Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], blackadder68, boby6kiler, CalouD, olivbast, papounay, roucoulette, spydex, will76 et 69 invités
Zidoo Z9X/Z10Pro/Z1000Pro RTD1619DR (HDR10+/Dolby Vision)
Message » 30 Avr 2020 18:47
Avant de continuer sur ce fil de discussion veuillez noter ceci :
Les boîtiers Zidoo ne pourront pas vous servir à regarder un service de streaming comme Netflix, Amazon Video, Disney+, etc.... oubliez ca
Vous vous renseignez sur les appareils Zidoo sur leur site web qui donne toutes les informations possibles et il est indiqué entre autre qu'ils offrent le support complet des BDmenu...
C'EST FAUX
D'ailleurs le devs en chef avec le pseudo ''Mirror'' l'avoue lui même...
Vous vous demandez pourquoi c'est indiqué le contraire sur leur site web... C'est marrant moi aussi et depuis très très longtemps.
Lien :
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads ... ost-166210
Merci à vous et prenez le temps de vous renseigner sur différents forum pour avoir plusieurs avis
Un nouveau sujet pour présenter le Zidoo Z9X a base de RTD1619DR, ce sera certainement le modele le plus vendu dans cette nouvelle gamme qui inclue également le Z10 PRO, les 2 principales differences etant la quantitée de memoire et un emplacement pour un HDD pour le Z10 PRO
les 2 appareils étant identique pour le reste on fera un seul et meme fil de discussion pour les 2 appareils.
Website :
https://www.zidoo.tv/
Facebook/Groups :
https://www.facebook.com/groups/zidooworld/
Revendeur de boitier Zidoo
Zidoo Official Store :
https://shop.zidoo.tv/
Zidoo France Store :
https://www.futureland.fr/
Zidoo German Store :
https://www.zidoo.de/
Zidoo Aliexpress Store :
https://www.aliexpress.com/store/all-wh ... 1234gUyM3i
Cinemotion.biz Store :
https://www.cinemotion.biz/16355/Lecteurs-Multimedia
Voici les parametres que j'utilise avec le Zidoo Z9X et qui me conviennent pour le moment.
Mise à jour avec firmware 6.3.60
Technical Specs:
Color: Aluminum Gray
VFD : LED
Operating System: Android 9.0
Processor: Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55 (Hexa-core)
RAM: 2GB (DDR4)
Flash memory: 16GB eMMC
Wi-Fi: 802.11 AC, MIMO Dual-Band WIFI
Ethernet: 1 * RJ-45 Ethernet Jack (10/100 / 1000Mbps)
Bluetooth: Bluetooth 4.2
HDMI Out: HDMI 2.0a, support 4K @ 60fps, HDR10, HDR10 +, Dolby Vision
Video decoding: HDR, HDR10 +, Dolby Vision, 10-bit HEVC / H.265 up to 4K @ 60fps, VP9 up to 4K @ 60fps, H.264 up to 4K @ 24fps
Audio Decoding: MP3 / WMA / AAC / WAV / AC3 / DTS / OGG / FLAC / APE / SACD / DFF / DSF / APE etc...
Network Protocol Support: NFS, SMB2
USB: 2 * USB 3.0, 2 * USB 2.0
SATA: 1 * SATA3.0
HDMI: 1xHDMI Out + 1xHDMI In
Other interfaces: 1 * IR Receiver, 1 * Composite video and audio port (Cvbs Out), 1 * SPDIF (2CH, 5.1 CH), 1 * 3.5mm RS232.2 * External High-Gain Antenna
Si vous etes tenté par l'aventure du downgrade de votre boitier a cause d'un probleme avec votre boitier ou tout simplement pour repartir sur une base saine, voila les FW .IMG necessaire pour le faire, il vous suffira de le dezipper, de le copier sur une clef usb en fat32 et de suivre les instruction
How to flash Z9X
How to flash Z10 PRO
Pour passer a un Firmware plus recent (procédure avec un fichier ZIP), veuillez clicquer sur le lien ci-dessous.
Comment mettre a jour votre boitier Zidoo
Zidoo Firmware Download
https://www.mcbluna.net/wp/zidoo-model- ... -download/
Download ZDMC 18.9
Download ZDMC 18.8
Download ZDMC 18.2
Download ZDMC 17.6
Download ZDMC 17.3
Download ZDMC 17.1
Download ZDMC 16.4
Download APK Home Theater 4.0 en Version 4.0.32
Le moteur VS10 est la fonctionnalité la plus attendue des Zidoo a base de RTD1619DR.
Étant donné que l'acquisition d'une licence de disque Dolby Vision complète est impossible pour un lecteur multimédia, cette méthode est la meilleure alternative.
Thanks to Mark Swift 2003 for the explanations about the VS10 Engine
''The VS10 engine is a Dolby SDK (software development kit) that converts between SDR, HDR10, HDR10+ and Dolby Vision depending what the display will accept.
