ooouam a écrit:Bonjour,
quelques précisions sur ma démarche et le contexte.
Je ripe mes cd en flac depuis mon pc format tour avec Foobar2000 + jaquettes que j'ajoute manuellement (dans Foobar click droit/.../front image).
Pour le moment mes flac sont donc sur mon pc mais n'ont pas vocation à y rester. Je les duplique également vers mon DAP Fiio X5 III pour mon écoute nomade.
Pour ce qui est de l'usage au salon, si je le raconte ça donne ça ...
Je veux écouter de la zik :
- J'allume l'ampli (manuellement, pas de veille)
- J'allume une boîte ou deux (manuellement, pas de veille)
- Je pilote l'écoute depuis une tablette ou un smartphone (Android only)
Bibliothèque de fichiers flac (sans NAS) + Radio + Deezer
J'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à me questionner si besoin pour éclairer le sujet,
merci !
Une solution simple.
Un mini pc ou un laptop récupéré avec Daphile.
Cela répond à tes critères (je ne sais pas pour Deezer, à vérifier).
En pratique,
- tu choisis le hardware. Inutile d'aller vers du très puissant, sauf si tu envisages d'utiliser un fichier de correction type Brutfir.
Chez moi, un vieil eeepc fait l'affaire. Distribution Linux dessus. Utilisée uniquement lorsque je rippe ou souhaite je copier de la musique depuis un support externe.
Tu réalises la première installation de Daphile, sur une clef USB. Tu paramètres soit par défaut, soit en suivant les multiples avis que tu trouveras sur le net.
Daphile te propose de underloocker ton processeur à la moitié de sa vitesse. Ce que j'ai fait. Aucun problème pour lire du 24/96.
- j'ai remplacé le DD par un SSD, pour une question de vitesse de mise en marche, et surtout pour le silence.
- tu vas dans ton bios et tu choisis l'option "couper la carte son". Comme cela, tu es certain qu'elle ne va pas interférer.
- tu installes une app de télécommande. Personnellement, j'utilise Squeezer sur mon smartphone Android. Parfait comme télécommande, un peu limité pour créer des playlists, etc. Infos limitées aussi. L'essentiel est là,
Si tu souhaites des infos plus détaillées, tu te connectes depuis un navigateur web. Daphile a alors son ergonomie complète.
Pour résumer, tu allumes ton ampli, tu allumes ton minipc (appui sur le bouton power, rien d'autre) et tu attends environ 30 secondes que Daphile se soit lancé. Tu lances ton apps. Et voilà.
Pour éteindre le tout, même chose.
La qualité dépendra de ton dac. Une solution Daphile est au même niveau que n'importe quel streamer convenablement conçu. Ce ne sera probablement pas l'avis de tout le monde, mais c'est le mien
A la mesure, tous les lecteurs dématérialisés donnent les mêmes valeurs, sauf quelques modèles particulièrement mauvais. Aucun ne se démarquent par le haut.
Le dac sera donc important. On a suggéré à raison le Topping DX3, il y a aussi le D50, le Khardas., etc... Dans la gamme des 200/300€, les propositions de qualité ne manquent pas.
Dans une autre tranche de prix, le RME semble vraiment excellent. Amha, il faut une installation très haut de gamme, matériel et traitement accoustique, que pour apprécier la différence, si différence il y a .
