Quelques précisions :
J'aimerais aussi expliquer le choix des enceintes : j'ai fait l'achat sans même les écouter ! Le prix n'était pas vraiment le critère (j'ai d'autres enceintes dans la cave, au bureau, etc...), c'est parce que je voulais des enceintes avec des courbes publiées et dont la directivité soit régulière pour pouvoir vérifier certaines mesures dans un environnement non traité.
Certaines enceintes pro auraient constituées un choix plus naturel mais moins "waf". De toute façon, à ce prix là, je ne risquais pas grand chose à en prendre une paire pour les tester. Un peu surpris par la qualité, je les ai gardées.
Le premier défaut est évidemment le manque de surface de rayonnement dans le grave : seulement 2 hp de 17cm par enceinte. En rajoutant un sub de 25cm, on a à peine l'équivalent d'un 31cm par canal. C'est insuffisant pour de forts niveaux dans l'extrême grave. Dans ma pièce, il faudrait au moins l'équivalent de 2 hp de 46cm au total.
Récemment d'ailleurs, Sean Olive a utilisées ce même modèle d'enceinte (juste un nouveau design, plus moche) pour d'autres écoutes comparatives publiées ici, voir diapo 21 et suivantes :
https://docs.google.com/file/d/0B97zTRsdcJTfZmM1ZjhlN2MtMTQwZC00MzVmLWE1OTQtMWQzN2IzNGNiMjc0/edit?pli=1Pour info, voici 26 courbes de l'enceinte gauche mesurées dans mon salon dans la zone d'écoute , avant égalisation et sans sub.
On constate la belle régularité du médium-aigu et les modes de pièce dans le grave :
Je suis d'accord avec les participants, l'écoute actuelle manque un peu de corps : une légère pente de l'ordre remontant jusqu'à 3 dB vers le grave serait sans doute profitable.
Pour le sub DIY à 60€, j'ai utilisé une technique de fabrication très complexe mais que je vais sans doute breveter
http://chaud7.forumactif.fr/t297p15-une-autre-voie-pour-le-grave, voir bas de page
Petit détail que personne n'a évoqué : le premier morceau que j'ai proposé à l'écoute fut l'enregistrement d'un orchestre classique fait en chambre sourde auquel j'ai rajouté un traitement "ambiophonique". Tous ont constaté un son très "mat" mais extrêmement large ! On s'amuse comme on peut.
suis-je bête ou bien n'ais-je point vu d'amplificateurs dans le schéma publié ci-dessus !
erratum pour le préampli AV : il faut lire préampli-ampli AV multicanal, il sert donc pour la sélection de source et aussi en ampli 3 canaux pour les 2 enceintes et le sub passif
Une solution dont j'avais déjà parlé pour diminuer ou supprimer une réflexion du sol :
Suite : je pense refaire une petite séance mais j'espère avoir plus de temps pour préparer une vraie comparaison instantanée de différentes corrections : pas d'EQ, DRC, EQ paramétriques,etc... Le problème c'est que, chez moi, je "bricole" assez souvent. Il faut que je prenne le temps de figer les égalisations pour avoir un système stable et vérifié !