The idea is that it will take any input and convert it to the best format that a display will accept.
So, if the display is only SDR then all content is converted to SDR, if it's HDR10, all is converted to HDR10 etc.
Dolby keep their intellectual property very secret, so we don't know the mechanics of what exactly it does, we only see the results which to be honest are pretty good.
The conversion to LLDV or DV is the best at the moment because with SDR and HDR conversion there is a lift in overall picture level which means that the image looks a bit "light" and "washed out". Hopefully this is being sorted out by the Zidoo devs.
The mapping I refer to is simply the conversion between colour spaces - so converting BT.709 to BT.2020 for example - you map the colour values from one colour space to another.
In most circumstances, leaving HDR set to Auto is the best setting since then SDR is output as SDR, HDR as HDR and DV as DV (depending on what type of DV) but being able to set for example a full time LLDV output is very useful for projector owners (although it requires the use of an HDFury device to fool the Zidoo into thinking that the display is actually BT.2020 LLDV).''
Un aperçu des différents modes de conversion en fonction des scénarios:
Image Image Image
Zidoo développe la prise en charge du Dolby vision (à propos du stream dolby vision), et le nouveau standard de conteneur MKV (profile4,5,8,9 dolby vision sur MKV), que vous verrez dans un proche avenir.
Comme Zidoo le dit ... ce n'est que le début, alors soyez patient et restez à l'écoute
Netflix est pré installé sur le Z9X, nous avons accès au 4K / HDR avec le son en stéréo, mais pas de Dolby Vision ou de son en 5.1.
L'équipe Zidoo dit qu'une mise à jour 4K / 5.1 est en cours de développement ...
Ne fonctionne plus. Application retirée dans les derniers firmware. Voir message plus bas.
Pour l'application Disney+, elle fonctionne correctement mais la resolution est en 1080p et il est preferable d'avoir une airmouse
Pour Amazon Prime Video,meme chose que Disney+, tout fonctionne mais la qualité d'image est vraiment pas bonne, sur le net certaines personnes parle de diffusion en 1080p mais moi j'ai un doute, elle se rappoche plus du 720p a mon gout, et il est preferable d'avoir une airmouse
Un rappel aux acheteurs potentiels d'appareils Zidoo et évite une déception.
Les appareils Zidoo sont conçus pour le contenu local et non pour le streaming en ligne et ils n'ont pas d'accord avec les fournisseurs de streaming.
Si vous souhaitez diffuser à partir de sources telles que Netflix, Amazon, Hulu, Disney +, etc., un appareil Android TV ou des applications TV natives seront un meilleur choix.
Donc, je le répète, n'achetez pas un appareil Zidoo dans l'espoir de l'utiliser avec des applications de services de streaming vidéo.
L'experience de jeu est meilleure par rapport aux precedente generation RTD1295/96 en raison du SoC plus rapide.
Les performances sont similaires à celles du SoC AMlogic S905X3 selon certain site internet qui l'ont essayé.
Plus de RAM serait idéal pour les titres 3D plus exigeants comme avec le Z10 PRO par exemple.
Avec HomeTheater 4.0 vous pouvez choisir un mode vertical ou horizontal, j'ai créé avec photoshop un photomontage pour cette présentation.
La compagnie améliore et corrige régulièrement les problèmes quand elle le peut, et ils travaillent fort pour nous offrir la meilleure expérience possible même s'il reste des améliorations à apporter.
Personnellement j'utilise HT depuis le tout début et je l'adore.
(je n'ai pas les films qui sont visible sur les images)
L'application fonctionne parfaitement, mais vous aurez imperativement besoin d'une telecommande avec la fonction ''souris'', moi j'utilise ma zidoo V8 avec sa fonction "Souris".
Voici quelques fichiers vidéo disponibles sur le site MakeMKV et sur le site des développeurs Dolby (dolby-vision-streams).
Dolby developer website
MakeMKV website
Je les ai regardés avec mon Sony 77A9G et le Zidoo Z9X (FW 6.0.35)
Et voici le résultat avec mes paramètres par défaut (voir plus haut)
P4_LG_Dolby_Trailer_4K_Demo = SDR/DD
P5_Dolby_Amaze = Dolby Vision/Atmos
P7_FEL_GIJoe_The_Rise_of_Cobra = HDR10/DTS-HD
P7_MEL_GIJoe_The_Rise_of_Cobra = Dolby vision
P81_GlassBlowing2_3840x2160@59_94fps_15200kbps = Dolby vision/Atmos
iOS_P5_GlassBlowing2_1920x1080@59.94fps_15200kbps = Can't play video
iOS_P5_GlassBlowing2_3840x2160@59.94fps_15200kbps = Can't play video
P81_GlassBlowing2_1920x1080@59.94fps_15200kbps_fmp4 = HDR10/Atmos with stuttering
P81_GlassBlowing2_3840x2160@59.94fps_15200kbps_fmp4 = HDR10/Atmos with stuttering
Et voici le résultat en forçant le mode DVLL (VS10 Engine) à la place du mode Auto
P4_LG_Dolby_Trailer_4K_Demo = Dolby vision/DD
P7_FEL_GIJoe_The_Rise_of_Cobra = Dolby vision/DTS-HD
P81_GlassBlowing2_1920x1080@59.94fps_15200kbps_fmp4 = Dolby Vision/Atmos with stuttering
P81_GlassBlowing2_3840x2160@59.94fps_15200kbps_fmp4 = Dolby Vision/Atmos with stuttering
Pour l'instant j'ai regardé 3 films en MP4 Dolby Vision sans rencontrer de problème.
