Et pour préciser à l’intention de ceux qui réfléchiraient un peu trop
) sur le pourquoi un micro qualifié pourtant d’omni (précisons bien de champ libre
) doit être préférablement orienté en pointant la(es) source(s), soit incidence normale (0°) ? et bien ne pas le pratiquer quand c’est possible serait oublier :
- Que c’est la capsule micro qui est omnidirectionnelle (dans sa bande passante +/- 1dB chez les tous bons
- Que la directivité d’un microphone en "haute fréquence" est avant tout dictée par sa géométrie de boitier (équivalent à diffraction sur un tube cylindrique généralement)
- Que le boitier cylindrique du microphone par sa contribution à la diffraction en incidence plutôt « arrière » perturbe le caractère omni de la capsule seule, particulièrement quand la fréquence augmente (vers 5kHz pour un classique 1/2").
Pour revenir sur le cardio et parlant
mesure faudra que quelqu’un m’explique comment il procède à la calibration !
Pour un omni c’est « simple » on applique « directement » sur le diaphragme via une petite cavité (champ de pression) couplée étanche une pression connue, stable et très précise (pistonphone, source étalon). Et si on veut être très précis on peut également passer par une excitation mécanique directe du diaphragme (actuator response) tel que c’est indiquée dans la fiche technique d’étalonnage de chaque capsule micro.
Exemple de directivité pour un omni 1/2" :
et on voit bien au passage qu'en dessous 5kHz environ l'orientation est moins critique (
) et qu'il ne faudrait pas confondre orientation horizontale ou verticale du micro (incidence rasante ou normale) selon qu'on est en capsule de pression ou de champ libre, c'est un autre débat qui n'a strictement rien à voir avec le caractère omnidirectionnel d'une capsule
