Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, athoriac, Dim74200, Goldsita, JiCé57, micka70, porciprince, SYLEX et 76 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
Petite retour d’expérience , pour ceux qui ont suivi mon post , souvenez-vous j’avais régulièrement des problèmes de grésillement sur certaines fréquences et ce problème était aléatoire donc pas facile d’incriminer tel ou tel appareil .
Alors j’ai tester le changement d’amplis de puissance, le changement de pré ampli , le changement de source , de câble XLR , de câbles HDMI , de HP aussi rien n’as résolut le problème .
J’ai donc décidé de démonter complètement la scène frontale afin de rechercher plus loin , jusqu’à me dire que si un câble était rongé et sectionné j’aurais changé toute la partie câblage de l’installation
Finalement le problème venait d’un bornier d’une frontale , c’est qu’elle ne sont plus toutes jeunes les mémères... j’ai donc résolue le probleme , j’ai également découvert un renfort interne qui vibrait ... problème résolus également avec 4 vis ...
J’en ai profiter pour changer les HP également et passé sur des 2226 en remplacement des 2035 .
JE peux enfin profiter des écoutes stéréo sans me soucier des grésillements intermittents .
Sinon une nouvelle arrivé aussi est en test ( surtout réglage ) , une shield TV pro 2019 en remplacement de la ZIdoo X9S .... a suivre mais les premiers tests laissent présager de belle améliorations.
A bientôt
A bientôt
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Cool pour le grésillement ?
Pourquoi passer des 2035 au 2226 ? Quel est l'avantage attendu ?
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
OUi grésillement que j’avais quasi depuis le début sur certaines fréquences uniquement , et de manière très aléatoire et donc difficile a cibler ...
Les 2226 sont légèrement supérieur , ca se traduit par un plus de poids , peut être un peu plus d’impact aussi , a confirmer dans le temps . Mes les premières écoutes font apparaitre plus de présences et de poids dans le bas du signal .
- stephblues57
stephblues57 a écrit:Les 2226 sont légèrement supérieur , ca se traduit par un plus de poids , peut être un peu plus d’impact aussi , a confirmer dans le temps . Mes les premières écoutes font apparaitre plus de présences et de poids dans le bas du signal .
Interessant, ça pourrait le faire aussi sur des 3677 si ça donne plus de poids !
- Patou100
Tu es sur que c'est compatible coté volume de boite et accord ?
Patou100 a écrit:stephblues57 a écrit:Les 2226 sont légèrement supérieur , ca se traduit par un plus de poids , peut être un peu plus d’impact aussi , a confirmer dans le temps . Mes les premières écoutes font apparaitre plus de présences et de poids dans le bas du signal .
Je pense que oui , te faire confirmer par CDGG
- stephblues57
Polopretress a écrit:Tu es sur que c'est compatible coté volume de boite et accord ?
Oui oui pas de souci de ce côté, plusieurs en sont équipés :Jeff51, Son , Cedric etc ...
- stephblues57
Sacré évolution alors. Tu ne t'arrêtes plus !
Polopretress a écrit::bravo:
J’avais les 2226 dans la salle depuis plusieurs mois , j’attends le moment pour tout changer et vérifier mes connections arrière .
Le Marantz était plutôt une évolution de confort pour pouvoir passer du HDMI 2.0 avec la PS5 .
La shield as un traitement d’image interne très performant qui du coup vas m’éviter de me servir du MCable Edition cinema ( à vendre ) car il foutait le bordel avec la PS ...
J’en autre souci à régler, lors de l’utilisation de la PS5 et dans les 15 premières minutes , j’ai des déconnections , perte du signal vidéo avec un écran blanc neigeux ... et plus rien par la suite ... bizarre
- stephblues57
quel cable HDMI ?
Je sais que si tu as un câble "HDMI optique" alors la PS5 et les nouvelles cartes Nvidia série 3xxx ne les digèrent pas tous. il faut des chips modifiés car la tension n'est pas suffisante pour alimenter le câble optique.
La shield TV, j'y pense de + en + pour ma TV 4K.
Pas envie de me prendre la tête avec mes cables HDMI qui vont traverser le salon pour atteindre mon PCHC dans mon bureau...
Je pense qu'on peut la connecter a un NAS aussi.
Sinon, je veux pas t'embrouiller mais la PS5 c'est du HDMI2.1 et permet en UHD de monter la fréquence du display en 10/12 bits.
Le marantz c'est du HDMI2.0 donc tu seras limité , pour les jeux, a 30Hz maxi en 10 bits UHD. Ce sera le cas probablement pour ton futur projo a moins que ce soit un prochain qui sorte.
C'est déjà bien mais ne t'attend pas a jouer a 60Hz ou a 120Hz dans la définition maximale et la profondeur des couleurs 10/12 bits
Câbles HDMI 2.1 livré avec la console, et les autres câbles HDMI sont 2.0 4K60Hz .
Oui oui je sait que je serais limité avec le marantz mais au moins , par rapport au NAKA , je peux jouer . Je ne cherche pas a atteindre pour l’instant ( et dans ma salle ) de jouer à 60hz ou 120hz .
- stephblues57
Nous étions 4 nordistes à rendre visite à notre ami. Stephblues57, je cite Deledav, rom62, Redcarla et FanVW c'était le samedi 17 juin 2017 l'électronique à peine démarré laissait entendre sur la LEFT ce fameux grésillement pour laquelle ce jour là nous avons essayé d'inverser les HP avec la RIGHT mais sans succès
Content que tu ais enfin trouvé
Pour le fun voici le lien et le compte rendu de cette Journée, un super moment que nous avions vécu
Caribbean's Space 62
Et le tournevis n'est pas passé a travers la membrane
Belles évolutions Steph!
Et content que tu aies enfin trouvé la source de ton grésillement!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
