Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 50 invités
Enceintes In Wall...
Il faut vraiment une vision globale du projet intégrant le volet acoustique. Toute pièce en L ou de grandes dimensions pose des problèmes incompatibles, à mon sens, avec l'encastrable. C'est à oublier, mais ça n'engage que moi. Klipsch est démonstratif mais surtout, ça plait ou pas, c'est assez évident avec cette marque. Je m'orienterais vers des ensembles cohérents "mono marque". Pourquoi pas Triangle? Ou Elipson (j'avais bien aimé)? Ceci dans le contexte du démonstratif.
- phil974
J’ai écouté les Elipson 24f sympa
- el captain 33
- Inscription Forum: 01 Nov 2020 10:01
Il m'a semblé voir qq part que tu as des CM8 en ce moment. Pas moyen de démarrer sur du BW, au moins au début pour voir comment la pièce interagit avec le HC?
- phil974
J’ai vendu les cm8 , il me reste que le xtz , la je viens d’acheter un arcam avr 20
- el captain 33
Déçu que ce topic n'attire pas plus de monde pourtant c'est un sujet intéressant
Je commence aussi à m'intéresser à de l'encastrer mais pas pour du home cinéma. Plutôt pour de la stéréo et son d'ambiance.
J'aimerais savoir si des gens sont aller au bout d'une installation et avec une comparaison d'haut parleur de ce type.
Je pensais partir sur 2 100IWLCR5 de chez Focal ou sur des Klipsch pro 18RW, la cloison sera adaptée à ces enceintes avec éventuellement des subwoofer DIY en sus (des caissons seront préparés pour accueillir 2 hps dayton RS270 si je passe à l'acte).
Que faut-il prévoir pour la cloison?
Dans mon cas, la cloison sera a double peau pour éviter des vibrations et un peu le bruit dans la pièce adjacente.
La profondeur sera de 10cm environ, de la laine de verre en panneau de 10cm d'épaisseur seront installés autour des backbox.
Les haut parleurs seront fixés sur du médium vissé/collé au placo
Les montants sont doublés et le vissage est renforcé.
une bande de mousse/caoutchouc/bitume sera installé entre les rails et les supports de rails (parquet bois et poutre bois)
Ai-je oublié quelque chose?
Les enceintes seront dotées de backbox surmesure en médium avec une taille assez grande pour garder le côté "free-air" prévu à la conception des enceintes (ou je fais une erreur).
Concernant les enceintes, je ne cherche pas un équivalent colonne, mais suffisamment puissant pour insonoriser 12m2 correctement (pas à volume indécent
J'aimerais soit partir sur un MTM avec medium 13cm (le top c'est 16,5cm mais trop cher
) soit sur des 2HP avec un woofer de 20cm. Ai-je raison dans mon choix ou suis-je à côté de la plaque
merci pour vos retours
- Aurelien47
- Inscription Forum: 08 Avr 2022 18:49
Aurelien tu es d'où ?
Moi j'ai une installation encastrable hybride HC avec des enceintes B&W 8NT signature et leur back-box + Sub DIY Dayton encastrable dans un mur acoustique en bois de 15cm d'épaisseur mais pas dans une cloison en placo.
Je n'ai jamais fait de post pour cette installation dans mon salon mais je peux t'assurer que le résultat est au delà de mes espérances, mais pas non plus du niveau de mes colonnes B&W 802 D car les HP de grave sont beaucoup plus gros sur ces dernières et que la technologie est différente, close pour les B&W 8NT et Bass reflex pour les 802 D.
Les seuls qui connaissent mon installation est le Chacal Club du forum (certains membres) et jacko a qui j'ai envoyé quelques photos.
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
je suis du côté de Toulouse donc plutôt loin
Après c'est pas pour mon installation principale donc je suis pas aussi exigent que des colonnes mais je cherche quand même un minimum de qualitatif. Le sub c'est pour avoir le bas du spectre mais pas pour fissurer la cloison
Tes enceintes encastrées sont magnifiques mais hors budget pour moi
mais ça m'intéresse de savoir s'il peut t'arriver d'avoir des vibrations ou le bois corrige bien?
Par contre, si on oublie les basses, est ce qu'elle sont quand même suffisamment puissante pour sonoriser ta pièce?
Dans mon cas:
Le placo sera renforcé (les backbox en médium seront directement vissé et collé à la plaque de placo lors de l'installation (en gros je fais une caisse close accrochée au placo et ensuite j'ouvre au moment du vissage de la plaque) la plaque devrait être limité en vibration dans ce cas. Le sub sera au sol donc fixé au placo uniquement pour l'esthétique mais il sera désolidarisé par une bande de mousse entre placo et backbox. C'est pas très clair dit comme ça mais quand je serais à l'étape de réalisation ça parlera plus.
Pour le sub j'ai juste acheté un sub noname encastrable (omnitronic), je vais voir comment il sonne, si c'est pas trop mauvais je laisse, sinon je passe sur changement de l'haut parleur par un dayton 10pouces. On verra comment il s'intègre.
En tout cas, merci pour ton retour, ça me fait avancer dans mon schmilblick
Dans mon cas:
- Aurelien47
chez moi il y a 38m2 et ça marche fort ! mais elles sont quand même assez grosses comme tu as pu voir j'en ai 3 en frontales.
