Grâce aux conseils de Pinlelala, j’ai regardé de nouveau les différences entre le 1080 et le 3060 et honnêtement, technologique lent je ne vois pas trop...
En terme de décodage audio, même chose.
En terme de compatibilité vidéo, même chose.
En terme de compatibilité HDMI ARC, même chose (et par ailleurs je ne semble pas avoir besoin du e-arc car toutes mes sources sont directement câblées à l’ampli, aucun signal ne part des TV / projecteur.
En terme de calibration, le 1080 semble avoir l’avantage de l’IA.
Le reste me paraît identique (même YPAO).
L’IA apporte beaucoup en restitution ?
En terme audio, memes DAC.
Par contre, alimentation bien plus puissance sur le 3060 (150w par canal ce 110 en 8 ohms si je ne dis pas de bêtises)
Et plus de canaux (9.2, voire 11.2 via preout et amplis supplémentaires) mais pour le coup je ne serai qu’en 5.1, voire 7.1 ou 5.1.2 si je passe en Atmos ce qui reste très peu probable vue ma salle. La qualité audio primera donc sur les effets Atmos pour moi.
Sachant pour rappel que je n’ai pas à ce jour de colonnes à driver mais un très bon kit Focal dôme flax dans une salle dédiée d’environ 25 m2.
Détail (pour moi) : le 3060 semble encore disposer d’un tuner FM, pas le 1080 (mais je ne m’en sers pas).
Enfin dernier point l’âge : le 3060 a 4 ans. Le 1080 1 an (et donc sûrement encore un peu sous garantie).
Je ne sais pas comment tiennent ces amplis dans le temps.
Les 2 sont affichés dans les 1000 eur actuellement.
A ma place, vers lequel vous orienteriez vous du coup ? (en espérant avoir tout bien résume dans les différences et ne rien avoir oublié)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, BabaYaga37, fred bx33, LE PIRATE, steevedul, Thopali06, zeh et 427 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
- oyertatane
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 20:47
Je suis d'accord avec toi entre un 10xx un 20xx et un 30xx ton oreille n'entendra pas la différence, moi je préfèrerais un 10xx avec un bloc de puissance qu'un 30xx sans bloc de puissance.
- LEPIRATE
oyertatane a écrit:Grâce aux conseils de Pinlelala, j’ai regardé de nouveau les différences entre le 1080 et le 3060 et honnêtement, technologique lent je ne vois pas trop...
l'IA apporte une belle spatialisation et c'est un DSP très neutre très naturel, à peine meilleur que le DSP Standard ou le Surround Décode sur Auto ou sur Dolby Surround.
les amplificateurs tiennent très bien dans le temps, certains près de 15 à 20 ans.
de toute façon tu ne peux pas être déçus ils sont tout les deux très bien et si ils sont au même prix, prendre le RX-A3060.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Très clair merci
Je vous tiens au courant
- oyertatane
Vous régler à combien le volume de lampli pour l’auto Calibration ?
Merci a vous
Merci a vous
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
JEANBAPT53 a écrit:Bonjour
Merci a vous
quand il est dans ce mode il ce met lui même au volume idoine et l'augmente si besoin, par contre il est dit dans la documentation que le microphone ne dois pas être à une distance supérieur à 24 mètres de chaque enceintes !!!
- pinlelala
Ok merci pour la réponse
Car j’ai fais une Calibration avec le volume à la moitié et j’avais des résultats à entre 0 et +2 db en plus en fonction des enceintes
Et une autre volume au 3/4 et les résultats sont différents entre +7 et +9 db
C’est pour ça que je pensais que le volume avait une impacte
Merci encore
Merci encore
- JEANBAPT53
Pour le calibrage auto ça n'a pas d'impacte mais dans le doute tu mets ton volume à 0db.
- LEPIRATE
Salut tout le monde.
Je possède un 2060 depuis la première heure, et ayant pour projet de passer sur un Oled55C1 2021 en HDMI 2.1 ça va ce passer comment ?
L'ampli, même en passthough sans aucuns traitement d'images ça ne passera pas (enfin ça passera mais bridé en 2.0 et donc les fonctionnalités en moins) ?
Car mon principal souhait c'est d'avoir le freesync sur PC avec une 6900xt.
Je présume donc que toutes les sources en HDMI 2.1 doivent être branché directement sur la TV + un câble optique de chaques sources sur l'ampli juste pour récupérer le son ?
En optique on a tout les formats de son ?
- CorLeonE
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 20:18
l'optique ne sert à rien c'est en HDMI qui tu a aura tout les formats sont l'Optique s'arrêter à Dolby Digital 5.1 et à DTS 5.1 et PCM Stéréo.
c'est en HDMI que tu peux avoir tout les Formats.
en HDMI en E-ARC étant attendu du fait que les constructeurs de téléviseur rechigne à mettre le DTS-HD MA et le DTS-X MA( sauf C9,B9,W9 et téléviseur de Sony 2021), tu devra te contenter du Dolby True-HD, Dolby Atmos via Dolby True-HD, Dolby Atmos via Dolby Digital Plus.
à oui les Amplificateurs Home Cinéma toute marque ne sont pas FreeSync ou du moins n'ont pas l'air de l'être donc faudra passer par la case HDMI E-ARC, c'est à dire PC connecter au Téléviseur via le port HDMI 3 ou 4, l'amplificateur connecter au port HDMI 1 ou 2 l'un de ces deux ports HDMI est compatible E-ARC.
- pinlelala
Merci pour ta réponse.
Donc si j'ai bien compris les seules solutions sont l'E-ARC ou le changement d'ampli...
Toutes les sources HDMI 2.1 sur la TV directement et le retour son par l'E-ARC. Je n'ai pas pensé à ça, car jusqu'à maintenant sur mon ancienne TV (un Samsung F9000) elle re balançait tout en stéréo via ARC. D'où le fait que je voulais tout brancher sur l'ampli. Je n'ai pas pensé que ça avait changé depuis.
Et donc il n'y aura pas de soucis de compatibilité entre l'ancienne norme ARC sur l'ampli en HDMI 2.0 et l'arc en 2.1 sur la TV ?
- CorLeonE
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Si tu n'as pas e-ARC des deux côtés, tu verras qu'il n'y a pas grande différence avec une liaison optique.
- jojo01
- Inscription Forum: 30 Juin 2009 1:59
Merci. C'est clair c'est pas mal ce tableau.
La TV aura l'E-ARC c'est sûr, mais les 2060 ne l'ont pas... Non ?
- CorLeonE
oui le Téléviseur aura E-ARC, mais pour avoir l'E-ARC sur les amplificateurs Home Cinéma de YAMAHA c'est sur les Modèles 2017 et après qui on reçus une mise à jour, soit les modèles RX-Vx85 et RX-Ax70 et RX-Vx87 et RX-Ax080 et après !!!!
- pinlelala
