Je viens de réceptionner les ampoules filaments pour le tuner.
Donc cet AM, remplacement des ampoules sur le FM3 et INSPECTION du 33.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, Diabolo*, JEROME2000, Lambic, Nicco32, Symphone et 164 invités
Le club QUAD, c'est ici.
- jepasse
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 10:20
Bonjour à tous
Suite des aventures ...
Ampoules du FM 3 changées. C'est Noël, tout marche
Pour le 33, j'ai mis du produit contact sur le potentiomètre volume, sans aucun effet. J'ai donc passé commande d'un potentiomètre d'origine Quad 33 sur Labay UK
J'ai shunté la balance et j'ai le même niveau de son droite gauche, après avoir dépassé la valeur 2 sur le volume. J'ai commandé un potentiomètre balance chez Dadaelectronic
A+ pour la suite
A+ pour la suite
- jepasse
bonjour
aux possesseurs de Quad
j'ai 2 paires de Ditton 66 ( 1 pour les enceintes AV et l'autre pour l'AR)
j'ai un ampli préampli Cambridge audio 540R et un lecteur audio bluray sacd OPPO 95
je suis dans un immeuble avec une grande pièce d'environ 50 m carré.
la partie ampli est juste ( manque de relief, de qualité de présence de grave...); je voudrais de la qualité avec un volume bas ou moyen vu que je suis en immeuble.
je pensais rajouter sur la partie préampli 1 ampli par paire d'enceintes : quad 405 ou 33 ?
qu'en pensez vous? bon choix ou autres idées??
merci pour vos conseils
louis
louis
- lobri53fr
- Inscription Forum: 26 Nov 2005 21:04
@ Lobri
Je ne suis pas un gourou de la Hifi et encore moins de Quad.
Mais tu pourrais déjà essayer avec un seul Quad 405. Dans ce cas bien brancher tes 4 enceintes en série pour éviter tout souci d'Ohms.
Voir cet article https://www.son-video.com/guide/comment ... -enceintes
A mon avis le 405 n'aura aucun souci pour alimenter tes enceintes. J'ai fait le test avec 2 paires de BW
- jepasse
Merci je passe mon pour ton avis
Peut être même brancher les deux paires en parallèle car je crois que les DITTON ont une impédance de 8 ohms .a vérifier.
Comme cela 4 ohms pour l'ampli j'aurai un meilleur rendement de l'ampli pour alimenter les 2 paires de DITTON
Cordialement
Cordialement
- lobri53fr
Un 405 pour deux paire de 66 il ne va pas exploser si c'est pas trop fort, mais c'est clairement trop court. Après il faut aussi trouver des 405 reconditionnés (condos d'alim) car c'est ps non plus de première jeunesse.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
les 66 font 8 ohms et 90 dB de sensibilité
le 405 fait 2 x 100 W sous 8 ohms
il admet jusqu'à 4 ohms
donc deux 66 en parallèle, oui, en série non, sinon la puissance va s'écrouler à deux fois 25 W
et pour le volume bas avec du relief, il faut un préampli avec le loudness si décrié
ce n'est pas l'ampli qui est mou du genou, ce sont les oreilles qui ont cette courbe de réponse naturelle affaiblie aux deux extrémités à bas niveau
c'est ce que je fais avec mon Marantz 1530L et les Ditton 15, tonalités graves et aigües à zéro mais loudness enclenché
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Voilà une explication très clair
Il est vrai qu'a faible volume, le 33 + le 405 manque un peu de basse
Merci MickeyCam
Merci MickeyCam
- jepasse
Et dire que j'avais deux 33, je ne les trouve plus, j'ai du les jeter
il me reste un 303 à qui je dois changer les chimiques
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Et même moins si affinités:
- Robert64
- Contributeur HCFR
Que demande de plus le peuple ?
- MickeyCam
Pour l'anecdote:
Le Quad 405 utilise un schéma très particulier breveté.
Lorsqu'il est sorti, il a fait l'objet d'une publication dans "Wireless world" de ...1975, qui était à l'époque une des revues de référence en électronique.
Alors, pour les curieux:
Et le schéma, tel qu'il était au début. (il y a eu quelques modifs mineures ensuite):
- Robert64
- Contributeur HCFR
Sur le 2eme ils ont oublié la liaison TR9-TR10 à la sortie HP
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Sur le 2eme ils ont oublié la liaison TR9-TR10 à la sortie HP
Michel...
Ouaip! Manque le point.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Pour les spécialistes:
Je pense procéder à la rénovation du 33 et utiliser le kit Dadaelectronic pour cela.
Votre avis sur ce kit ?
Faut-il changer TOUS les composants fournis, sinon lesquels?
Merci à vous
Merci à vous
- jepasse
