Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pif on ze net, Pluq29, porciprince, retour1984 et 32 invités
Salle de Deledav.[Déco impression 3D]
Rien n'est impossible
Tu as intérêt de le ventiler, pour avoir vu la salle de Shadow13, j'aimerais pas être à sa place suite à ce même problème surtout avec un 520
Caribbean's Space 62
La seule solution serait de ramener un tuyau avec un système qui souffle. Mais je ne vois pas comment.
J'avais 2 solutions mais 2 échecs.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
mettre des ventilos de PC pour insuffler de l'air ou au contraire l'extraire... Ca prend pas beaucoup de place..
ma salle dédiée
J'ai jamais essayé, mais on peut pas utiliser la sortie trigger de l'intégré ?
Bonne idée Calova
Bonne idée Calova
J'y ai pensé aussi mais il faut une alimentation 12v.
La trigger de l'ampli peut-être ?
Il me semble que ftaupe l'a fait.
Meme si c'est possible j'aurais un tuyau apparent.
Après avec la vmc la pièce ne devrait pas trop monter en température. J'ai mis un diamètre de 125.
- deledav
pas forcément besoin de tuyaux apparents. Tu peux utiliser une alim de PC et brancher tes ventilos directement dessus. Ensuite tu peux positionner tes ventilos directement autour de ton VP dans des petits boîtiers ou caches design sans pour autant dénaturer ton velux..
c'est juste pour envoyer de l'air, ou le diffuser sur le reste de ta pièce sans pour autant faire de coffre..
ma salle dédiée
Je n'ai pas compris ou sera positionné ton VP par rapport a ton velux.
Il y a une tablette au milieu et il s'encastre dedans ?
Si c'est çà, ca ne me semble pas si confiné pour justifier un appoint d'air frais (surtout en ménageant 30cm derriere).
Si tu as une sonde de température, tu fais tourner ton VP sur une table, tu mesures la température sur les 2 ouvertures en face avant après 30 minutes. Puis tu l'installes (même a l'arrache) et tu regardes le delta T.
Et ensuite , on avise.
Tu en profites pour vérifier rapidos les convergences
et le sifflement de l'alim.
En effet c'est pas si confiné que ça. Je voulais juste apporter de l'air frais en plus.
Ça y est la VMC est fonctionnelle. Il me reste plus qu'à habiller les cotés du velux et refaire le tissus ou j'avais fait un trou pour mon W2000.
Demain soir ça devrait être branché
C'est ou dans le menu pour les convergences?
- deledav
ha oui, pas de confinement!! Aucun soucis à mon avis pour la ventilation du VP dans cette config.. Juste peut être faire attention lorsque ton store du velux est ouvert, que le soleil ne tape pas trop directement sur le VP... Ca peut faire loupe..
ma salle dédiée
Pas de soucis du coté du soleil puisque c'est une planche que j'ai habillé de tissus.
- deledav
Coté velux je te conseille de la peindre en blanc et deux couches
Pour les convergence. je te laisse quand même download la doc complete et la lire
Quand on utilise un matériel de ce prix, on lit la doc
Je t'avais donné le lien en MP pour le réglage des convergences. La mire est dans ce menu.
fanvw a écrit:Rien n'est impossible
+1
il faut un apport d'air frais au projo qui ne se reventile pas avec de l'air chaud.
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Polopretress a écrit:Pour les convergence. je te laisse quand même download la doc complete et la lire
Pas le temps avec la paperasse, je suis dans la poussière
J'ai bien avancé ce matin et ce soir ça devrait le faire
muscle a écrit:fanvw a écrit:Rien n'est impossible
+1
Impossible d'avoir une entrée d'air frais sans devoir amener un long tuyau et un petit ventilo.
Je vais voir maintenat que la vmc est instalée à combien la pièce monte en température.
- deledav
je voulais dire que le projo prenne au moins l'air de la pièce et qu'il ne soit pas obliger de reprendre l'air chaud qu'il rejette en face avant pour se refroidir de nouveau.ce qu'il repasse quand il est ds une boite avec juste un trou pour l'objectif.
- muscle
- Broker
