Oui tu as un probleme
Niveau concert (enfin gros spl quoi) avec autre chose qu'un 8bg51 qui fasse un minimum de grave en 8" y a pas. Tu veux de l'infra mais le 8bg51 ne peut te le fournir.
LE XMAX NE VEUT PAS DIRE SPL MAX!!!!! Le plus important c'est le x-damage, pouarff
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 39 invités
PROJET COLONNE 2 VOIES
- Sagem
le wavecor qu'a donné Kro au début il a l'air vraiment bien dans ce que tu recherches.
- Sagem
L'heure du choix approche en effet pas simple !!!
Xmax et Xdamage, en effet, c'est différent
Mais avec un dépassement du Xmax, la disto flambe en fleche !
Fromage ou dessert, la privation est toujours délicate !
J'attends un dernier avis de KRO et puis GO !
- indien29
Sagem a écrit:Le 8BG51, 300w (clip) aux vu-mètres du pc2002
Tu as fais un petit tweak à ton pc2002 ou il est d'origine ?
- indien29
il est d'origine. et il envoie du bois
- Sagem
Avec ton 8bg51, tu utilises quel tweeter ou compression ?
Tu raccordes comment les 2 ?
Quel est st ton gain a l’ampli ?
- indien29
Je suis en passif, avec une de550 ou une 475pb, fx entre 1khz et 1.2 khz filtre en 24/12
Le gain de l'ampli? à fond
- Sagem
Sagem a écrit:Je suis en passif, avec une de550 ou une 475pb, fx entre 1khz et 1.2 khz filtre en 24/12
Ah oui, ça doit bien poussé, tu as choisis quel PAV sur ta 1" ?
- indien29
Tractrix600 bois tourné
- Sagem
Le 8BG51 dans 27 Litres BR accordé à 44Hz, cela fait une belle courbe : -1dB à 50Hz, -3dB à 41.5Hz.
Son SPLmax est vraiment important, du moment que tu as l'ampli pour le tenir. (le site PetoinDominique annonce 118dB SPL max pour deux enceintes)
Un filtre passe haut 30 ou 35Hz est un plus c'est clair, il vaut mieux couper les fréquences très basses au lieu de les amplifier, sinon faut mettre du HP 50cm si tu veux du 25Hz...
Par contre je ne conseille pas le surlitrage, ca va faire des basses bien dégeux en BR.
Dans 50 ou 60 litres si tu ne veux pas trop changer les colonnes, tu peux en mettre deux, surtout ils les font en 16 ohms, ca manque en hifi diy du 16 ohms on en trouve qu'en sono.
- FGLR
- Inscription Forum: 26 Nov 2017 1:13
Je conseil grandement le surlitrage Et c'est un des rares qu'ils ne fassent pas en 16ohms malheureusement
- Sagem
Sagem a écrit:Tractrix600 bois tourné
Beau !!!
- indien29
Sagem a écrit:..pas en 16ohms malheureusement
Ah zut, je note..
Dommage car vu son prix, on peut en mettre 2x2 et avoir presque le prix d'un seul AT23
- FGLR
J'ai comparé 3 HPs pour exemple : B&C 8BG51, Scanspeak 22W4534G00, Wavecor WF223BD01
- Quand je parle de xmax je parle du xmax théorique : Hauteur de la bobine - Hauteur de la plaque de champ /2, c'est à dire l'excursion maximum à partir de laquelle la bobine n'est plus complètement en face de la plaque de champ dans l'entrefer.
Avec ce calcul le B&C on a 4.5 mm, le Scanspeak 5.7 mm, le Wavecor 6.5mm. Certains rajoutent des petits trucs (ici B&C) pour gonfler le chiffre mais quand on compare les hps il faut les comparer à conditions identiques.
- Ensuite on peut parler de Xmech, c'est à dire l'excursion à partir de laquelle la bobine tape le fond, on dit que le HP talonne.
