Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: filayp, Mr Moon, Odieu Charles, Rantanplan06 et 33 invités
Mini Surround
Message » 27 Sep 2022 11:28
C'est pour rejeter un pique vers les 3kHz.
Je vais tester un autre truc pour la phase, mais demain.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 27 Sep 2022 11:30
Esscobar a écrit:Elle est vraiment bizarre ta phase dans ta simulation, tu as beaucoup trop de rotation :siffle: .
Moi aussi je la trouve bizarre mais bon ... :mdr:
Dagda
Message » 27 Sep 2022 11:49
ASP68 a écrit:C'est pour rejeter un pique vers les 3kHz.
Ok, dans ce cas, je vais te proposer des composants pour payer moins cher :siffle: .
Disons 25€ :siffle:
Faut pas tester, il faut bien faire :lol:
Esscobar
Message » 27 Sep 2022 12:44
Esscobar
Message » 27 Sep 2022 12:48
SCR fait des valeurs étranges ... sinon faut composer !
Dagda
Message » 27 Sep 2022 14:25
Esscobar a écrit:https://www.rumoh.eu/crossover-parts/coils/iron-core-discs-1.00mm/2593/2.70mh-iron-cored-discs-1.00mm-rdc-0-295-ohm
https://www.rumoh.eu/crossover-parts/co ... -0-210-ohm
https://www.rumoh.eu/crossover-parts/co ... -0-230-ohm
Faudra dérouler pour obtenir 33µH ;)
https://www.rumoh.eu/crossover-parts/ca ... cap100-raw
Trouver une 14µF c'est plus compliqué, c'est pour cela qu'il faut veiller dans VituixCAD à prendre des valeurs normalisées communes ;) .
https://www.rumoh.eu/crossover-parts/ca ... mkt-160v-5
https://www.rumoh.eu/crossover-parts/re ... 0w-ceramic
25.73€
:siffle:
Je n'ai pas de quoi mesurer le bobinage.
J'ai mis 14 uF car la SCR faisait 14 uF, mais 15 uF passe sans problème.
Pour la R3.3, sur Vituix, j'ai un pic à 50W, d'ou mon choix d'une 25w.
Merci pour ces propositions.
ASP68
Message » 27 Sep 2022 14:26
Esscobar a écrit:Faut pas tester, il faut bien faire :lol:
Pour l'instant, je ne suis qu'en "phase" développement numérique, donc c'est le moment de tester pour bien faire au réel après.
ASP68
Message » 27 Sep 2022 14:43
ASP68 a écrit:Je n'ai pas de quoi mesurer le bobinage.
Très simple, suffit de faire une mesure avec la bobine sans rien toucher, de voir où elle agit. Tu débobines quelques dizaines de tours, tu refais une mesure ... Ainsi de suite, jusqu'à ce que l'action de la bobine soit à l'endroit désiré :wink:
Ça permet des économies :mdr:
Attention souvent VituixCAD surestime les conso, il faut faire cela avec un signal musical et un crest factor adapté :wink: .
ASP68 a écrit:Pour l'instant, je ne suis qu'en "phase" développement numérique, donc c'est le moment de tester pour bien faire au réel après.
Faut pas s'emmerder, tu fenêtres, ensuite tu appliques le "estimate IR delay" au HP dont le pic d'impulsion arrive en premier et tu appliques la même valeur trouver par l'estimate IR delay aux autres HP et roule ma poule :bravo: .
Esscobar
Message » 27 Sep 2022 18:07
J'ai repris mes mesures, refait fenêtrage, mise en phase, et tout et tout et .... C'est stricto sensu pareil !
Pour info, j'ai une meilleur mise en phase avec la 14 uF que la 15 uF !
ASP68
Message » 27 Sep 2022 18:24
La RF peut-être mais la phase est dans les choux ! :mdr:
Dagda
Message » 27 Sep 2022 18:33
Pour mesurer une bobine tu peux utiliser la mesure d'impédance du haut-parleur, tu branches la bobine à la place du haut-parleur.
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 27 Sep 2022 19:22
Dagda a écrit:La RF peut-être mais la phase est dans les choux ! :mdr:
Pas du tout, le reverse est excellent.
ASP68
Message » 27 Sep 2022 19:38
Regarde la phase... La rotation est décalée de pas mal et le phase tracking est inexistant :wink:
Dagda
Message » 27 Sep 2022 21:31
ASP68 a écrit:J'ai repris mes mesures, refait fenêtrage, mise en phase, et tout et tout et .... C'est stricto sensu pareil !
Ta phase c'est n'importe quoi ... T'emmerdes pas et utilises "estimate IR delay", c'est fait pour ne pas se prendre la tête :wink:
Esscobar
Mini Surround
Message » 27 Sep 2022 22:07
C'est un bug de vituix.
J'ai recommencer un nouveau fichier (le précédent était bien fait avec estimate IR delay), et c'est tout propre.
PS : En tout honnêteté, estimate IR delay est bien plus pénible à utiliser que ma méthode ! C'est hyper rapide, rien à calculer : on fait un décalage temporel (avec offset t=0) pour s'approcher de la phase mini, on regarde la valeur sur le curseur, on fait exactement le même décalage sur l'autre HP et c'est fini ! Pas de repère à prendre, pas de calcul, rien !
ASP68
