Ouais le 2" il est top
le group delay est vraiment degueux
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Avel_Biz, patbib, Sub113 et 51 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
- Sagem
le system EQSS de bob cordell semble interressant
http://www.cordellaudio.com/loudspeakers/eqss.shtml
histoire de monter 2 BMS 12S305 dans un petit volume.
a tester dans winisd
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Salut, on a déjà une variable de fixée qui va dans le sens de la proposition de kro. j'ai retenu le XR2064 avec les ND2080.
Reste donc la question du driver 12" pour 35-800, le litrage et le tuning ... (ou même de 2 je sais je suis tétu)
- maxidcx
BMS 12S305
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Ouah,
il est en train de me coiffer au poteau
Si j'en juge par ces mesures de ton nouveau combo :
http://www.eighteensound.com/print/ProdID=145
je dirais que tu dois pouvoir descendre la fc à 600/700hz sans grand risque. Ce qui est très intéressant si on songe que la fr de fractionnement des 12" est svt située vers 1,8khz.
- androuski
plutot sympa le "model one" de ubiq : http://www.6moons.com/audioreviews2/ubiq/1.html
avec un 12" sbacoustic (SB34NRXL75-8?) en clos f-3 @ 40hz et un 8" faital pro medium (8PR200?) lié à une comp 1.5
- maxidcx
Le SB34 c'est une grosse bouze, je l'ai eu, kro aussi, on a fait une 3 voies, puis un caisson de grave (beurk comme caisson), sous motorisé cet engin.
Regarde un peu les AE elegance aussi
- Sagem
- Sagem
moins de disto dans le haut sur les moteurs 2080, bague de démodulation, ça sera un peu mieux donc
bon suite à tout ces feedbacks et quelques lecture je fixe d'autres variables de façon disons définitive:
-le bms 12s305 sera dans le projet
-la caisse fait 34 de large, 22 à l’arrière, 115 de haut soit 100L brut env.
-le pav XR2064 est a 90cm
-il y aura une correction LT dans tout les cas dont le but et de réaligner le f0q0 brut mesuré sur un nouveau f1q1 (40/0.7 ou 35/0.58) acoustique cible
- 2 canaux, actifs à terme (un dac stéréo pour chaque voies et un dsp fir-capable en amont qui pilote ces 2 dacs séparément dual mono) mais proto possible en passif
il reste plusieurs possibilités à explorer avec votre aide
- 1 seul bms 12s305 pour tout faire ou 2 bms 12s305 genre 2.5voies pour réduire imd et non linéarité BL(x)/CMS(x) sur la partie médium ou 1 bms12s305+12g40 dans le même volume ( oui je sais...) avec une transition légère entre les deux (filtre passif)
- enceinte close vs BR ré-égalisé genre EQSS bob cordel
- amplification classique en tension ou totalement en courant ou en tension avec resistance série équivalente (mix courant/tension pour changer qts)
pièce pas très grande 28m² et enceintes proches des murs arrière...
- maxidcx
mince je pensais que JCB m'aurait aidé à combiner 2x 12 pouces differents dans la meme caisse avec un ampli a transconductance
- maxidcx
Attend les resultats de Cedric ça peut être interessant (enfin peut-être seulement...)
- Sagem
Bien volontiers, mais tes propos me faisaient penser que tu prenais une autre orientation.mince je pensais que JCB m'aurait aidé à combiner 2x 12
En premier lieu oublies le 2.5 qui de mon point de vue est difficile à mettre au point et correspond à une solution de dépit.
L'intérêt du MTM vertical est la fixité de la source résultante. Certes il nécessite un positionnement rigoureux, mais son coté coaxial est auditivement probant.
Le BMS 12S305 est très prometteur. Le tout asservi tu disposera d'un ensemble remarquable.
A ta disposition donc, mais je crains que ton topic prenne une orientation moins conservatrice.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Tout à fait... beaucoup moins conservatrice... Le mtm avec des 12" si tu coupes pas "très" bas tu sais ce que ça donne, du peigne... par contre pour le coup le 2.5 est très adapté en cas de coupure un peu trop haute... bref
- Sagem
