Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, lionel83, porciprince, yves03 et 100 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 06 Mar 2014 22:13
Tu te prend trop la tête kbil69 :mdr:
Le tissus, tu peux l’agrafer, pourquoi le coller ?
Avec un tissus souple, tu peux le fixer avant mise en place à l’agrafant à l'arrière du panneau et ça épousera parfaitement la courbure.
Attention avec le ctp, ce n'est pas si facile à cintrer, je te conseille de faire des essais avant d'acheter le tout.
Il existe du ctp cintrable.
Sinon, pour la fixation, un simple liteau bois fixé le long du rail qui bloque chaque panneau de bois et une baguette légèrement plus large qui recouvre le liteau. Tu peux éventuellement sécuriser avec quelques vis à placo.
JIM
Modérateur Installations
Message » 07 Mar 2014 19:53
CDGG a écrit:Rien n empêche de faire une structure en avant des ttt acoustiques avec tissu acoustiquement transparent tendu dessus , de manière a masquer totalement les éléments... C est ce qui est très souvent fait dans les salles faites par des pros
j'en profite pour rebondir et de redire ce que j'ai dit sur ton topic, car quelques personnes se pose des questions sur mes choix de construction:
kbil69 a écrit:Non, la boite dans la boite est impossible dans mon sous sol, tout simplement parce que la dalle n'est pas désolidarisée des murs.
J'ai tout de même rien vissé sur les murs du sous sol, d'où le choix de l'ossature métallique, car en tasseaux faut percer les murs de partout !
Seul les rails du bas sont vissés sur la dalle, et toute mon ossature métallique comporte une pseudo désolidarisation avec des bandes adecoites de 6mm entre chaque montant, entre le rail du bas et la dalle, entre le rail du haut et le plafond.
C'est pas le nirvana, mais cela limite amha déjà pas mal les propagations du son à travers la structure.
J'ai préféré une ossature car de toute façon il a fallu que je créé tout le coté droit de la salle en parpaing, et je voulais limiter la propagation du son sur les murs du sous sol pour ne pas que cela s'entende trop dans la maison à l'étage.
Je préfère que les 2 futurs caissons "tapent" sur l'ossature plutot que sur les murs du sous sol, à tord ou à raison je n'en sais rien, je ne suis pas acousticien :ko:
Lorsqu'on part sur une ossature métallique ou bois, soit on laisse la LDV/LDR uniquement entre les montants, soit on recouvert également de plaque de plâtre.
Dans les 2 cas il faut recouvrir par quelque chose, je pensais à de la moquette, la tradition sur nos installations, mais il ne faut pas d'après les puristes.
Je me suis dit alors par du tissu tendu devant l'ossature, idem, il ne faut pas d'après les spécialistes.
Je veux bien mettre des panneaux acoustiques (diffusant ou absorbant), mais on ne peut tout de même pas recouvrir tous les murs avec ça :wtf:
D'1 ça coûte un bras et de 2 c'est moche.
Donc il y aura bien soit de la moquette soit du tissu tendu avec molleton à plusieurs endroits de la salle, je ne vois pas comment recouvrir les 15m linéaire des murs de la salle :-?
kbil69
Message » 07 Mar 2014 20:54
kbil69 a écrit:La Green Glue, on la commande où ?
Elle n'est pas représentée sur les tarif de Akustar http://www.akustar.com/tarif.pdf
J'ai vu que cela existait en pot de plusieurs litres ...
Elle n'est pas sur le tarif, mais le pack de 12 cartouches est en promo (cf. annonce en bas de cette page)
JodaGondasil
Inscription Forum: 10 Fév 2011 19:50
Message » 07 Mar 2014 22:44
Si on ne désolidarise pas tout , cela n apportera rien de plus malheureusement : les transferts des ondes solidiennes passeront du sol aux murs et au plafond ... Je pense même que le fait d avoir voulu bien faire en décalant les rails des murs participe a leur vibration excessive ... Leur bonne rigidité tenant normalement à une mise en œuvre avec du placo de chaque côté . Le fait qu ici le rail soit dans le "vide" d un côté crée ce manque de tenue !
Pour imager : le jambon est moins bien tenu sur une tartine que dans un sandwich !!! :grad: c était la pensée du soir :ko: :hehe:
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 07 Mar 2014 22:51
C'est pour cela que j'ai collé le BA13 contre le mur :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 07 Mar 2014 23:06
Je suis entrain de voir avec Mr Lafont pour les modalités :thks:
kbil69
Message » 07 Mar 2014 23:08
CDGG a écrit:Si on ne désolidarise pas tout , cela n apportera rien de plus malheureusement : les transferts des ondes solidiennes passeront du sol aux murs et au plafond ... Je pense même que le fait d avoir voulu bien faire en décalant les rails des murs participe a leur vibration excessive ... Leur bonne rigidité tenant normalement à une mise en œuvre avec du placo de chaque côté . Le fait qu ici le rail soit dans le "vide" d un côté crée ce manque de tenue !
De toute façon c'est trop tard, je verrai bien :wink:
Et pour le plenum, il est là surtout pour aérer le contour de la pièce, le BA13 mis directement sur les murs aurait très certainement causé des soucis.
kbil69
Message » 07 Mar 2014 23:39
Des soucis de quoi ? si ta pièce est bien ventilée et que tu n'as pas d'infiltration dans ton sous sol .
liolinux
Message » 08 Mar 2014 0:49
J'ai du salpêtre, je ventilerai grace à la VMC tout le plenum pour être tranquille.
kbil69
Message » 08 Mar 2014 0:51
C'est beau ce que tu dis... :mdr:
josk1
Message » 08 Mar 2014 9:12
kbil69 a écrit:J'ai du salpêtre, je ventilerai grace à la VMC tout le plenum pour être tranquille.
je comprends mieux le plenum pour la ventilation :wink: cela va te compliquer la construction de la salle mais c'est un mal pour un bien :wink:
liolinux
Message » 08 Mar 2014 10:45
Tu fais bien!
reidemeister philippe
Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Message » 08 Mar 2014 11:23
Oui, je vais mettre une gaine de 125mm à l'avant de la salle dans le plenum pour "approvisionner" en air et mettre une gaine de 150mm en extraction dans le plenum dans le local technique juste avant le moteur de la VMC pour avoir un circuit d'air tout autour de la salle où il y a les murs donnant sur l'extérieur (enterrés).
Cela explique mon choix sur la construction d'une doublure en ossature et sur la création d'un plenum de 60mm.
kbil69
Message » 08 Mar 2014 18:03
Et, en parallèle, tu ventiles la salle par un 2e circuit?
Message » 08 Mar 2014 21:23
Oui, la salle sera également ventilée par un autre circuit avec entrée/sortie dans la salle.
kbil69