Toutes les back box sont fixées sur les armatures en bois de type bastaings donc 0 vibration car c'est découplé du sol et du mur en placo seul les 2 énormes double Sub Dayton de 12 pouces ne sont pas fixés mais encastrés en force sur des caoutchoucs dans un encadrement de bastaings, ils ne bougent pas d'un poil et le bois réagit bien à la vibration, ca descent à 17hz pour un peu plus de 100 Db de SPL dans 108 litres en clos chacun.
Après tout est calibré Dirac donc le résultat est très bon !
Si tu veux quelques photos sur whatsapp je peux t'en envoyer, on passe en MP si tu veux.
- patjero
Bonjour ,
effectivement peu de retour sur les enceintes encastrables.
Je suis justement en train de me poser la question également pour mon salon.
Pour ma part j’en ai dans ma salle dédiée également dans une armature en bois faite pas Axel ( Kaz pour ceux qui le connaissent).
C’est excellent en home cinéma mais les Sonance cinéma THX + le Yamaha cx5100 c’est un peu directif et raide en hifi .
Je possède des davis sisley avec le fameux médium en kevlar que j’apprécie beaucoup, le même que sur les b&w jusqu’à la série 802D
J’avais vu les mêmes enceintes que toi à vendre Patjero , il y a déjà quelques temps et j’avais hésité, c’est vrai qu’elles sont imposantes. Parfois je recherche dans les pa , Lbc mais c’est très rare à la vente voir introuvable.
J’avais été écouté des focal haut de gamme mais je n’avais pas été transcendé.
Il faudrait que je recontacte Axel pour avoir des idées d’enceintes, de toute façon ce serait lui qui ferait l’installation encore faut il qu’il ai un peu de temps .
J’aimerais bien voir aussi ton installation.
Tu as quoi comme électronique ?
Je t’envoie un petit sms
Samsung 77S95C ,yamaha RX A8A+parasound 5250v2, oppo 203 eu, shield pro , Apple TV 4K ,sonance Thx ,caisson dy peerless 4*10’ ,jvc NZ800 ,2nas synology1010+,accuphase E600 , Atoll st300 signature , davis sisley hd tweaké
- alcine
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 13:08
Pas évident de trouver des installation en encastrables, certains ont des préjugés sur les performances et je dois avouer que cela n'est pas fait pour les gens qui aiment changer de matériel à fréquemment .
Tu vois Franck que l'on peut faire quelque chose de bien avec de l'encastrable, il faut juste étudier le truc, mais visuellement c'est top plus rien ne traine....
- patjero
Oui Patrick cela peux donner quelque chose de vraiment top , il faut trouver les bonnes enceintes effectivement car une fois tout installé c’est plus difficile à modifier .
Il faut bien étudier son projet et surtout avoir une bonne mise en œuvre , on ne peut pas faire n’importe quoi sinon cela peux être catastrophique.
Esthétiquement c’est plus sobre et moins encombrant dans la pièce mais les colonnes peuvent être un bel objet de décoration je trouve .
Chez toi c’est une réussite esthétiquement, c’est bien pensé , avec tes enceintes cela doit vraiment donner quelque chose de très agréable à l’oreille. Je pense vraiment passer à ce type d’installation dans le salon moi aussi .
- alcine
tu passeras un de ces quatre, tu verras.
J'ai juste adapté mon installation à ce que le medium soit positionné au 3/4 haut de l'écran, cela peut être perturbant en écoute hifi car l'écoute est très ouverte et aérienne.
- patjero
Après avoir longuement hésité, je suis parti sur des Monitor wt380 idc sans backbox. Je les ferais moi même. Je pense faire deux caisses en bois regroupant un subwoofer et un wt380 directement posées au sol mais découplé du sol et de la façade en placo (mousse dense dans les deux cas) ça sera surement la meilleure méthode
- Aurelien47
Connaissez un peu les Kef en encastrable ?
Il existe pas mal de références et je dois avouer que je m'y perd un peu.
J'aimerais rajouter une paire au plafond pour le canal des atmos devant, j'ai pas encore goûté à ça, ce serait pour aller avec mes Kef R700 et 600c d'où le choix de Kef pour des encastrables à moins que pour l'atmos une autre marque peut se fondre ?
Je pense qu'il faudrait minimum des 16cm ?
Il existe une gamme Thx mais sincèrement le coût et la taille me dissuade un peu beaucoup, il y a ~ 15cm de place au plafond de ce que j'ai vue, ça devrait le faire (je suis en maison individuelle avec un étage)
Je tourne avec un Arcam 550 (avec Dirac), un Bc Acoustique 332D pour les fronts en pré out de l'arcam, un sub Bms 18N862 clos de 120l coupé à 80hz avec un T.amp Tsa 4000 aux fesses et un mini dsp pour une transformée de Linkwitz (t.amp qui amplifie également la centrale) et ce dans ~32m2 en L (avec cuisine américaine), 15m2 pour la partie écoute.
En Surround, uniques canaux amplifiés par l'Arcam, j'ai des Eltax ht2 bipolaires,
qui se trouvent sur les côtés.
Je songe aussi à y mettre des encastrés à la place sous peu, ce serait plus pour le côté purement esthétique pour ces dernières et peut être y gagner en qualité mais ce n'est pas la priorité pour le moment.
Je vous remercie par avance pour le petit coup de main
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Re Bonjour,
Je suis ouvert à toute les marques, Kef car j'ai des kef .
Un chti coup de main serait pas de refus.
- _Tiptoe_
