Je vais demander a ce qu'on calibre l’écran de mon boulot
Oppo revient
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Epikoienkore, karyboue, Seb2908 et 39 invités
[UBD] OPPO UDP-203 UltraHD Bluray player
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Merci pour ce test très complet en tout cas ! je vais lire ça avec attention, cela reste intéressant même pour un humble possesseur d'Oppo 203 non signature
- workingsergio
- Inscription Forum: 19 Avr 2008 11:48
@ JAcko : encore merci pour ce remarquable test .
Par rapport à ton test , peux tu préciser sur ces deux points stp;
1 - Tu indiques que les filtres vidéos sur l'entrée HDMI in ne sont pas actifs . Je ne comprends pas puisque chez moi c'est actif
2 - Au niveau du filtre Réduction de bruit pour lequel tu sembles indiquer qu'il est intéressant . Grosso modo tu conseilles quel niveau réglage sur ce filtre suivant bluray classique UHD . Je suppose que l'on perd en piqué sur l'image .
Pour ma part je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais aucune différence sur ce filtre car je regardais sur une image en pause .
3 . Couple Filtre netteté et Réduction bruit . Ton test révèle que plus la netteté augmente , plus il y a un risque que l'image bruite . ( UHD : maxi 2 et Bluray Classique : +8 ) . Si j'augmente tout en activant la réduction de bruit , ça peut "compenser"
En définitif , hormis l'utilisation de la sortie directe , tu conseilles quel réglage "standart" pour trouver un bon compris .
Bluray classique : Netteté +4 , Réduc bruit +1
UHD ; netteté 2 réduc 1
merci pour ce travail colossal
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Masterwarzombie a écrit:@ JAcko : encore merci pour ce remarquable test .
Si tu joue avec rien ne se passe à l'image (avec le firmware officiel)
Ca va dépendre de l'image en question et non du support.
Ce n'est pas conseillé. En général on ne compense pas une netteté excessive (ajout de bruit) par un filtre NR. Le mieux est de niveler la netteté et éviter la rehausse de bruit. Si on voulait combiner les deux, il faudrait disposer de filtres spécifiques car il y a plusieurs types de NR. Dans ce cas il faut bien évidemment utiliser le filtre qui correspond à l'artefact. C'est surtout lié à l'algorithme de compression et son niveau.
Il n'y a pas de réglage "standard" car tout dépend du diffuseur (nature et réglages) et de la qualité du film.
Jacko donc aucun intérêt à passer une box tv en HDMI in pour bonifier l’image alors?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Comme je l'ai indiqué dans mon test, qu'il s'agisse de l'application des filtres ou du désentrelacement, non pas vraiment d'intérêt.
Ceci dit il s'agit d'une observation faite alors que le dernier firmware beta n'était pas installé.
Donc à vérifier
Donc à vérifier
Merci Jacko pour cet extraordinaire test du 205.
Je n'ai pas trouvé sur le site le test du 203 dans la rubrique test & banc d'essai.
J'ai peut-être mal regardé ?
- phil_
- Inscription Forum: 09 Déc 2010 14:52
jacko a écrit:Comme je l'ai indiqué dans mon test, qu'il s'agisse de l'application des filtres ou du désentrelacement, non pas vraiment d'intérêt.
Donc à vérifier
Merci Jacko, ton test est simplement magnifique...
- lavocat
Merci les amis
Il n'y a pas de test de l'UDP-203, mais on peut globalement reprendre celui du 205 sur la partie vidéo et compatibilités A/V, car presque la même chose.
On perd surtout la compatibilité MQA (dommage).
Je pense faire des vidéos qui seront plus ou moins valable pour les deux lecteurs.
En dehors des spécificités audio de l'UDP-205, on gravite dans le même environnement.
Merci Jacko.
Je ne suis pas un spécialiste et suis un peu perdu avec le chapitre "4 Conversion HDR vers SDR".
Ayant un diffuseur PANASONIC plasma G20 en attendant un changement, je ne sais pas comment optimiser ce réglage.
J'ai séparé le son et l'image sur 2 HDMI (le son sur l'ampli et l'image directement sur le diffuseur).
- phil_
Comme il s'agit d'une TV le réglage de conversion peut se baser sur la luminosité effective. Il faut donc la mesurer en nit ou Candela (CD/M²).
Ensuite choisir le mode de conversion parmi les quatre possibilités.
Il faudra très certainement une conversion vers BT.709.
Difficile de l’avoir cette 203, livraison chez le distributeur suisse (qui vend aussi SVS!) retardée et reportée à fin juin...
- lavocat
Et UHT il n'en a plus ? Ils sont pas trop loin de chez toi en plus ...lavocat a écrit:Difficile de l’avoir cette 203, livraison chez le distributeur suisse (qui vend aussi SVS!) retardée et reportée à fin juin...
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
jacko a écrit:Comme il s'agit d'une TV le réglage de conversion peut se baser sur la luminosité effective. Il faut donc la mesurer en nit ou Candela (CD/M²).
Merci Jacko. Comment mesurer la luminosité ?
- phil_
Avec une sonde + logiciel ou avec un luxmètre.
