Nous aurions besoin d'un conseil pour remplacer le 6mi90 qui ne descend pas assez bas pour le monacor (150/200hz pas plus).
Avez-vous en tête une ref qui marche de 200hz à 4.5/5khz ?
Ou alors on change le cp21 aussi... Mais on aime bien cet hp.
Merci pour les tuyaux ! Et bonnes vacances à tous !
Envoyé de mon Redmi 6A en utilisant Tapatalk
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, bigmomo et 155 invités
3 voies à base de monacor sp380p/beyma 6mi90/ cp21f
- jeanjean59
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 14:12
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Oui pourquoi pas, j'avais pense au sm108.
Le raccord entre un 15" et un 6" n'est pas problématique ?
Un 8" serait pas mieux ?
Jean
Jean
- jeanjean59
J'ai fait des 3 voies à base de SM115/6mI90/B&C de16+me45 et le 6MI90 se plaît bien au milieu...
AMHA, pour aller avec le CP21 il va bien car d'après mes souvenirs, le CP21 faut aller le chercher plutôt loin en haut. Si tu changes, pas sûr que tu puisses raccorder bien avec celui-ci... J'ai le sentiment que si ça raccorde pas top en bas, ce serait plutôt le 38 à revoir, non?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Salut JeanJean59
J'ai utilisé le SM108 (je les ai toujours pour mes surrounds) et j'utilises des PHL 2460 actuellement
La plage d'utilisation est entre 175hz et 2000hz (un peu haut pour le SM108)
Les tweeters sont des DT254 Monacor
Les woofers des Beyma 15LX60
Je trouve le SM108 est vraiment agréable à l’écoute mais moins précis et pêchu que le 2460
Mais, comme toute la gamme SM de Beyma, je la trouve d'un très bon compromis
my 2 cents
J2B
my 2 cents
J2B
- J2B
Hello, on a testé les sm115k mais la réponse est vraiment écourtée dans l'extrême grave. On les a pas encore revendu donc faudrait peut être pousser plus loins les recherches... Ils sont chargés comment chez toi ? Equalisé ?Rascalito a écrit:J'ai fait des 3 voies à base de SM115/6mI90/B&C de16+me45 et le 6MI90 se plaît bien au milieu...
Quelle pente de filtrage et a CB tu les as coupé ?
On est en actif avec un dcx donc on peut tester pas mal de choses. Mais hélas je ne sais pas encore faire de mesures.
Effectivement le cp 21 se coupe haut.
- jeanjean59
Salut j2b
Effectivement le phl est pas mal. Un peu court dans le haut peut être mais ça passe. A voir si je suis mieux de changer de boomers ou de medium.
Le sm115 est qd même un peu frustrant dans l'extrême grave je trouve.
- jeanjean59
Le cp21 est plutôt adapté à une utilisation au dessus de 5khz, donc plutôt pour compléter une grosse compression qui manque d'extrême aigu par exemple.
Ici autour du beyma il te faudrait idéalement un tweeter ou une petite compression capables de prendre le relais vers 1.5khz vu les remontées de H3 du 6mi90.
en bas il ne devrait pas y avoir de problème pour un raccord vers 200hz avec ton 38. Qu'est-ce qui te donne l'impression du contraire?
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
~Sypher~ a écrit:en bas il ne devrait pas y avoir de problème pour un raccord vers 200hz avec ton 38. Qu'est-ce qui te donne l'impression du contraire?
On a toujours eu ce pb de sonorité dans les voix, manque de mordant (guitare par exemple) on a déjà changé le médium, c'est mieux mais pas encore ça.
- jeanjean59
Je ne sais plus si c'était des 115 ou des 115/N mais en tout cas, la membrane n'était pas corruguée: Donc pas des K...
Le format c'est un peu armoire normande, je dirais de l'ordre de 80L en trapèze renforcées intérieurement par du carrelage. Et l'accord.. Hmmm comment dire... C'était pas orthodoxe mais ça sonnait bien dans le grave: 2 évents de 100 de longueurs différentes. Je dirais 20 et 30 cm. Mais tout ça remonte à nombre d'années et elles sont toujours dans le salon d'un poto... Qui en est toujours enchanté.
- Rascalito
jeanjean59 a écrit:~Sypher~ a écrit:en bas il ne devrait pas y avoir de problème pour un raccord vers 200hz avec ton 38. Qu'est-ce qui te donne l'impression du contraire?
perso j'ai toujours fait monter le 38 beaucoup plus haut que ça, je ne sais pas si c'est ce que tu appelles du mordant. Moi j'ai toujours eu l'impression de gagner en réalisme en raccordant vers 450hz voir bien plus haut, tellement que la 3 voies en a perdu une et a finit en 2 voies
- ~Sypher~
Après une bonne partie de mes impressions d'écoute vient aussi de mon incompétence à parvenir mettre au point une 3 voies. toujours un trop de ceci pas assez de ça selon les morceaux
- ~Sypher~
Le sp 380p monte pas si haut. Le 115k oui. Il faudrait le garder, on aurait déjà un pb en moins. Ensuite c'est le raccord avec le cp 21 qui faudra trouver.
Le 6mi 90 monte pas assez haut... Donc un HP capable de 500hz a 5000hz.
- jeanjean59
Nous c'est pareil, c'est pour ça que j'aimerai repartir de zéro avec un projet déjà étudié sur le forum.~Sypher~ a écrit:Après une bonne partie de mes impressions d'écoute vient aussi de mon incompétence à parvenir mettre au point une 3 voies. toujours un trop de ceci pas assez de ça selon les morceaux
- jeanjean59
http://francois.mastroiannidiy.pagesper ... filtre.htm
Avec un CP21F, je l'avais écouté y'a une 15zaine d'année cette enceinte
Moi, perso, c'est le CP21F que je n’appréciais pas vraiment
- J2B
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
