Quand je vois vos posts concernant la lecture des blu ray je me demande si je vais investir.
J'ai une collection assez conséquente, mais il faut bien avouer que ça fait belle lurette que je n'ai pas regardé un Blu Ray, tellement le dématérialisée à pris le pas sur les galettes icic à la maison.
Mon dernier lecteur Blu Ray était un Sony BDP S 550.
Rassurez-moi, cette platine offre tout de même une meilleure image, non?
Question annexe, savez-vous si sur le forum, il y a un sujet dédié aux amplis Sony de la gamme DN 1060 -1070 voire, 1080?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DV, Espresso, micka70, Seb2908 et 32 invités
[UBD] Sony UBP‑X800 - Lecteur UHD 4K
- Alfrederic
- Inscription Forum: 06 Mar 2009 11:46
- Localisation: Devant mon écran (parce que derrière, je ne vois rien)
Domimag a écrit:Sur l'Oppo 203 c'est une entrée HDMI 1.4
Certes mais ce ne serait que pour le son, l'image serait envoyée directement du X800 au projo.
- coincarre
- Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
gnx a écrit:T'es sûr que ça passe l'atmos dans les 103/105 ?
Si tu parles via l' entrée HDMI, non je n en sais rien justement. Mais en lecture la 103 le décode sans souci.
Edit :
What are the specs of the digital inputs?
HDMI
The inputs support stereo and 5.1 LPCM up to 192KHz, 7.1 LPCM up to 96KHz.
Lossy Dolby Digital and DTS up to 7.1.
Dolby Digital Plus up to 7.1.
They do not support input of DSD, Dolby TrueHD or DTS-HD MA.
If fed Stereo LPCM originating from an HDCD disc, then the HDCD decoder in the OPPO can be used.
Note that as with all HDMI, audio can only be carried embedded in a video signal (which can be a black image). To use high bit rate LPCM, that signal must be 720p or higher.
HDMI Audio Return Channels
Not sure: must be up to at least DD 5.1 since that's the primary function of them.
Optical and Coaxial (BDP-105 only)
Inputs are S/PDIF, meaning they support stereo LPCM and lossy Dolby Digital and DTS.
USB Input (BDP-105 only)
Accepts stereo LPCM up to 192KHz 24-bit.
Pas de True HD en entrée donc pas d' Atmos ...
Alfrederic a écrit:Quand je vois vos posts concernant la lecture des blu ray je me demande si je vais investir.
Encore une fois, mon diffuseur est 2K, mais il semble que le rendu soit un peu mieux sur un diffuseur 4K.
Prends toi le lecteur sur amazon pour faire un test pdt 15 jours ... tu le renvois si ça ne te convient pas
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Le Blu-Ray aussi
Alfrederic a écrit:Quand je vois vos posts concernant la lecture des blu ray je me demande si je vais investir...
En Blu-ray j'ai une collection d'opéras, qui ne seront sans soute jamais réédités en UHD.
Je trouve la lecture de ces Blu-Ray absolument magnifique. J'ai comparé le rendu des BR du lecteur UBP‑X800 Sony avec mon lecteur BR Pioneer 255, c'est au moins comparable .
Je précise tout de même lire mes Blu-Ray en HDMI, avec comme préampli HC le Marantz 7703, et un écran Sony 75ZD9 et des câbles Amazone ultra courts .
- Igor Kirkwood
Chewee Levelu a écrit:[Pas de True HD en entrée donc pas d' Atmos ...
Mais si on laisse le X800 décoder et envoyer du PCM vers l'oppo ? Ce ne sera pas du vrai Atmos (de toutes façons il n'y a pas de vrai Atmos en HC et très peu d'utilisateurs ont des salles Atmos) mais au moins on pourra profiter du débit élevé de la piste, non ?
- coincarre
coincarre a écrit:Chewee Levelu a écrit:[Pas de True HD en entrée donc pas d' Atmos ...
Au pire, ton ampli te décodera ça en Dolby Prologic II Z.
Le PCM c'est bien pour du multicanal classique, mais malheureusement, impossible de faire du PCM "Atmos".
C'est là que tous ceux qui avaient un ampli assez ancien mais compatible PCM multicanal, vont devoir réinvestir pour bénéficier réellement du DTS X et Dolby Atmos. Un peu comme à l'époque ou beaucoup d'amplis non Dolby Digital et non DTS pouvaient compter sur une entrée multicanal pour laisser faire le travail par leur lecteur DVD.
- Alfrederic
Alfrederic a écrit:Au pire, ton ampli te décodera ça en Dolby Prologic II Z.
Je ne pense pas car mon oppo 105 est branché uniquement en analogique à l'ampli (en pure direct). Si c'est déjà du PCM qui sort du X800 vers l'oppo, il ne devrait rien y avoir à décoder, non ?
- coincarre
Merci de vos réponses
De toutes manières, si personne ne fait le test avant, je verrais bien quand j' aurais l' autre platine
- Chewee Levelu
Non, mais sérieux?
Le test en allemand.
Pourquoi pas en russe?
- Alfrederic
On peut avoir les sous-titres traduits. On comprend à peu près...
Si tu as un lien en français...
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Alfrederic a écrit:Non, mais sérieux?
ja wohl
- tprince
- Inscription Forum: 27 Nov 2007 18:48
Tu peux sélectionner le russe aussi
- phill59
- Inscription Forum: 08 Mai 2014 23:10
jazzliberator a écrit:On peut avoir les sous-titres traduits. On comprend à peu près...
- phill59
Le UBP-X800 possède t-il la possibilité de modifier l'emplacement des sous-titres comme les lecteurs Blu-Ray? Ma platine Panasonic BR le permet (c'est important car j'ai un écran en 2.35:1)
Merci de votre retour.
Stephan974
Stephan974
- Stephan974
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