Mon Sony A9G passe en Dolby Vision, j'ai également essayé les options Dolby Vision disponible sur le téléviseur Sony
Rien a signaler pour les fichier video en IMAX Enhanced. mon Pioneer SC-LX704 bascule en IMAX DTS X et ma TV en HDR comme pour la precedente génération
Ma Sony n'a pas le support du HDR10+, mais de ce que je peux lire sur les forum dediés, il fonctionne correctement.
Fonction Samba server
Pour ceux qui souhaitent accéder à leur Z9X depuis leur PC, suivre la procédure ci-dessous
Procedure pour scraper les Série Télé avec HT 3.0/4.0
Merci a Domimag
Procedure pour le scrape des Série Télé
A suivre....
OlivierQC
Contributeur HCFR 2018
Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
Message » 30 Avr 2020 18:58
Merci pour l'info olivierQC. C'est la même puce que le Zidoo X ce qui est fort intéressant.
Il devrait être moins cher que le Dune HD Pro 4K II qui dispose également du Realtek RTD1619.
evangelion77
Contributeur HCFR 2024
Message » 30 Avr 2020 19:20
Oui et je pense que ce sera comme pour la série Z pour les audiophile le modèle X et pour ceux qui veulent juste la partie vidéo le z9X
OlivierQC
Message » 30 Avr 2020 19:42
Merci pour l'info,
en gros c'est un z9s un peu plus puissant (+30%) avec quelques sorties de plus à l'arrière...
dommage de pas avoir augmenté la mémoire interne et la ram :(
mais c'est toujours intéressant un nouveau jouet ! ;)
Du coup si j'avais su plus tôt au lieu de prendre un z9s :-? !
xsander
Inscription Forum: 31 Mar 2018 9:28
Message » 30 Avr 2020 23:17
aucun intérêt d'augmenter la ram :wink:
BrokenPanda
Inscription Forum: 06 Oct 2013 15:36
Message » 01 Mai 2020 0:02
Ajout d'infos dans mon premier message
Oui comme le dit BrokenPanda, aucun interet d'en avoir plus sur ce type de boitier dedié a la lecture video.
OlivierQC
Message » 01 Mai 2020 1:10
Il sort quand ? Pour savoir si je retourne le x9 :hehe:
JcB84
Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Message » 01 Mai 2020 6:49
Oui il vaut mieux le retourner ton boitier, je vais faire de même car il va être forcément mieux ce z9x (en puissance, dolby vision hdr 10+ etc), je dirais qu'il va sortir fin mai ou début juin afin d'être en concurrence directe avec Dune !
C'est vraiment dommage qu'ils ont enlevé le deuxième port sata sur le coté ! :wtf:
Ils ont rajouté des aérations à la place afin de mieux le faire refroidir,
Merci Zidoo par contre d'avoir gardé la même télécommande car j'avais un peu peur ! Car elle est vraiment bien je trouve ;)
xsander
Message » 01 Mai 2020 9:24
Ce nouveau boitier à l'air prometteur ...
A quand un modèle similaire mais avec 2 Hdmi out ?
RITON
Inscription Forum: 07 Sep 2009 11:57
Message » 01 Mai 2020 11:29
JcB84 a écrit:Il sort quand ? Pour savoir si je retourne le x9 :hehe:
on va esperer dans les prochain mois, mais certainement avant le model X vu qu'il n'apparait pas sur le site ''Federal Communications Commission'' IDentification
et cela confirme ce que l'on m'a dit au sujet du Model X, que pour l'instant il n'y a que un/des prototypes
A bientot
OlivierQC
Message » 01 Mai 2020 12:39
:bravo:
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 03 Mai 2020 23:14
Chouette un niveau Zidoo avec Dolby Vision :bravo:
tef-lutin
Inscription Forum: 04 Aoû 2007 0:13
Message » 04 Mai 2020 7:59
S'il s'agit bien du Dolby Vision dual layer je remplacerai mon M9702 V3 par ce Zidoo Z9X.
evangelion77
Message » 04 Mai 2020 8:15
Ton lecteur m9702 ne fait pas dolby vision ?
Je suis sur le point de le commander tu es déçu ?
bcorgan
Inscription Forum: 18 Oct 2006 13:19
Message » 04 Mai 2020 8:38
Il y a des mises à jour sur le M9702 V3?
xsander
