Oui j'ai mis du placo car je voulais une pièce finie, j'ai un défaut je pense toujours à la revente.
Si un jour le cas se présente, je préfère démonter ce qui est démontable et laisser une pièce sans gros travaux à faire mais je comprends ton raisonnement.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, chalaz, Fred_95, Patoch999, Pif on ze net, porciprince, Ragnarsson, set188, SYLEX, yanto et 30 invités
Matériel acheté hier pour commencer le traitement acoustique de ma scène avant.
Rockwool en 100 mm pour l'instant et structure en bois ( j'aime le bois ).
J'étais parti pour faire une structure en rail/montant mais pour de l'isolation en 100mm le prix des montants est déraisonnable.
D'ailleurs je ne sais pas si vous avez fait attention mais le prix des panneaux en OSB à prix une sacrée flambée, je vais réfléchir à une solution alternative pour faire le doublage du sol de ma scène.
- shoei
- Inscription Forum: 26 Aoû 2011 22:32
Début du montage de l'ossature pour le traitement acoustique en 100mm
- shoei
Suite et fin pour aujourd'hui.
Je vous souhaite à tous de bonne fêtes!!!
- shoei
C'est parti mon kiki
Caribbean's Space 62
Tous mes Voeux à tous et surtout la santé en cette période pas facile.
Merci Fanvw, il faut que je trouve un moment pour terminer cette étape
- shoei
Mes meilleurs vœux à toi et ta famille pour cette nouvelle année
Question : tu as déjà ton matériel ?
Merci à toi
J'ai une partie du matériel , enceintes LCR et Surrounds, amplis, HPS pour faire les deux subs, j'attends encore pour le préampli, le vidéo, le filtre actif(j'ai un DCX mais il m'en manque un, je pense basculer peut-être vers un DME suivant mes finances).
Les références de mon matériel se trouvent dans mon premier post.
- shoei
Ok donc tu as déjà de quoi écouter.
Je m'explique pour que tu comprennes le but des avancées de tes travaux. Installe de quoi écouter, genre ampli HP dans le mur absorbant, music vidéo même avec un portable.
Pourquoi ?
Juste pour comprendre l'intérêt de chaque avancée de tes travaux.
J'ai vécu ce moment, que dis je, ce GRAND MOMENT, qui a été une révélation audible.
La calibration audio suivant norme et référence est une certitude en fin de travaux mais rien ne vaut une écoute par étape de tes travaux.
Inutile d'en dire plus, applique et tu verras qu'après une bonne journée de travail dans ta salle, rien 'e vaut une bonne écoute en condition
Bon nombre de ceux de ce forum qui sont passés à la maison pourrons te dire qu'ils ont été surpris de la spatialisation de ma pièce en écoute stéréo entre autres, non pas que je cherche a me vanter, loin de moi cette idée, juste que tu as aussi la possibilité d'avoir ce même résultat
Pourquoi ?
Je vois parfaitement ton raisonnement , c'est vrai que j'aurais même pas pensé le faire afin de voir l'évolution de mes travaux.
Merci pour ton conseil Fanvw.
- shoei
cela rejoint une réflexion que j'avais fait
Un truc quand meme par rapport a ce que dit fanvw, qui part d'un bon principe, bien entendu mais cela dépend aussi du contexte.
Par exemple, si j'vais entrepris cela dans ma salle, je me serais fait une vraie frayeur lorsque j'ai commencé a installer le traitement acoustique sur l'ensemble des murs et rien sur sol/plafond, car je me suis récupéré d'énormes échos flottants entre sol/plafond exacerbé par le fait que mes murs absorbait déjà. Donc par rapport a ce cas, ca ne marche pas.
Le contexte est ici différent puis sous pente, ce phénomène d'écho flottants ne devrait pas apparaitre (ou nettement moins)
Non, moi le truc qui m'inquiète le plus , c'est la partie surround.
Et plus précisément les side.
Quand on voit la difficulté d'installer cela en sous pente et que je vois que des JBL 8330 sont prévus, cela m'inquiète en terme de faisabilité. je ne sais pas si c'est réellement justifié mais si une prio doit etre mise sur une évaluation précoce, je pense que c'est la dessus qu'il faut anticiper si on conserve le principe d'utilisation des 8330 en side.
Quand on voit la taille et surtout l'inclinaison naturelle (plutot faites pour les salles assez larges et installées sur un mur vertical), cela ne va pas etre simple sauf si on peut les inverser (les monter tete en bas)
Je ne sais pas trop quel type de montage tu prévois.
L'idéal, on le dit toujours et on me l'avait dit mais je n'ai pas suivi ce conseil.... serait justement que tu arrives a figer assez rapidement la profondeur de ta scene avant pour le positionnement de l'ecran 20/30cm devant qui te donnera a peu près ta PE désirée en fonction de ta base d'écran. Avec un HP d'une de tes LCR (donc avant construction de tes Subs) tu serais en mesure de réaliser qq sweep a basse fréquence (20-300Hz) en observant la réponse modale a ta PE et de l'ajuster éventuellement si des gros problèmes sont détectés.
C'est pas un truc simple a appréhender au début quand on commence a parler de mesures avec micro et REW mais c'est quand même la meilleure approche d'anticiper et de choisir son placement en fonction de ces premières mesures.
Il est prévu que je place les surrounds sur des piliers car l'inclinaison de mes rampants ne permettent pas de le mettre comme je voudrais.
Petite précision, les surrounds arrières seront contre le mur, j'ai renforcé la cloison à cette effet afin de ne pas avoir des piliers partout et de tte façon cela ne se justifiait pas dans cette zone (accrochage des enceintes sans pbs particuliers).
- shoei
J'avais une petite heure de dispo alors j'en ai profité pour avancer un peu...
- shoei
Petite avancée du jour, c'est pas encore fini et ça avance doucement malheureusement.
J'entends déjà un peu le changement de son dans la pièce (petite dédicace à Fanvw ).
J'ai commencé à poser les dalles au sol au niveau de la scène avant afin d'amortir au maximum les vibrations (on peut toujours rêver ).
- shoei
Ça avance bien
