Merci pour ta réponse
Ce sont des P4 (pas des P4i), achetées d'occasion à un monsieur tout à fait respectable (enfin, il m'a semblé...), en super état cosmétique.
J'ai passé le bras à l'intérieur de l'enceinte en suivant les fils, et il me semble bien que les premiers sont connectés directement sur le premier HP (le woofer le plus bas)
Le pire c'est que je trouve le son très bon !
En ce qui te concerne, le filtre était directement derrière le bornier ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Birdy1062, guss 33, klipschdestras et 256 invités
Nouvelles enceintes Elipson Prestige 4i
- zagail
- Inscription Forum: 05 Avr 2016 10:16
Petit retour concernant mes Prestige 4 apparemment sans filtre...
En fait, en retirant le woofer du haut, on trouve le filtre derrière (donc au centre dans l'enceinte). Et en regardant de plus près, ce sont déjà de bons condos qui sont montés (Mundorf MCap, de 800V pour le plus gros) Sans doute pour ça que je trouvais le son excellent
Du coup, sont-ce des Prestige 4 d'origine ou modifiées, mystère...
- zagail
J'ai regardé sur mes p4i le filtre on le voie a travers l’évent en bougeant l'isolant blanc qui ci trouve par contre ci tu as les valeur de tes condos... sur tes filtres
- djo591
- Inscription Forum: 21 Déc 2011 21:37
Hello !!
Oui, sur mes P4, le filtre est derrière le bornier.
J'ai réussi à monter mes modifs au même endroit, ca déborde un peu, juste juste pour remettre le tout en place, mais j'ai réussi.
Il est possible que le gars qui a fait la modif sur les tiennes ne se soit pas cassé la tête comme moi, ou qu'il ait juste voulu faire plus propre.
Il serait ptète intéressant de voir de plus près ce qui a été fait, en analysant bien ton filtre actuel, ça peut servir à d'autres.
- JMiParis
- Inscription Forum: 21 Fév 2013 10:55
TYZZIANO a écrit:Les bornier du bas alimente le grave des enceintes; les bornier du haut alimente le médium/aigu.
Bonjour TYZZIANO,
Possesseur de P4i, je tombe sur l'info que tu donnes, mais sur les miennes c'est l'inverse. Le bornier du haut alimente les HP de grave. C'est bizarre ça !!! STP peux tu confirmer que pour les tiennes c'est le bornier du bas qui alimente les graves ?
Ca m'intéresse vivement car j'ai détecté un problème de phase et j'ai posté sur le forum hifi discussion générale récemment mon problème.
merci d'avance
Nafnaf77
- Nafnaf77
- Inscription Forum: 26 Mar 2016 7:06
djo591 a écrit:J'ai regardé sur mes p4i le filtre on le voie a travers l’évent en bougeant l'isolant blanc qui ci trouve par contre ci tu as les valeur de tes condos... sur tes filtres
Non, j'ai trouvé les valeurs de mes condos sur les condos...
- zagail
JMiParis a écrit:Hello !!
Finalement je ne sais pas si ce sont des enceintes modifiées... la carte est fixée très proprement à l'arrière de la caisse au centre. Y'aurait-il eu quelques modèles avec cette conception et des condos Mundorf d'origine ?
Ce serait bien que tous les possesseurs de Prestige 4 (et non 4i) ouvrent leurs enceintes et regardent ce qui s'y trouve, pour qu'on ait une idée !!
- zagail
Nafnaf77 a écrit:TYZZIANO a écrit:Les bornier du bas alimente le grave des enceintes; les bornier du haut alimente le médium/aigu.
Bonjour TYZZIANO,
merci d'avance
Nafnaf77
Bonjour Nafnaf77,
Je n'ai plus les P4i depuis un bon moment, je n'avais pas fait la modif car j'avais décidé de les revendre ayant eu une très belle opportunité sur des enceintes haut de gamme.
Bref, normalement le grave est toujours câblé sur les bornier du bas , de mémoire c'était le cas sur les miennes mais depuis le temps je ne pourrai l'affirmer.
Mais dans l'absolut, cela ne change pas grand chose en cas d'alimentation avec un seul ampli car de toute façon avec les straps, tout est relier.
