Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: YaCy [Bot] et 8 invités
Trop de bruit de ventilation ampli sono.
Message » 28 Oct 2011 21:10
:thks:
Je vais me mettre en quête d'un ventilo ultra silencieux en 24V :oldy:
Sur mon L800 Inter-M que j'ai remis en route aprés la défection de mon PP EL 34; j'avais bricolé un interrupteur monopolaire, histoire de couper le sifflet à ce :evil: ventilo bruyant lors d'écoute calme.....
Problème récurent , la tension d'alim du ventilo est en 24v ;
j'ai trouvé un modèle en 80 X 80 chez Coolink avec un 19 CFM et surtout 9 DbA de bruit : idéal mais en 12v .
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Coolink_Ventilateur-80-mm--19-CFM--9-dBA-max--SWiF2-800--Retail__37373_fr.html
Question : Puis -je placer une résistance pour abaisser la tension ?
Si oui :quelle valeur en Ohms (une deux ou trois watts pour être bien dans les clous) ?
merci à tous.
nitrox
Inscription Forum: 10 Nov 2002 20:27
Message » 28 Oct 2011 21:47
Alors oui tu peux mettre une resistance pour abaisser la tension en 12V mais je ne sais pas laquelle.
Sinon tu peux mettre deux ventilos en série, et la c'est nickel.
cricri88
Message » 28 Oct 2011 23:37
J'ai pas encore essayé Cooling en ventilateur, par contre le dernier que j'ai essayé à pas cher et qui est génial : Noiseblocker X1 :love: ... Enfin après il y en a qui aime payé plus cher pour le bundle ce sera Noctua, mais en terme de perfs/silence les écarts sont inexistants pour ce genre d'application :thks: .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 29 Oct 2011 22:38
Payer plus cher ca sert aussi à acheter un ventilo qui restera silencieux + de 6 mois.
3 noiseblocker bon pour la poubelle à cause de bruits apparus progressivement.
Un papst c'est plus cher mais ca ne devient pas bruyant à cause d'un peu de poussière ou autre fragilité.
Noctua je ne sais pas trop, ca à l'air fiable dans le temps d'après les retours mais je n'en sais pas plus à leur sujet.
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 29 Oct 2011 22:52
~Sypher~ a écrit:Payer plus cher ca sert aussi à acheter un ventilo qui restera silencieux + de 6 mois.
Jusqu'à présent je n'ai jamais eu à me soucier :wink: .
Quel modèle de Noiseblocker t'as fais ce mauvais coup ?
Cobrasse
Message » 30 Oct 2011 2:22
L'ancienne gamme blanc et bleu en 90 et 120mm
C'est la conception qui veut ca je pense, ils sont réputés fragile.
Sans compter que certaines technos supportent mieux la position verticale qu'horizontale ou l'inverse... :roll:
Pas facile de s'y retrouver si on ne veut pas changer souvent.
Un dossier intéressant à ce sujet: http://www.silentpcreview.com/article690-page1.html
~Sypher~
Message » 30 Oct 2011 11:06
C'est sûr que si c'est pour les changer tous les 6 mois, c'est pas très intéressants.
D'ailleurs de mémoire la majorité des Paspt sont des sleeve bearing, donc ils font vite du bruit aussi à cause de l'évaporation du lubrifiant ... Par contre ils sont robustes et souvent utilisés dans le mondes professionnels sur des machines industrielles :thks: .
Cobrasse
Message » 30 Oct 2011 14:34
s'ils faisaient vite du bruit je ne les conseillerais pas ici...
Tu entends le bruit du moteur à 30cm, dans un boitier c'est RAS
~Sypher~
Message » 30 Oct 2011 18:27
Disons que j'ai eu des paspt fût une époque et 92mm et 120mm de mémoire, ils sont loin d'avoir le meilleur rapport perfs/silence surtout si en plus on regarde le prix .... Là je suis plutôt Scythe et noiseblocker (mais pas les modèles que tu as eu, qui sont certainement mauvais) et pas le moindre soucis constaté pour le moment (plus d'un an !) ;) .
Cobrasse
Message » 30 Oct 2011 23:03
Ils ont des centaines de refs en taille voltages débit pour tout ce qu'on veut comme application du matos d'usine au pc de particulier.
Sauf le low-cost et le matos tuning coloré pour ca faut aller voir ailleurs.
~Sypher~
Message » 30 Oct 2011 23:19
nitrox a écrit::thks:
merci à tous.
Sinon tu peux aussi utiliser une alim externe et brancher des ventilos au voltage que tu souhaites. En 7V par exemple tu auras encore un peu de débit d'air et un silence convenable.
http://www.audiophonics.fr/adaptateur-secteur-alimentation-345675912v-1000ma-p-5761.html
Tu pourras même tester sur le modèle d'origine avant de faire un autre achat à la limite. Pour peu qu'il démarre à faible voltage. :wtf:
Test pas concluant chez moi: le modèle 24v alimenté à 7v grésillait et ne démarrait pas à tous les coups.
~Sypher~
Message » 20 Nov 2011 22:23
Avec un peu de retard.....
J'ai acheté un Be-Quiet en 12v ET mis une résistance de 180 Ohms 3W, elle chauffe un peu , c'est normal ;
Le ventilo dont le montage s'effectue par un système de silent bloc est une merveille de silence :ohmg: :zen:
nitrox
Message » 07 Mar 2012 19:11
Ce forum à quand même la classe :ohmg:
J'ai un HPA2400 en utilisation Home-Ciné depuis 3 semaines (acheté il y à env. 1 an maintenant !) et justement je me disais que c'est vraiment bête qu'il fasse tellement de bruit ! Maintenant, je sais quoi faire : Simplement débrancher les ventilo :D
Après l'idée de la prise secteur commandé pour son allumage, deuxième bonne astuce de la part de HCFR :D
Michel1664
Inscription Forum: 21 Oct 2001 2:00
Message » 07 Mar 2012 19:13
Michel,
Sache que j'ai tourné un bon moment avec les ventilos débranchés, et par la suite j'ai été dans l'obligation d'en remmettre des plus silencieux car le HPA chauffait sur les fortes solicitations.
La minip est bête comme choux :wink:
cricri88
Message » 07 Mar 2012 19:42
cricri88 a écrit:Michel,
Ah Merci Cricri pour l'info.
Je viens à l'instant de les débrancher ... je tente pour voir sans ventilo.
Si jamais il y à un problème je reviendrais vers toi, pour quelques conseils (en espérant que tu pourras m'aiguiller :D ).
Michel1664