Seul le scanspeak annonce la valeur, elle est de 12mm
- B&C introduit une notion de Xvar. C'est l'excursion à partir de laquelle on a une variation significative des paramètres (tels que le Bl). C'est ce que permet de mesurer un banc klippel par exemple, je ne sais pas comment c'est déterminé chez B&C. Là il est annoncé 8mm.
Pour les comparer il leur faut une charge, il y a jusqu'à 75 litres de dispo. Je suis parti a priori en bass reflex. Ce que j'appelle F3 c'est la fréquence la plus basse atteinte à -3db.
- Pour le 8BG51 : le constructeur annonce 19 litres accord 49Hz, on a une F3 à 49Hz, c'est un peu juste. Dans 35 litres accord 42Hz on a encore un truc correct, on a un petit shelving de 1db sous 100Hz et une F3 à 38Hz, ça commence à devenir plus raisonnable. Sagem suggère de monter à 50 litres. Là on surlitre vraiment (avec les paramètres constructeurs), avec un accord à 38Hz on a un creux de -2.3db à 60-65Hz et une petite surtension à 38Hz et une f3 à environ 35Hz. A la simu plus on monte le litrage et plus on accorde bas et plus on va atteindre rapidement le xmax. J'ai rentré deux fois le hp dans ma simu avec la charge à 35 litres et la charge de 50 litres.
- Pour le 22W4534 : on peut utiliser presque tout le litrage. Dans 65 litres accord 34hz on a un alignement standard naturel avec une F3 à 34Hz.
- Pour le WF223BD01 : Il se contentera de 40 litres avec un accord à 32Hz pour atteindre une F3 à 33Hz
A 2.8v, le B&C et le Wavecor atteignent 91db/1m (je crois que c'est en 2Pi sur winsid). Le Scanspeak atteint 94db. Sachant que le B&C à une Re de 5.1 ohms, le Wavecor 3.4 ohms, le Scanspeak 3 ohms à ce voltage ils vont consommer respectivement 1.3 watts, 2.2 watts et 2.5 watts.
Si cette fois on les mets à même niveau SPL, par exemple 100db, ils consomment : B&C 10.1 watts, Wavecor 15.8 watts, ScanSpeak 9.2 watts
Ensuite je monte le voltage pour atteindre le xmax puis je regarde le SPL atteint. Pour ces 3 Hp je parle du Xmax aux fréquences supérieures aux fréquences d'accord (c'est à dire vers 50Hz)
Pour le B&C dans 35 litres on a 15.5 volts, 45 watts, 106db. Dans 50 litres on a 13.6 volts, 35 watts, 105db
Pour le Scanspeak 8.9v, 25 watts, 104db
Pour le Wavecor 11.9 volts, 40 watts, 104 db
Si on s'interesse au xmech et ce qui se passe sous la fréquence d'accord le B&C encaissera probablement plus que les deux autres. A 104db pour xmax atteint à 48Hz avec le scanspeak le xmech est dépassé à 20hz (15mm...)
Là où le B&C est à 10 ou 11mm à 20Hz dans les mêmes conditions.
Côté group delay avantage scanspeak suivi de peu du wavecor, le B&C a des pics plus prononcés à cause du surlitrage.
Conclusion :
Si tu coupes à 800Hz ils me paraissent tous viables, si tu dois couper plus haut le plus capable est probablement le scanspeak.
Si tu privilégies une bonne descente dans le grave naturelle avec un budget raisonnable, une bonne sensibilité et une exploitation du volume de l'enceinte, le scanspeak est une bonne option.
Si tu rognes un peu sur la F3 et privilégies le SPLmax le B&C est le plus intéressant, Tu peux même en caser deux dans les 75 litres, l'impédance mini sera plus basse qu'un hp de 4 ohms seul (3 ohms contre 3.7 ohms pour le scanspeak) mais bonne sensibilité et plus de SPLmax que le hp seul (+6db).
Conclusion :
- Kro
