Pour la section, c'est facile: 4 fois le Sd Mais y'a quand même un truc qui m'échappe: Le modèle 3" qu'on voit dessus est donné pour une résonance à 55Hz. Je ne vois pas comment y arriver avec un tube de 80cm ?? ça serait la partie BR qui prendrais le relais ?? En 1/4 d'onde, 80cm c'est plutôt vers les 100Hz non?
Et c'est pas le seul, je suis tombé aussi sur 45" = 35Hz...
C'est comme si le TABAQ demanderais une colonne deux fois moins longue... Qui peut expliquer SVP?
Tu arrives à quelles dimensions fréquences avec ton modèle STP?
PS: Autre anomalie dans la trad de l'article de Bjorn sur le Tabaq:
" Les pilotes Tang Band ont un F relativement élevé et des Qts très élevés, ce qui signifie que le rolloff est plus doux qu'un pilote Qts faible, et il est donc possible de concevoir un quart d'onde avec une sortie utile bien inférieure à Fs. "
ça serait pas plutôt le contraire: Q faible => BP grandement étalée.. ?
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIC22 et 35 invités
Projet express TLQW tang bang w5-2143
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Je n’ai pas tout compris le principe de réaction ça c’est évident , par contre dans le simulateur Leonard Audio donne les mêmes réponses en fréquences
Très étonnant par rapport aux montages habituels , c’est bien pour ça que ça porte une appellation spécifique
Mais pour moi ça n’est pas un br du tout l’évent n’en est pas un il n’y a pas de spl à sortir ou très peu , c’est le contrôle d’accord / charge / raisonnance
Je posterai les simulations du 3 pouces et du w5-2143
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Léonard audio n'est plus téléchargeable semble t-il... Dommage!
Va falloir que je te passe les params de mes HPs pour calcul
- Rascalito
On trouve le zip sur diy audio
Je l’ai aussi dans un coin de mon ordi
Tu dis si tu ne trouves pas
J’ai un bug dans ma version : les projets enregistrés plantent systématiquement à l’ouverture suivante
- seb4lo
sim w3
- seb4lo
C'est bien un BR sur-litré accordé super bas
- guyome
Oui clairement, aucune différence AMHA
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Files moi le HP, le volume de la boite et les dimensions de l'évent et une ptite simul sous winisd montrera la différence...
PS: Ben en fait z'ont pas tort les zouaves. Si on prends 4xSd pour la section de colonne, pour le W5-2143 ça fait un peu moins de 4dm². En ajoutant 80cm , ça donne de l'ordre de disons 28L. Un évent au bout accordé à 50/55 Hz ça fait du kif...
J'ai regardé aussi du 8 litres à 55Hz pour du 3", c'est très similaire.
Pas sûr que les Tabaq soient des vraies 1/4 d'onde...
- Rascalito
Et c’est justement là que ça diverge
- seb4lo
Vous avez, entre autres, AJHorn pour le calcul des lignes de transmission, avec quelques variantes, paragraphe 2.3. :
http://www.aj-systems.de/downloade/AJHorn6Manual.pdf
J'ai écouté la version 3, ligne de transmission avec résonateur, avec du SEAS et ScanSpeak, filtrage Gravensen, et caisse Emonts : bien sympa pour une écoute de proximité.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Faudrait que tu fases qq simuls en faisant varier la féquence de l'évent, la distance et volume... Histoire d voir la contribution de la TL...
- Rascalito
Des personnes qui ont des doctorats en acoustique ont écrit comment ils considéraient le TLQW et le différencient du BR , je ne reprendrait pas leurs développements en la matière , mais simplement je vais utiliser les infos qu'ils ont bien voulu partager à mon profit
J'ai reçu les HP et le reste ( ampli BT60W bluffant en lui mettant plus dans la tête que l'alimentation de 12v fournie .... )
Dès que j'ai une heure ou deux , je découpe une caisse avec accord vers 30hz , je pourrai la recouper si j'ai été trop gourmand ( le placement en hauteur sera une cote male taillée )
- seb4lo
Je comprend la TLQW... mais ldans le cas de la Tabaq, on dirait du 8eme d'onde, pas du 1/4. As tu essayé en changeant les dimensions tout en gardant le volume mais pas l'event
- Rascalito
https://audioxpress.com/article/TABAQ-T ... arter-Wave
https://www.lautsprechershop.de/pdf/tan ... -315sc.pdf
http://www.loudspeakerdatabase.com/fr/TangBand/W5-2143
Il me semble que la Fr du w3-315 sc est de 100Hz QTS 0,64 et celle du w5-2143 est de 55 Hz QTS 0,38,
Quel compromis entre FR HP et fréquence accord de la charge TLQW dans ces deux cas ?
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Rascalito a écrit:Je comprend la TLQW... mais ldans le cas de la Tabaq, on dirait du 8eme d'onde, pas du 1/4. As tu essayé en changeant les dimensions tout en gardant le volume mais pas l'event
Jamais moyen d’accrocher les basses sans avoir une colonne de sd*4
Avec le w5 , ça a l’air de marcher très bien en simul , à peu près aussi bien que le w3
Le soucis c’est le baffle step ..... et il faudra un bon 75w pour les remuer , je viens de tester hp seuls , il faudra vraiment un ampli pas fainéant mais la classe d est mon amie
En gros ça va tourner à 84-86db c’est pas le 300b que je vais mettre derrière
Je vais faire une caisse variable façon trombone avec des évents de fuite changeables
L’idée c’est de descendre sous les 30hz quite à prendre en sensibilité
- seb4lo
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
