Fred-L a écrit:Voici le mdat.
Je refais les calculs un peu plus tard (occupé maintenant).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
dr rotule a écrit:Polopretress a écrit:S'il faut mettre en place une EQ commune alors pour les mêmes rasons, il faut procéder avec la démarche inverse.
C'est a dire mettre en phase puis EQ car EQ sur 2 signaux pas en phase n'a aucun sens !
On est parti pour faire ça.
Fred-L a écrit:Aucun meuble n'a été déplacé. Fenêtres fermées dans les 2 cas. Pas de portes au niveau de mon séjour.
Je suis la seule personne présente dans la pièce pendant les mesures. Et je suis à la même place que la semaine dernière.
J'essaye de positionner le micro au même emplacement mais là impossible de le faire au poil de Q.
Le support pour le micro: https://www.amazon.fr/gp/product/B005I5 ... UTF8&psc=1
Je n'ai pas le mdat pour la comparaison semaine dernière/aujourd'hui
Je refais les mesures.
LGDS a écrit:Il faut appréhender tout de même quelques points . Commencez par travailler avec des courbes lissées au 1/3 d'ocatve . Si vous arrivez déjà à matcher vos courbes de phases avec ce lissage , ce sera déjà pas si mal . De plus , en employant des lissages plus élévés , votre interprétation est pollué par tous les modes du local. Lequel local ne semble disposer d'aucun traitement acoustique .
LGDS a écrit:Ensuite , avez vous effectué une boucle sur votre carte son pour avoir une référence à T0 ? C'est indispensable pour ce type de mesure.
LGDS a écrit:Enfin ... cette notion de mise en phase de deux subs identiques entre eux est en fait une perte de temps . Si les facades des subs sont alignés sur le même plan mécanique horizontal et tant qu'à faire sur le même plan mécanique que les LCR . Si la polarité électrique est correct , c'est à dire que les deux HP poussent dans le même sens : vous partez sur une base saine
LGDS a écrit:L'égalisation différentes de deux subs est contre productive car ils joueront infine le même signal , les conflits des points d'EQ sur un signal mono seront destructeurs à la sommation
LGDS a écrit:Si a la mesure , on a des résultats très différents entre deux subs , il faut travailler le placement et l'acoustique . Il faut garder à l'esprit que l'on installe plusieurs subs pour augmenter la pression et l'impact quand le volume le permet et quand l'acoustique est maitrisée.
dr rotule a écrit:Il y a des amplificateurs colossaux dans les subs SVS![]()
De plus, le hp est protégé par un limiteur si Fred-L met très fort, et le dsp SVS autorise jusqu'à +6dB dans le sens positif.
Polopretress a écrit:Ce serait quand meme pas mal, avant mise en place Eq sur les svs, de voir ce que Audyssey ferait de ces réponses sans EQ.
Sinon, oui, les gains positifs sont a limiter mais avec 3 peq, pas beaucoup de degré de liberté... après les gains négatifs , faut pouvoir arriver a la fin a obtenir le niveau visé. soit dans les + 7 db sur subs par rapport a une courbe flat donc faut de la reserve d'amplification derriere.
Polopretress a écrit:LGDS a écrit:Vous appliquez les mêmes EQ si ce sont deux deux subs indentiques . N'oubliez que vous égalisez à l'aide de filtre qui fonctionnent dans le domaine IIR ( sauf si vous faites du FIR mais je ne pense pas)
La nature même de ces filtres est d'uliser la rotation de phase pour fonctioner .
A chaque fois que vous poser un point d'EQ , vous touchez à la phase . Imaginez donc le casse tête si vous égalisez différamment deux subs ... c'est une histoire sans fin et contre productive . Vous allez "régler" un problème à un endroit pour en créer un autre ailleurs . Il vous faut donc limiter autant que possible vos points d' EQ.
Au passage , utilisez deux subs différents complique encore plus la chose.
Meme discours qu'il y a qq semaines.
Sinon C'est bien du IIR.
Un PEQ ne fait pas tourner la phase. Elle la modifie localement.
Un HPF ou LPF ou HS la fait tourner en fonction de son coef.
Pour le PEQ, il suffit que tu fasses une mesure sans PEQ. Puis une autre avec un PEQ par exemple a 50Hz, gain +5db Q = 10 et tu verras bien que la phase est seulement influencée localement.
Par la mise en place de PEQ, on modifie la phase localement mais cela va dans le bon sens en maitrisant ses accidents. A la fin, si on a une EQ plate, on a une phase qui tourne régulièrement et peut se raccorder plus facilement. d'autant plus facilement que les subs ont les mêmes carac.
C'est pour cela que l'on souhaitait EQ avant de mettre en phase.
Je ne prétend pas détenir la vérité, ce n'est que le fruit de mon expérience (assez récente) en observant les effets d'une EQ sur la phase.
