mon avis :
- il faut toujours bien préparer le sol avec un bon nettoyage et dépoussiérage puis passer une primaire d’accrochage
- il faut mettre des bandes de mousse en cellule fermé au bas de tes murs AVANT de faire le ragréage (tu les fais tenir avec un scotch double face), si celui si est important ... car le ragréage va se "tendre" en séchant.
Si il rencontre des points dur, il va se fissurer fortement, voir ne pas adhérer, et tu seras obliger de refaire.
et par expérience pour avoir récupérer jusqu'à 13mm de dénivelé ( merci les constructeurs de maison individuelles ...) aussi j'utilise toujours un ragreage de qualité et fibré !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bugbuster, zarkka et 468 invités
Nouveau projet d’une salle de Cinéma
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Petite question bête comment je branche les câbles des HP son mes amplis Thomann ?
- CARLTON68
- Inscription Forum: 09 Mar 2020 20:35
Avec des fiches Speakon.
Speakon 2P (exemple)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ok merci je viens de passer la commande chez Thomann donc 1 par HP ?
- CARLTON68
Ou ailleurs que chez Thomann !
Une fiche par HP, effectivement.
- dr rotule
Lampli iotav n’a pas de télécommande ?
- CARLTON68
Ok parfait merci
Je vais passer commande.
- CARLTON68
Donc, tu as pris les E4-130
- dr rotule
Oui vous me l’aviez conseillé. Mes Hp devrait arriver jeudi Ansi que l’amplificateur
- CARLTON68
J’ai commandé mon tissus sur Etissus.com députe 3 semaines . Pas de réponse à mes mails et au téléphone .
- CARLTON68
J’aurais besoin d’un conseil pour un vidéo projecteur 4K . Que pensez-vous du BenQ 5700 ou avez vous un autre à proposer ?
- CARLTON68
