Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Sub Asservi MFB : le fil du montage
Sur des morceaux que je connais bien, avec du beau grave issu de musique acoustique - contrebasse dans un trio jazz par ex. - le grave était éteint ; quand le caisson s'exprimait il mettait clairement en branle les modes de la pièce, mais sur les plages 50/60hz où je n'ai pas de mode, le grave était simplement dépourvu de vie. Je sais reconnaître une contrebasse qui sonne... mais comme je l'ai dit : j'ai sans doute foiré qq chose dans la mise en oeuvre...
- androuski
Tu as évidemment essayé d'inverser la phase du caisson?
Tu attaques le caisson avec le dspiy?
Le caisson est sous les principales? aligné?
- Philby
Le caisson était aligné sur les satellites, du moins à la même distance qu'elles : aligné sur un arc de cercle dont les points sont équidistants du pt d'écoute. J'ai fait varier les délais, mais sans inverser la phase. Il faut que je remette ça en chantier, avec plus de méthode. Il n'y a pas de raisons pour que le résultat soit si loin d'un vrai instrument et si pauvre en vie.
- androuski
Petite question. Pour une salle dédiée, les amplis sont généralement dans un rack loin des caissons qui eux sont derrière l'écran.
Est ce qu'avec des caissons asservie, on peut faire remonter le signal sans souci vers le rack pour intercaler l'ampli au endroit ?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
avec un bon câble blindé, je pense que ça ne pose pas de problème
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Le signal serait assez fort ?
- Aceditnanar
l'impédance de sortie du capteur étant élevée, et en entrée de carte asservissement plus élevée encore, c'est toujours gênant d'utiliser un long cable. Cela ne signifie pas que tu auras des parasites , mais que le risque est + grand.
JCB a publié ici un montage "booster" tres simple avec un seul transistor a mettre sur le capteur pour baisser l'impédance et permettre un cable long (7 à 8m utilisé par pieciz par exemple).
je n'arrive pas a retrouver le schéma de cet adaptateur.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Sachant que ça ne change rien à la haute impédance d'entrée de la carte d'asservissement.
Le post original de jcb :
post177766592.html#p177766592
- Philby
heureusement que t'as de la mémoire
- alkasar
Merci les gars !! ... Et merci pour le schéma.
Je ne le mettrait peut être pas a coté du capteur comme sur la photo, mais en sortie de caisson si c'est possible. Ensuite cable blindé. Je verrai bien qd ca sera le cas, de combien de metre j'ai besoin... je suppose 10 / 12 m... Avec peut etre un Yamaha P3000S aux fesses par exemple.
- Aceditnanar
Hello , les news de ce côté :
J'ai testé hier le t-amp e800 sur mes enceintes , histoire de voir :
-> les ventilos font un bruit infernal . A 10 metres , je les entends encore.
Voir ici pour + d'infos :
post178950220.html#p178950220
Je penses donc dans un premier temps utiliser une résistance , afin de faire tourner le ventilo moins vite .... Si ce n'est pas suffisant , je mettrai à la place des ventilos silencieux.
En cas de surchauffe : d'après la doc , le voyant PRO s'allume indiquant que l'ampli atteint la température de 85°C. Mais je ne sais pas si l'ampli se coupe pour se mettre en sécurité. Qu'en pensez vous , il y a un risque de le cramer?
-> je comptes mettre la carte MFB et le torique à l'interieur de cet ampli.
Sur la photo , j'ai simulé son encombrement avec des dessous de verre en bois. La carte MFB se trouve juste à droite , en position verticale.
Voyez vous un inconvénient à disposer les élements ainsi? Faut-il une coque pour envelopper le torique?
Ou plus simplement , est-ce une grosse con...rie?
Merci d'avance pour vos avis.
La caisse est quasi finie !
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
et sinon, tes impressions sur tes enceintes?
- franck660
franck660 a écrit:et sinon, tes impressions sur tes enceintes?
Comme je disais , ça sonne super bien.
Je trouve que cet ampli fait jeu egal avec un ucd , du moins à la première écoute.
Peut -être que le t.amp est un poil moins detaillé.. mais c'est pas facile à dire.
J' avais plus dans mes oreilles le bruit de ces satanés ventilos .. que ces petits détails.
Tu n'as toujours pas testé ton t-amp à la place de ton UP ??
Je serais curieux d'avoir ton avis ..
- jot
un jour peut être
- franck660
Bonjour Aceditnanar,
Je te conseille vivement de le placer au plus près du capteur.Je ne le mettrait peut être pas a coté du capteur comme sur la photo, mais en sortie de caisson si c'est possible.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
