Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: claupra, jojoblues27, pc84, Sethe, SYLEX et 30 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 28 Mai 2014 20:07
kbil69 a écrit:Donc par rapport à mon utilisation et mon matériel, tu me préconises en série avec 3 amplis pro stéréo Yamaha P2500S :D
C'est toi qui me fait dépenser le moins en achat d'ampli :siffle:
En série pour chaque canal surround et un p2500s, oui.
Pour les fronts, le p2500s est suffisant également. Si tu peux vérifier la ref du 20cm, je peux te faire une simulation de la tenue en puissance de l'enceinte.
kbil69 a écrit:Par contre pour cette histoire de déphasage, je m'étais posé la question, comment cela se passe pour que le HP de 21cm de chaque enceintes fonctionnent dans le même sens ?
C'est une chance sur deux ?
Tu n'as que 2 fils, tu as donc une chance sur 2 de te tromper :ane:
Le courant ne circule que dans un sens (les connaisseurs m'excuseront), si tu connectes les Hps dans le même sens sur la ligne par rapport au branchement dans l'ampli, ils seront en phase. Le - des Hps en direction du - de l'ampli et + des hps en direction du + de l'ampli.
Voici une image trouvée sur le net.
J'essaye de faire au mieux pour expliquer mais ce n'est pas évident à l'écris, si ce n'est pas clair, n'hésites pas à le dire :ko:
JIM
Modérateur Installations
Message » 28 Mai 2014 20:14
Au pire tu branche d'une manière, tu utilise un multimètre et tu test l'inpédance général sur les + et - de l'ampli.
Si pas bo tu change et retest :wink:
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 28 Mai 2014 20:15
J'ai appelé un pote qui travaille dans la sono, il me confirme qu'il est moins risqué de brancher en série 2 enceintes pour un ampli (mea culpa Jim :oops: ) il le fait pour des enceintes de retour
Il me précise que l'impédance de 8 ohm est une moyenne et qu'elle varie parfois de façon importante avec les fréquences, donc moins d'effort et d'échauffement pour l'ampli de sono si raccordement en en série!!!! et Kbil à priori pas de soucie de phase avec 2 enceintes identiques.
GRIBOUILLE12
Inscription Forum: 10 Juin 2012 14:41
Message » 28 Mai 2014 20:24
J'ai un peu anticiper la chose, les questions sur les réglages et branchements auraient dû venir en dernier :ko:
Merci à vous, une chose de moins à m'occuper, ampli P2500S pour toutes les enceintes et branchement en série du doublage des surrounds :thks:
kbil69
Message » 29 Mai 2014 0:31
la différence entre des retours de scène et des enceintes d'effets est le fait que ces dernières ne sont pas autant solicitées.
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 29 Mai 2014 17:43
perso j'aurais branché en série, pour 2 raisons:
- aucun risque de mettre l'ampli dans des zones dangereuse avec des impédances trop faibles
- pas besoin de puissance énorme pour des surround, et comme la perte de puissance de l'ampli pour chaque enceinte ( de 50%) est contre balancé par le fait d'avoir 2 enceintes, au final on ne perd rien et l'ampli a un rendement quasi identique à une seule enceinte.
pour le choix du PxxxxS, cela dépend du rendement de l'enceinte et du volume en db attendu: mais comme je suis du genre prévoyant je pense que j'aurais pris un P3500S partout, en mode stéréo, pour des enceintes du genre 92 db de sensibilité.
Actuellement j'ai 600 W par canal en bi'amplification (donc 300W par 1/2 canal en 4 ohm) avec de 94 db de sensibilité et ça manque pas de puissance, les amplis rigolent doucement même ... par contre avec 150W par canal sans biamplification, c'était trop court et l'ampli toussait ...
Mais j'aime écouter fort, très très fort même. faut que ça pulse merde ;) :) :)
Avec mes enceintes j'aurais pris un P2500S en stéréo pour chaque canal, soit 12 canaux, donc 6 amplis et j'aurai la meme puissance qu'actuellement (sur la papier ...), sans compter les sub.
WhyHey
Message » 29 Mai 2014 19:52
Mes enceintes font 95dB / 2,83V / 1m.
kbil69
Message » 29 Mai 2014 20:11
Tu es large pour les surounds tu as un bon rendement :lol: vu que tu vas prendre 3db de plus faudra pas grand chose pour l'arrière :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 29 Mai 2014 20:20
95 db avec 250W c'est large pour les surrounds, parfait pour les frontales, sur le papier (car les chiffres ...)
WhyHey
Message » 29 Mai 2014 20:35
Merci, je partirai sur trois P2500S, au pire s'il faut changer uniquement celui des frontales, je le revendrai pour prendre un P3500S :bravo:
Dans le pire des cas, je n'y laisse pas trop de plume niveau pépettes :mdr:
kbil69
Message » 29 Mai 2014 22:58
ça tombe bien il m'en faut un des yamaha :mdr: :wink: aux moins eux ils fonctionnent bien :oldy:
liolinux
Message » 29 Mai 2014 23:14
Vu l'avancée de nos travaux, tu devras le brancher avant moi :mdr:
kbil69
Message » 30 Mai 2014 9:01
kbil69 a écrit:Vu l'avancée de nos travaux, tu devras le brancher avant moi :mdr:
Vue comme c'est parti :siffle: plus d'ampli :cry: c'est pas près de tourner :mdr:
liolinux
Message » 30 Mai 2014 10:15
Essaye de prendre un intégré d'occasion en attendant si c'est réellement ça qui te bloque ?
Tu le revends après :wink:
kbil69
Message » 30 Mai 2014 12:20
J'en profite pour mettre quelques étapes abouties ces derniers temps :bravo:
(position moteur VMC, extraction air vicié de la salle, LDV sur mur du fond + tasseaux pour installer les baguettes Swal, aération du plenum, commencement LDR de la scène frontale)
J'ai décalé le moteur de la VMC pour ne pas qu'il gêne lorsqu'on gare la voiture juste en dessous:
De plus près:
J'ai l'impression que le circuit d'air n'est pas si puissant que cela, si cela ne va pas, je mettrai l'ancien moteur.
kbil69
