Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Roch67, Tonipe et 41 invités
Mini Surround
Message » 22 Juil 2022 11:54
Et pour compléter les Mini HC, voila la Mini Surround !
On reste sur le 5FE120, cette fois chargé en clos, associé au SB26ST, une version très intéressante et un peut moins chère que le SB26STC de la Bounty.
J'ai cherché à faire la boite la plus compact possible, la plus plate possible, avec un design "cinéma".
Résultat : 250x250x100 et 2.7l de volume utile.
Forcément, elle sera réglée en small sur un ampli HC (60Hz), ou coupée à 40Hz en LR4.
L'idée est d'en mettre au moins 4, le SPL étant de 94dB à 4m avec 60w, ce qui est un peu juste ... avec juste une paire.
La boite est en cours de fabrication, je pourrais certainement tester tout ça d'ici aout.
Edit du 28/09/22 :
Après une bonne cession de mesure, et 4 versions numérique de filtrage, voici le résultat du filtre retenu :
Le reverse :
Peu de composant, un choix encouragé (merci Esscobar) vers une gamme accessible, ce qui fait un panier à 25€ !
Avec le prix des HP et du bois, on s'en sort à environ 90€ un surround qui promet d'être qualitatif, performant, très logeable.
Le Z mini est à 5.6 ohm, ce qui est pas mal et permettra de la possibilité de les coupler par paire en //.
La suite après la fabrication du filtre.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 22 Juil 2022 15:51
Dans 2.7 L clos, vous aurez 115 Hz à -3 dB.
(Si j'ai pris les bons T&S, et la bonne référence).
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 22 Juil 2022 16:03
Je suis à 83Hz -6dB et 106Hz -3dB, filtré en Butt12 40Hz.
C'est le 5FE120 -8.
ASP68
Message » 29 Juil 2022 19:35
En voilà une de terminée (enfin, fini pour pouvoir commencer les tests).
ASP68
Message » 30 Juil 2022 8:32
Hello ,
j'adore l'idée et le look de tes enceintes :love: :bravo:
en fait je prépare un peu la meme chose mais sur la base de la Minimousse , 4 par coté :mdr:
lionel83
Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Message » 30 Juil 2022 9:55
Sur celle-la, le tweeter est un peu plus velu, et permet une fx plus basse et donc une zone de travail pour le 5" plus confortable.
L'autre avantage, c'est son format très plat, plus facile à intégré.
Par contre, comme elle fonctionnera en clos, le 5" descendra moins bas.
ASP68
Message » 18 Aoû 2022 19:40
Première mesure à 2 cm des HP, rien n'est calibré.
1 - bel accident du 5FE à 2.3 kHz, à confirmer sur de vrais mesures.
2 - Le tweeter est très linéaire, mais un peu trop descendant, à confirmer aussi de plus loin
Je la sens bien cette surround.
ASP68
Message » 21 Aoû 2022 17:03
c'est la mesure en nierfield qui te donne une réponse tweeter descendante. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 21 Aoû 2022 23:34
Ok, merci.
ASP68
Message » 22 Aoû 2022 10:46
C'est carrément pas mal comme résultat :bravo:
Dagda
Message » 22 Aoû 2022 21:18
Oui, c'est très intéressant.
Faut faire les vrais mesures a bonne distances, calibrées, annulées, tout ça quoi.
ASP68
Message » 23 Sep 2022 18:15
J'ai enfin pu faire une serie de mesure en exterieur, dans d'assez bonne conditions :
- Réglage à 2.83v à 50Hz sur le 5FE, puis ajout de 3dB sur REW
- Enceinte à 2.20m du sol, micro à 2m
- Tous les niveaux figé pendant toute la mesure (heureusement vous me direz ...)
- Mesure de 0° à 50° par pas de 10° (mes voisins m'ont remercié !).
Résultats brut
Pareil mais lissé en psychoacoustique
Et une proposition de fenêtrage avant d'aller plus loin
Le 5FE
Et le 26ST
Vous en pensez quoi en 1ère approche ?
Moi je vois que j'ai 4dB de BSC à récupérer (voir 6dB si je veux garder un semblant de grave) ... :siffle: Gillou ????
Ensuite, prévoir une fx vers les 2kHz semble pas mal (voir même un peu plus bas).
Dans le filtre, il va falloir ajouter un lowshelf sur le tweeter sous les 3kHz pour baisser le niveau de 3dB.
PS : c'est un volume clos, donc normal que ça ne descende pas !
ASP68
Message » 23 Sep 2022 23:04
C'est plutôt 7-8db pour le BSC là il me semble
D'après tes mesures ton niveau de référence sera plutôt autour de 100db sur tes graphs.
Après ton enceinte sera collée au mur, donc ça va changer la donne.
Kro
Message » 23 Sep 2022 23:30
100dB a 2m avec 4v, c'est plutôt pas mal quand même !
Va falloir que je me mette a la simulation du filtre maintenant.
ASP68
Message » 23 Sep 2022 23:49
ASP68 a écrit:100dB a 2m avec 4v, c'est plutôt pas mal quand même !
Je ne te parle pas du vrai niveau :ko:
Je te parle du niveau indiqué sur tes graphiques.
Kro
