Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Adri91ano, Alkinos, Anotherdaylight, aquarius42, avatar, Bedouille69-CX-Denon, blopper, Brest29, BrunoCab23, Calimero2, CDE37, Cool-Spot, Coolos, coucouse, dedelynks, djinn77, dran66, Fougerais35300, fred1174, freeman08, FZ26, gghenri4, groot57, GuiGou_013, hanshotfirst75, jeankigrogne, jeffyjpn, Julrxl, kara, Kevin57800, Mark0x, michael63, Nicocoon, pem, pkoka, Psymon57, Puppy75, Raphael, Reivaxor, ro2v, SEGA team, sigfrid, Smooth Jazz, System-Failed, Vincent, ZOZOSLOREN et 574 invités
LG TV 4K Full LED SK950/SK850 2018
J'ai un LG 55SJ850V et des câbles HDMI de marques XO ils font 5 et 6 mètres aucun problème.
N'oublie pas que dans une chaîne HDMI tu a le périphérique HDMI émetteur du signal et le câble et le téléviseur.
J'ai remarqué que le port HDMI qui ont la charge du ARC ou E-ARC sont plus capricieux que les autres ports d'entrée HDMI.
Donc evite d'utiliser le port HDMI ARC avec un câble long.
le fabricant de mon amplificateurs YAMAHA RX-A1080, indique qu'il ne garantit pas le bon fonctionnement de son amplificateur YAMAHA RX-A1080 avec les câbles HDMI de 5 mètres et plus et c'est bien vrai j'ai été contraint d'utiliser le port HDMI numéro 6 de l'amplificateur YAMAHA RX-A1080, le port HDMI numéro 6 est celui qui est le plus près de la puce SILICONE IMAGE qui gère toutes les sorties HDMI et les entrées HDMI de l'amplificateur YAMAHA RX-A1080.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Pinlelala,
tu dois être dans le vrais mais ce qui me dérange c'est qu'une TV (Samsung) de plus de 7 ans valant 3 fois moins cher que la 65SK8500 fonctionne parfaitement en ARC avec les mêmes câbles HDMI et le même ampli...
Bref obligé de passer par un câble optique audio en 2020... vive le progrès !!
- pascal20vt
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 0:12
pascal20vt a écrit:Pinlelala,
ce n'est pas la même définition et/ou la même fréquences de rafraichissement.
tu aura avec le/les mêmes câbles HDMI et un autre Téléviseur le même problèmes voir pire même avec des cables plus court que celui que tu a.
ton téléviseur y a 7 ans n'était que en Full HD 1080P 60 Hz et plutôt 8 bits par couleurs que 10 bits et plus, du coup les débit demander sont 4 fois moins important.
si un périphériques HDMI tel un carte graphique ou un platine blu-ray UHD, envoie à un téléviseur compatible un signal HDMI 2.0b c'est facile dans les 540 Mhz qui est envoyer dans le câble, et chose intéressante, l'électronique fonctionne soit en courant soit en tension, si l'électronique fonctionne en courant et que la fréquences du signal HDMI augment la tension tombe c'est inévitable( c'est ce qui arrive au processeur centraux lorsque ceux-ci sont utiliser), hors si le câble est trop long avec des fil trop fin, alors la tension s'effondre et la signal ne passe pas.
il faut que tu trouve un câble HDMI AWG 18( mais y a beaucoup d'arnaque sur ce sujet ou du AWG 24 est vendu comme AWG 18, il faut que le chiffre AWG soit le plus faible possible, mais souci les fils sont beaucoup plus gros.
j'ai acheter un câble HDMI de marque XO de 6 mètres il fonctionne très bien avec certains port HDMI de mon téléviseur le port HDMI 3 et 4, ainsi qu'avec au moins le port d'entrée HDMI 6 de mon amplificateur YAMAHA RX-A1080:
bon à l'époque le 15 Novembre 2019 je l'avais payer 14,25€, bon ben maintenant il est 23,84€ ils ce touchent avec les tarifs des câbles: https://www.amazon.fr/gp/product/B07D5HYFRH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
si non y a les câbles HDMI à Fibre Optique mais c'est facilement dans les 200€ le câble HDMI, là pas de problèmes de distance le HDMI est théoriquement de 10 Kilomètres avant d'exiger un répétiteur de signal.
- pinlelala
Pinlelala :
Le soucis c que mon Samsung est pourtant lui aussi un 4K, à savoir un petit UE55HU6900S et j'ai acheté un câble HDMI "optic" de marque ATZEBE et un autre conventionnel de marque IVANKI et le résultat est le même : SAMSUNG = 2 et LG = 0
Bref je jette l'éponge soit je revends la LG soit j’achète un câble optic audio...
- pascal20vt
Mais c'est quoi la source HDMI !!!??
- pinlelala
La source ??? ben la TV par le tuner de la TV pour la LG et pour la samsung je passe par une box SFR pour regarder les chaines TV... mais en fait peu importe car tout ce qui est branché sur les autres prises HDMI de la TV doit passer sans PB par le retour son de la prise ARC...
- pascal20vt
