel.
- jalhoucine
C'est bien compliqué tout cela ...
Le transfo et alim dédiés pour un AOP discret, cela vaut vraiment le coup de faire cette modification ? Quel est le gain apporté ?
- r11bordo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 21:24
tu passes par un composant actif : si tu veux que le signal sorte le - dégradé possible, il faut que ton composant soit de qualité et bien mis en oeuvre ( alim, découplage,...).
ce n'est pas le fonction du composant qui dégrade mais les limites du composant lui même.
- jalhoucine
salut Jal
Oui il faut que tu me regarde les tensions en haut avant et après la diodes ainsi que les résistances.
il faut que je termine mon cr jai tout perdu hier a cause de ma connexion internet et mises a jour Windows j'ai pas sauvegarder hélas .
- FREDYLOSOPHE
Ce qui m'intéresse dans la MV, c'est le dac plus performant que celui de la jd100 qui date un peu, mais ce qui me gêne c'est le transformateur de sortie. Je pensais naïvement qu'il était là pour les sortie xlr...
Je reviens donc sur le fonctionnement global de cette platine, et j'ai quelques interrogations concernant le rôle de ce transformateur de sortie.
D'abord quelques constatations :
- personne ne connait ses spécifications exactes, ou du moins un schéma de principe avec les enroulements.
- babacou s'est interrogé sur sa suppression, et un forumeur dont j'ai oublié le nom (Amra ?) a fait l'expérience, bilan : niveau de sortie trop haut.
Sur les Jolida 100a et 100s, le gain apporté par le srpp d'ecc83 est compensé par une contre réaction qui justement limite le gain. Le cathode follower est a gain unitaire dans la 100s comme dans la MV, donc sa fonction est juste d'abaisser la résistance de sortie.
Mes questions sont :
- pourquoi un niveau de sortie aussi haut, alors que l'on est en présence du quasi même schéma de sortie sur les 100s et MV ? Serait-ce la présence de l'AOP qui amplifie le signal (en plus de symétriser)? Rappel : la liaison dans les 100s et JD100 est direct entre le dac et les tubes (ok ce n'est pas le même DAC).
- ne pourrait-on pas shunter le transfo et limiter le gain en augmentant la cr ?
Tout cela serait plus simple avec un schéma...
C'est vrai qu'a la lecture de ce post entier, il y a beaucoup de conjectures, et tout le monde navigue un peu à vue, cela serait plus simple avec un schéma...mais compliqué à faire.
- 2A3se
- Inscription Forum: 05 Nov 2006 18:56
J'ai demandé le schéma à l'importateur durant des semaines ... en vain.
- r11bordo
Mon problème c'est que ma JD100 (largement) modifiée marche mieux que la MV d'origine...
Franchement, atténuer le niveau de sortie par un transfo alors qu'on l'amplifie avec un AOP en amont, et qui de surcroit a déjà une adaptation d'impédance via le CF....
- 2A3se
Comme tu as pu le voir, personne n'a rien fait come tweak sur la MV autour des transfos de sortie (à part peut être les changer). Et les tweaks effectués tournent majoritairement autour de la carte numérique plutôt que la carte analogique.
peut etre devrais-tu comparer ta JD100 avec une MV modifiée ?
- r11bordo
Bien sur, je suis de cet avis et c'est bien mon intention avant d'entamer quoi que ce soit.
Je suis certain que toutes les modifs apportées font nettement progresser la platine. Il doit bien avoir quelqu'un sur ma région qui en possède une... en cherchant bien !
- 2A3se