Ce qu'il faut essayer c'est de brancher les enceintes sur les bornier du haut puis ensuite du bas pour voir s'il y a une différence de rendu sonore; voir même le + sur le bas et le - sur le haut ou inversement.
Parfois il y a des différences de rendu suivant les enceintes et la conception des filtres.
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
Je viens finalement de m'offrir une paire de ces P4i que je dirige par un ampli Musical Fidelity Elektra E11.
En source il y aura un PC, mais avec une Asus STX 2 s'occupant de la sortie.
Je ne suis qu'aux premières heures d'écoutes pour le moment..
Je laisse une bouteille à la mer si jamais quelqu'un souhaite écouter, je suis sur paris.
- Jinroh
- Inscription Forum: 16 Juin 2005 12:52
TYZZIANO a écrit:Nafnaf77 a écrit:
Bonjour TYZZIANO,
merci d'avance
Nafnaf77
Bonjour Nafnaf77,
Bonsoir TYZZIANO,
Merci pour ta réponse, personnellement je continu mes investigation car même dans le mode d'emploi des P4i il est bien mentionné que le bornier du bas alimente les HP de grave. J'ai aussi envoyé un mail chez Elipson, mais j'attends encore la réponse !!!
Tu as remplacé tes P4 par quoi ? Tu l'as sans doute dit plus haut dans le fil, mais j'ai pas tout lu !! :winch:
Merci. A+
- Nafnaf77
Jinroh a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Jinroh,
Bienvenue possesseur de P4i
Ca donne quoi avec un Musical Fidelity derrière ?
Merci d'avance pour ton retour.
- Nafnaf77
Pour le moment, je n'ai pas encore la STX (contre-temps, et finalement réflexion en cours). Si vous avez des avis sur la question je suis plus que preneur !
Je suis branché seulement en jack-RCA de la carte son intégrée sur mon PC. Pas sûr que ce soit la meilleure expérience...
Quoiqu'il en soit, les 10 premières minutes d'écoutes sont très particulières. Les enceintes, ou l'ampli ont réellement besoin de se réveiller. pendant ce temps, les aigus sont bien trop présents.
Après cette petite période, tout se remet en place et l'on obtient une gamme très large dans le son.
Malgré des médiums très agréables, et des aigus superbes, les P4i descendent parfaitement dans les basses.
La suite lorsque j'aurais changé la sortie audio...
Je serai vraiment intéressé par une écoute comparatives avec différents amplis
- Jinroh
Jinroh a écrit:Pour le moment, je n'ai pas encore la STX (contre-temps, et finalement réflexion en cours). Si vous avez des avis sur la question je suis plus que preneur !
J'étais pendant quelques temps avec un jack vers rca qui bourdonnait pas mal... sans compter le moment où la carte graphique se mettait en route ça c'est vraiment insupportable.
Remplacé depuis par un dac audio GD (liaison usb)... enfin de la musique
- Paul87
- Inscription Forum: 28 Déc 2013 19:48
C'est quoi ton ampli ? Parce-que tout ampli à transistor bien conçu et en état n'a absolument pas besoin de chauffer. Je n'ai jamais remarqué de différence sur plusieurs installations aussi diverses que variées. Je suis très peu sensible aux influences psychologiques il faut dire.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je suis pas spécialiste en PC, mais je pense plutôt que tu devrais suivre la piste du DAC externe asynchrone liaison USB.
En ce qui concerne tes 10 minutes de "chauffe" de ton ampli, je vois pas, pour moi un ampli à transistors n'a pas besoin de chauffer. As tu essayé avec une autre source que ton PC ?
Pour tes P4i, un petit conseil, enlève les cavaliers de piètre qualité entre les borniers haut et bas et passe en bi-cablage, moi ça fait quatre mois que j'ai les miennes et essayé toutes les cas de figures en terme de branchement. La différence est très nette dans la définition du médium et douceur et finesse des aigus. J'étais pas spécialement un adadepte du bi-cablage, j'en voyais pas l'utilité technique ( comme on le lit souvent ) mais pour le coup sur les P4i ça marche bien.
Tiens nous au courant .
- Nafnaf77
