Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, claupra, Gort'h, joebil, Lazer127, lebaronclub, ludel, petesburne, qmsqts, Rooky2, YvesM et 46 invités
Kroutch Cinema Story
Message » 31 Aoû 2012 11:58
faudra que je regarde sur mes ex devis pour te dire cher moi ce que m'aurait coûté une dalle béton 8)
dans la dalle il faut voir si il a été prévu l'étanchéité des soubassements ;les drains etc.... ca ca fait grimper la note tres tres exagérément ( expérience perso ....)
djé :wink:
passatdjé49
Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Message » 31 Aoû 2012 14:12
Salut Djé :wink:
Merci pour ton futur retour sur ce sujet :thks:
Dans un registre différent, regarde les zolies photos que j'ai reçues ce midi, juste histoire de confirmer le bon état des membranes :P
...bientôt, très bientôt :love:
Kroutch
Message » 31 Aoû 2012 14:15
:o magnifique!
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 31 Aoû 2012 18:32
J'ai vu qu'il existe le modèle individuel....
concombre_magique
Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
Message » 04 Sep 2012 11:23
Hello,
Je me trouve confronté à une interrogation très pertinente du second artisan électricien que j'ai interrogé...à laquelle je ne sais pas quoi répondre :ane:
Je vais faire installer un tableau électrique dans l'extension, celui-ci alimentera :
1. la chambre, le dressing et la salle d'eau
2. le sas, le local technique et la salle HC
Ayant évoqué, la présence de nombreuses électronique (ampli, ampli(s) de puissance, lecteur, VP, caissons DiY...) ainsi que de différents éclairages (plafond étoilés, spots multiples...). La question pratique est : "de quelle puissance électrique aurez-vous besoin au total ?"
Mais n'ayant pas encore réalisé un schéma de mes futurs courants faibles et forts ?...euh...je sais pas... :ane:
Comment vous y êtes-vous prie pour calculer cela ?
Kroutch
Message » 04 Sep 2012 13:13
:wink:
voici un petit lien bien pratique pour tout savoir sur l'electricité domestique !!! :wink:
http://www.schema-electrique.net/index.html
djé 8)
passatdjé49
Message » 04 Sep 2012 13:21
nottament ici :
http://www.schema-electrique.net/tablea ... rique.html
pour determiner la section du cable d'alim de ton tableau secondaire !!
perso ;le calibre max de mon disjoncteur mono edf etant de 60A et ayant moin de 27 m de cable a tirer ;j'ai donc passé un 3xG16 de mon tableau principal a mon secondaire 8)
djé :wink:
passatdjé49
Message » 04 Sep 2012 22:08
T amuses pas a jouer les Claude Francois.... :zzzz:
pignard
Message » 04 Sep 2012 22:37
pignard a écrit:T amuses pas a jouer les Claude Francois.... :zzzz:
Un idée .... Lumineuse !
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 04 Sep 2012 23:37
passatdjé49 a écrit:nottament ici :
Attention ce lien sert pour calculer la section du câble alimentant le tableau électrique principal (= tableau de répartition principal).
Ce lien n'est pas pour un tableau électrique secondaire (=tableau de répartition divisionnaire).
Pour un tableau électrique secondaire c'est la table en bas à droite de ce document :
viewtopic.php?p=172186550#p172186550
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 05 Sep 2012 0:15
:ohmg: :ohmg:
désolé pour la mauvaise info !! du coup j'ai vérifié que j'ai pas fait de conneries sur mon install ... :oops:
donc pour moi disjoncteur principal du tableau secondaire 45A ;distance 20m ; compteur elec collé au tableau principal ;donc 3g16 c'est good !!!! :D :roll: !!??
djé :wink:
passatdjé49
Message » 05 Sep 2012 9:25
Si tu as :
-- le tableau électrique principal collé au compteur électrique
-- un câble de 20 mètres et de 16mm2 entre tableau électrique principal et tableau électrique secondaire
Alors il faut mettre un disjoncteur divisionnaire de 60A au maximum au départ du câble de 16mm2 dans le tableau électrique principal.
Donc si tu as mis un 45A c'est bon.
sonatine
Message » 05 Sep 2012 9:59
en fait le 45 il est en tete du tableau secondaire ;et je part direct du" jeu de barre" du tableau principal avec mon cable 3G16 !! :o
il faut donc que je deplace mon 45 pour le mettre au depart de mon cable si je comprend bien ??? :roll:
djé :thks:
passatdjé49
Message » 05 Sep 2012 10:11
Oui le disjoncteur divisionnaire de 45A doit être au départ du câble de 16mm2.
Dans le tableau électrique principal, il faut partir des barres de pontage (= " jeu de barre"), aller vers le disjoncteur 45A puis repartir vers le tableau secondaire.
Actuellement ton câble de 16mm2 n'est pas protégé contre les courts circuits et contre les surintensités.
Donc en cas de souci, il pourrait s'échauffer voire prendre feu.
sonatine
Message » 05 Sep 2012 10:49
:ohmg: :ohmg:
il est juste protégé par de disjoncteur général qui est calibré a 45A donc..!!
vais remédier a ce pb rapidos !!!!
merci a toi et a kroutch pour son poste sur le sujet !!!! ca a eux le mérite de rectifier mon erreur !!! :oops:
djé :thks: :ohmg:
passatdjé49
