Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, cybtech, Esscobar, herveM, PETOIN Dominique et 61 invités
PROJET 12" + comp 2" - full 18s
post modéré; n'oublions pas que la pauvreté de l'écrit par rapport à l'oral peut amener des interprétations erronées et attiser à tord les susceptibilités...
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
androuski a écrit:Actif on te dit !!
Un loft self et hop. Ou un coup de boost. Il peut faire entre 30 et 50hz un niveau spl très supérieur au 12lx60
Alors j'ai pris winisd, j'ai entré les paramètres, fait un alignement pas trop dégueu avec un accord assez bas pour compenser avec un boost et fait superposé les courbes des deux hps afin d'avoir un 35Hz à -3db.
Ensuite je monte jusqu'au xmax (pour la partie au dessus de l'accord). Je compare le niveau spl atteint : je trouve 1db de plus pour le bms ! Pas de quoi fouetter un chat.
La consommation ? 1300 watts pour le bms, 500 watts pour le beyma.
Admettons qu'il n'ai pas besoin d'un spl max supérieur à ses JBL, juste de descendre plus bas.
On cale tout ce beau monde sur le spl max des JBL. Les 12 pouces étant corrigés comme précédemment pour descendre mieux que les JBL d'origine.
Conso : 360 watts pour le bms, 200 watts pour le beyma, 100 watts pour les JBL.
Pour moi la correction électronique c'est bien mais si on peut partir d'une base qui nécessite le moins possible c'est mieux. Si le terme faire n'importe quoi te parait trop fort, peut être mais pour moi ici l'emploi du BMS si les T&S du constructeur sont justes, est du domaine du pas idéal.
Ce n'est pas une question que BMS se plante ou autre. C'est une question d'adapter le choix des hps à la cible du projet. Mais bon, comme mon procès d'intention est déjà jugé, je vous laisse discuter tranquille
Edit : par contre les PHL4021 en vente dans les PA apportent exactement ce qu'il faut sans correction
Kro - Membre HCFR
idem que post modéré ci-dessus
- androuski
Oh non..... ca parle encore de 12LX60 moi j'aime bien le PHL et je suis plutôt de l'avis de Kro sur la correction électronique, autant partir sur un HP ayant des paramètre T&S adapté dès le départ plutot que de vouloir "forcer" la nature c'est sur qu'avec son gros Xmax on pourra certainement lui en mettre un peu dans la tronche, mais le Xmax ne traduit pas toujours le bon comportement d'un HP à l'élongation, enfin, pas si simple.....
- wakup2
- Pro-Divers
Kro - Membre HCFR
on ne remet pas d'huile sur le feu, même sur le ton de la rigolade, merci
- Sagem
par contre le phl pour moi c'est un peu batard en fait, il a les memes ts que le d300p04 qui coute 2x moins cher... phl y me gonflent et ils sont beaucoup trop cher pour ce que c'est!!
- Sagem
Le 1200fe par ex a une mms 20% moins elevée que l'atohm ou le phl pour le même rendement et la même descente, le grave sera moins mou... Faut trouver un hp comme lui
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... 3-1200fe-8
- Sagem
Je ne sais pas comment tu as simulé Kro mais au vue du résultat, je pense que tu t'es un peu planté.
Le xmax mécanique du 12lx60v2 est de 5mm et plus du double pour le BMS. Sans avoir à simuler, je peux t'assurer que tu auras 6dB de plus dans le grave avec le BMS !
Et au niveau construction, ça n'a pas grand chose à voir.
Tu peux éventuellement prendre le xmax annoncé mais celui de BMS est alors sous évalué, voir mesures de voice coil sur la gamme BMS !
Pour avoir comparé pas mal d'hp dans des conditions proche, à caisse identique, la sensibilité des Hps dans le grave est identique. Ce que je retrouve d'ailleurs à la simulation si on compare à tension identique.
