Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Sub Raptor12" des frères Prevost terminé !! CR + mesure
Message » 06 Sep 2005 8:48
sebanoel a écrit:Et, si je mets 6x6cm, la longueur calculée passe à 20,81cm !!!
Help, où se situe la réalitée raisonnable?
ALSIDO a écrit:
sebanoel a écrit: Le logiciel me sort du 12,5cmx12,5cm avec 103,1cm de long pour un.
1,03 m de longueur pour l'évent, c'est plus un Bass-reflex, c'est un labyrinthe !!
Alain.
La "réalitée raisonnable" est d'utiliser le raptor12 comme l'ont indiqué les frères prevost sur leur site ou bien d'utiliser un autre HP pour ta réalisation, le Raptor12 fait 32cm de diamètre alors comment veux-tu le loger dans un caisson inférieur à 34cm sachant que les parois doivent faire 30mm d'épaisseur mini pour supporter un tel HP ?
144cm2 parait aussi être un minimum pour la section du ou des évents, en dessous tu risques d'avoir un bruit d'écoulement d'air ! (avec 6x6 tu as 36cm2 de surface, n'y pense même pas !!)
:wink:
Antony
Inscription Forum: 14 Oct 2002 18:05
Message » 06 Sep 2005 15:22
mich a écrit:et toi quand pense tu avec le recul?
Je trouve que ce hp est un bon compromis: le volume de charge est relativement modeste, tres bonne tenue en puissance, et surtout polyvalent :monte et descend tres bien en frequence
Il y a juste a placer une petite tete medium/aigu au dessus pour avoir quelque chose de compact et de qualité.
L utiliser en tant que caisson d infra uniquement en complement de colonne serait un peu du gachi a mon sens, vu son prix
Mais je voudrais bien tester un jbl GTI et les modele d adire exploitant le xbl², histoire de comparer.
melavi
Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Message » 07 Sep 2005 0:40
Les 34cm, ce sont les mesures intérieures, pas extérieures. Cela me permet de ne pas me focaliser sur le matériau pour le moment :D
En tout cas, je retiens le 144cm2 de section minimum. Merci :D
En refaisant des simulations, en enlevant la mousse, en poussant la hauteur de l'évent à 28cm, j'obtiens 5,58cm de large. Cela fait donc 156,24cm2 :D
[/quote]
Alain.[/quote][/quote]
:wink:[/quote]
sebanoel
Inscription Forum: 16 Nov 2004 18:03
Message » 07 Sep 2005 1:53
Je confirme avec 140cm² j entendais des bruit d ecoulement a niveau un peu élevé qd mm.
Pê qu evaser (mais fortement) l event ameliore les choses, faire un maximum d arondi au niveau des coudes.
J avais pour ma part enduit les parois d un enduit et poncer tres fin ds l espoir de les rendre le plus lisse possible et accrocher ainsi moins l air.
Les prevost apparement c est le contraire il y a de la thibaude, mais on amortis les resonnance d event par contre (si on veut le faire monter comme eux)
melavi
Message » 09 Oct 2005 21:22
Bon, comme je ne sentais pas encore la réalisation de l'évent, et que c'est ma première enceinte, je suis parti sur d'autres hypothèses.
J'ai commencé à regarder Caad de MONACOR. Ce logiciel contient toutes les définitions des HP monacor dont le raptor :D
Je suis parti sur un caisson simple, en clos, cublique. Les dimensions internes sont 44,18cm par côté. Un poil de plus pour intégrer l'ampli DS 4.0, et voilou.
Et, c'est plutôt impressionnant, effectivement. Je commence aussi à comprendre le besoin en "room equalization". Selon que je sois en hifi ou en HC, je n'ai pas envie ni du même crossover, ni du même volume.
sebanoel
Message » 20 Fév 2007 8:14
Une petite question sur un point qui n'apparaît pas sur les photos.
Quelle solution avez-vous choisie pour raccorder le HP vu que la caisson est passif ?
A +.
Fabrice.
Fab 78
Inscription Forum: 03 Mar 2004 0:25
Message » 17 Avr 2007 17:12
Dans mon cas, j'ai intégré le DS4.0 au caisson. Après, liaison RCA vers le LFE du HC et la paire de RCA du préampli HIFI.
Seb
sebanoel
Message » 17 Avr 2007 17:25
sAlut et comment ce comporte le DS4.0 avec le Raptor 12 ?
L'ampli à t il assez de puissance pour exploiter le gourmande puissance que réclame ce dernier :-?
Moi pour info je n'ai pas osé , je me suis rabattu sur le HP atohm D300 P04 avec le ds 4.0 nottament pour son utilisation hifi .
drugstar
Inscription Forum: 31 Oct 2003 18:28
Message » 15 Nov 2011 11:59
Petit déterrage de post, les propriétaire du raptor 12 sont ils encore satisfait de ses performances?
rafytong
Inscription Forum: 15 Nov 2011 11:09
Message » 29 Nov 2011 0:46
rafytong a écrit:Petit déterrage de post, les propriétaire du raptor 12 sont ils encore satisfait de ses performances?
Salut
Je n'avais pas participé à cette discution que je n'avais pas vue !
j'ai une paire de Raptors depuis 3 ans idem comme Prévost et j'en suis super satisfait.
Il faut bien prendre en compte que l'ampli doit être très puissant.
J'ai mis un Crown 4000 Xti classe D et le résultat me donne 20 Hz -3db
Un Crown 5000 XLS en AB est moins performant en temps de montée.
Que du plaisir A+
studervox
Inscription Forum: 03 Mar 2007 0:54
Message » 03 Mar 2012 23:09
studervox, vos raptor sont des MK2 ?
Cordialement
savagess
Inscription Forum: 03 Mar 2012 22:54
Message » 04 Mar 2012 0:39
savagess a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Salut
Non ce sont des 1 version et ils fonctionnent toujours encore AAA+
a+
studervox
Message » 04 Mar 2012 9:49
Bonjour, je découvre ce post trés interressant, existe t il un raptor en 15 pouce?.. (l'équivalelent d'un 15GTI par exemple...)
cr
crown
Inscription Forum: 13 Mar 2010 13:34
Message » 04 Mar 2012 10:17
oui, il en existe un (et un 6" d'ailleurs)
http://www.toutlehautparleur.com/monaco ... p-154.html
J2B
Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Message » 04 Mar 2012 11:13
Salut
Le 15" a juste une réponse impulsionelle plus lente que le 12"
mm bobine que le 12" et membrane plus grande donc plus lourde
l'usage du 15" est donc indiquée pour du sub exclusif < 60Hz
a+
studervox
