Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Test matériel de mesure
Message » 30 Déc 2018 10:46
P14 et 15 j'avais posté des mesures de ma 2i4
Pour les mesures j'utilise l'ampli qui servira ensuite, donc soit ucd, t2 hifimediy, ou sda400 de audiopower.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 02 Jan 2019 10:53
Certes, ça c'est le cas de la conception de système globale ... mais mettons que l'on veuille corriger une enceinte du commerce ?
Pas besoin d'avoir un ampli de malade niveau puissance, mais il faut qu'il soit propre et neutre (avec une THD et un IMD très faible).
D.
Dagda
Message » 02 Jan 2019 11:14
Ben pour le coup si c'est de la correction il a juste besoin d'être linéaire.
androuski
Message » 02 Jan 2019 11:19
C'est pas faux, sauf à vouloir claquer une mesure de disto de l'enceinte ...
Dagda
Message » 20 Jan 2019 18:58
Le umik1 sortie d'usine suffit pas a faire le job pour création d'une enceinte ?
Si les calibrations de cross spectrums sont critiquables, sont elle préférable au fichier d'usine, ou non au contraire ?
dekron
Inscription Forum: 13 Sep 2015 11:54
Message » 20 Jan 2019 20:09
qu'est ce qu'elles ont les calib cross spectrums ?
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 20 Jan 2019 21:35
Kro les critiquait deux pages plus tot...
A l'inverse ont elles quelque chose d'utile ?
dekron
Message » 21 Jan 2019 8:49
Hello :)
Sujet intéressant :bravo:
J'ai commencé le DIY avec un UMIK-1 que je ne peux plus utiliser parce que les équipements sont dans une pièce annexe suite à un déménagement.
Je cherche donc un micro de remplacement qui soit éventuellement meilleur et me permette accessoirement d'enregistrer un piano. Il sera utilisé sur une MOTU 624 que j'utilise pour le filtrage actif (d'ailleurs, je ferai des mesures de bouclage de cette carte si ça vous intéresse).
A la lecture de ce fil, les micros de moins de 100€ semblent tous se valoir... non ?
aznowicz
Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Message » 22 Jan 2019 19:29
par ailleurs la motu 624 est en solde à 600 balles sur plusieurs sites. ca fait plus cher qu'une focusrite xix mais elle sera polyvalente pour écouter et mesurer
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 25 Jan 2019 15:02
Salut
je viens de recevoir et de mettre sur le bench une MOTU 8A AVB, donc 8 sorties différentielle avec un dac sabre de l'ancienne génération ES9016S et 8 entrée avec 4 CS5381 précédés d'un CS3118.
ben punaise ca envoie de la purée. et propre conformément aux specs voire mieux.
envoie d'une sinus à 0dbFS -> 10,8 Volts rms en sortie XLR (22.8dbu)
avec un bruit de 3.4uV rms donc un SNR proche de 129db.
de quoi attaquer des NCore NC500 sans aucun buffer.
la disto est bien aussi. ce qui manque c'est un contrôle de volume analogique genre CS3318 sur les sorties;
pour les entrées c'est bien mais la plage d'entrée est "trop grande" pour notre utilisation à la maison.
je pense par exemple si on veux la relier à un preamp HC qui sort du 2Vrms.
concrètement si on lui envoie 1Vrms elle indique -24.8db. elle est faite pour recevoir 10volt.
on peux jouer sur le gain d'entrée et appliquer jusqu'à 22db de gain mais du coup le bruit de fond qui est de -119dbFS unweighted (belle performance des chips CS) remonte à -103.
bref pour l'utiliser comme un instrument de mesure il faudrait tweaker ses étages d'entrée et de sortie pour faire une correction +/- 20db en analogique.
ps: la sortie casque n'est pas digne d'être commentée.
maxidcx
Message » 25 Jan 2019 16:19
:bravo: oui elles sont tip top ses cartes je lorgne justement sur une 16A, speedbad lui a une 24ao et wilmo76 est très content de sa 16A :wink: avec un labgruppen C20:8X et sur des NSD1095 dans des Arai A480 aucun souffle :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 25 Jan 2019 16:42
Est ce que ce genre de carte fait du rewire interne ? c'est pratique pour faire passer tout les flux en asio vers un hote VST.
Nimaj44
Message » 25 Jan 2019 17:27
alors rewire interne je sais pas trop, mais le soft qui est à l'intérieur se paramètre par un simple browser web et permet de faire pas mal de chose notamment:
tous les canaux d'entrée (8 flux usb, 8 adat ou 2 spdif, 8 analog, 8 AVB) sont visibles simultanément et peuvent êtres mixés entre eux et envoyé vers 16 canaux auxiliaire (jusqu'à 48) et finalement tout se bazar peut être envoyé vers n'importe la quelle des sorties (usb, analog, adat, AVB) tout en passant par des mixers, des compresseur, un high pass et 3 PEQ. tout ca est sauvegardé dans des settings et le mixage/routing correspondant se met en place automatiquement à la mise sous tension...
c'est du lourd. un peu trop peut être.
ce qui est vraiment dommage c'est qu'il manque des filtres de cross over. le high pass et low pass ne sont pas utilisables pour çà
wakup2 a écrit::bravo: oui elles sont tip top ses cartes je lorgne justement sur une 16A, speedbad lui a une 24ao et wilmo76 est très content de sa 16A :wink: avec un labgruppen C20:8X et sur des NSD1095 dans des Arai A480 aucun souffle :wink:
:bravo:
maxidcx
Message » 25 Jan 2019 17:50
Nimaj44 a écrit:Est ce que ce genre de carte fait du rewire interne ? c'est pratique pour faire passer tout les flux en asio vers un hote VST.
Il me semble que Wilmo le fait, je vais lui demander comment ça se gère dans cette machine :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 25 Jan 2019 21:28
Sinon avec VB cable ou un truc du genre ça peut le faire.
Pour pas trop me prendre la tête j'ai choisi de rester chez ESI. Je vais passer d'une waveterminal 192X à une ESP1010e. Elles intègrent le directwire qui permet juste de router les flux en interne.
Nimaj44
Retourner vers Outils & Logiciels