Les courbes se superposent. Ceux qui ont plus de sensibilité ne l'ont que lorsque l'on monte un peu en fréquence.
Après effectivement, certains Hps sont plus adaptés à supporter des charges de volumes important et ce sera nécessaire si on recherche le maximum de sensibilité dans le grave. Le BMS, c'est 60 litres max alors que certains 38cm acceptent des charges de 200l.
- JIM
- Modérateur Installations
Sagem a écrit:par contre le phl pour moi c'est un peu batard en fait, il a les memes ts que le d300p04 qui coute 2x moins cher... phl y me gonflent et ils sont beaucoup trop cher pour ce que c'est!!
Tu as testé et comparé les 2 ? les paramètres T&S c'est une chose mais oser comparer des HP seulement avec ça c'est osé en attendant PHL est utilisé par les plus grand fabriquant sono, L-acoustics, Nexo, APG, Martin Audio... et honnêtement, après avoir comparé quelques 12" il y'a quelques année, si je n'avais pas les TAD, PHL serait certainement parmi les meilleurs choix.... et pour le prix je ne voie pas ce qu'il y'a de délirant quand tu voie par exemple un 4500 à 200 balles.... c'est à peu prêt le prix d'un 12LX.... sauf que PHL ne triche pas sur les TS
- wakup2
- Pro-Divers
JIM a écrit:Je ne sais pas comment tu as simulé Kro mais au vue du résultat, je pense que tu t'es un peu planté.
Je pense qu'il a pris les 9mm annoncé par Beyma
- wakup2
- Pro-Divers
JIM a écrit:Pour avoir comparé pas mal d'hp dans des conditions proche, à caisse identique, la sensibilité des Hps dans le grave est identique. Ce que je retrouve d'ailleurs à la simulation si on compare à tension identique.
Complètement d'accord
- wakup2
- Pro-Divers
Normalement j'entre la hauteur de la bobine et l'entrefer. Je ne suis pas à la maison pour vérifier. Une erreur peut arriver. Ce qui se passe c'est que le beyma a besoin de 60 litres et d'une correction de 3db pour atteindre la courbe que j'ai obtenu. Le bms avec son faible qts est déjà bien litré (à la simu) dans 40 litres si on veut éviter trop de surtension et nécessite 5 ou 6 db de correction pour atteindre la même courbe. Plus grand volume moins de correction font que l'avantage du xmax est bien mangé. Et dans mes simus j'ai aussi parlé à spl identique versus ses jbl. J'ai eu beau me planté sur l'indication du xmax (ne joue que sur le spl ma) il n'en reste que le bms est plus energivore pour l'ampli. Le seul avantage vis à vis du beyma est qu'on le fait travailler moins sous fs.
Kro - Membre HCFR
Le Beyma c'est Hc 20mm et Hg10mm donc jusqu'à nouvel ordre 5mm de x-max réel ; le BMS12S305 c'est respectivement 32 et 10mm soit 11mm. J'ai simulé le 12S305 et je continue de dire que pour l'usage envisagé il st supérieur. Il n'y a pas de correction. Le Beyma tu le fais travailler au dessus de son VAS et sous sa fs, mais ça je suppose que c'est pas un pb.
Donc c'est bien de m'apprendre à lire interpréter des T&S mais je crois que le mieux c'est encore d"avoir une appréciation complète et non erronée avant de venir me donner des leçons en suggérant que je suis facilement enclin à faire "n'importe quoi"...
Chargés toutes les deux dans 45l accord à 45hz, avec un passe haut butt 8 à 25hz pour les deux : le Beyma atteint son x-max avec 40w, le BMS avec 210w. Ce dernier produit 6,5 à 8db de mieux à 40 et 50hz. Donc je ne sais pas ou tu vas chercher tes 1300w... il ne faut pas faire n'importe quoi avec la simu.
Et avec 1w
Il suffit de lui appliquer le bon passe bas : pas besoin de correction.
Et avec 1w
- androuski
