Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eroltche, kondor001 et 30 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Les amplificateurs à base de Hypex Ncore / UCD 180 HG H&R
Message » 08 Fév 2023 19:41
On ne sait pas de quel ampli il s'agit. et fournir un descriptif constructeur (même 2 ou 10 fois de suite :lol: ) ne dit rien d'éventuels "plocs" à l'allumage.
Normalement, dans toute électronique bien réalisée, y compris grand public, il y a une une temporisation progressive de quelques secondes à l'allumage, il n'y a pas de ploc.
tovarich007
Contributeur HCFR 2019
Message » 08 Fév 2023 20:29
Pour les plocs c’est simplement savoir si cet ampli y est sujet ou pas !! :siffle:
Audiophonics : 4 canaux Class D Ncore 2x250W 4 Ohms
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14356.html
Ensuite la seconde question c’est si la sortie Xlr de 2,4 volts du Pré ampli Marantz etait « suffisante » pour attaquer l’ampli
gil2b
Inscription Forum: 28 Déc 2003 19:52
Message » 08 Fév 2023 21:44
L'ampli est noté - "sensibilité d'entrée = 1.6V" ... c'est donc qu'il faut 1.66Vrms pour avoir la puissance max de l'ampli.
Le Marantz sort 2.4V (Rms ou pics ?) donc si c'est RMS c'est un peu fort mais comme c'est un max je ne m'inquiète pas trop, si c'est du pic ça donnera 1.69Vrms donc on est dans les clous.
Dagda
Message » 09 Fév 2023 10:04
Merci :wink:
gil2b
Message » 25 Fév 2023 11:34
Petite question.
On considère qu'un ampli bien construit doit fournir une puissance double en 4 ohms par rapport à 8 ohms.
Qu'en est-il entre la puissance fournie en 2 ohms par rapport à 4 ohms car pour les Hypex, non seulement la puissance ne double pas mais en plus elle chute.
Est-ce normal ?
Hoian
Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Message » 25 Fév 2023 12:20
Ce n'est pas tout à fait vrai puisque nous avons des amplis en tension et on va avoir une limitation du courant.
Les Hypex UCD400 par exemple ont une limitation à 25A.
Le mieux c'est surtout de voir les courbes de puissances comme tu as fait ;)
D.
Dagda
Message » 25 Fév 2023 14:08
Moi j'ai un gros bloc de puissance qui double chaque fois jusque 2ohms (300w 8ohm, 600w 4ohm et 1200w 2ohms) et pourtant sur mes magnat 1009 je préfère l'UCD lol.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 25 Fév 2023 19:38
OK, merci à vous.
Mais alors, quand on dit que les Hypex sont à l'aise avec les basses impédances, ce n'est pas un peut exagéré ?
Par exemple, par rapport à ça
Crown XLS 1002
Puissance: 2x 550 Watt / 2 Ohms, 2x 350 Watt / 4 Ohms, 2x 215 Watt / 8 Ohms, bridge: 1x 1100 Watt / 4 Ohms, bridge: 1x 700 Watt / 8 Ohms
Hoian
Message » 26 Fév 2023 0:31
Non ce n'est pas exagéré, il est capable de driver des impédances basses.
Certains amplis ne savent pas le faire parce que techniquement / technologiquement en les plaçant avec une charge de faible impédance la section amplification perd sa stabilité, ou l'alimentation n'est simplement pas dimensionnée pour :)
D.
Dagda
Message » 26 Fév 2023 19:06
gil2b a écrit:Pour les plocs c’est simplement savoir si cet ampli y est sujet ou pas !! :siffle:
J’ai cet ampli, proche de celui dont tu parles :
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 13344.html
Et oui il y a un ploc à l’extinction avec trigger depuis un ampli intégré HC Yamaha A3080.
C’est son seul défaut. J’avoue me demander parfois si cela n’abîme pas mes enceintes colonnes.
n0n0_84
Inscription Forum: 20 Fév 2012 14:54
Message » 26 Fév 2023 21:03
Bonsoir Je possède des amplis monos Boxem Audio,aucun plocs!Certes un peu plus cher!
domaud
Inscription Forum: 06 Juin 2011 23:35
Message » 25 Mai 2023 0:00
bonsoir, le logiciel hypex hfd est passer en version 5 et prend maintenant en charge les filtres fir ( j'ai cru comprend que c'était attendue )
par contre je ne m'y connais pas et les seul tuto que j'ai vu c'est avec le minidsp ou il suffit de copier un texte dans biquad. ( après avoir utiliser rephase )
dans la notice ils disent que avec le mode avancer ont peu modifier le biquad mais a part importer une cible courbe je vois pas comment modifier ces biquad
quelqu'un aurait un tuto pour m'aider :wtf:
Improvements in HFD v5.0:
- Removed legacy devices like AS2, DLCP, DSP2W, PSC2xxx
- New projects for FusionAmp v1.x and v5.x when no device is attached
- FIR implemented (4500 taps for one FIR filter at the input or 1500 taps per channel on the output)
- Clone option added (under "Filterdesign-Tools")
- Fixed memory leaks
- Name change: MP-DSP-Main is now called DSP3-213
- Attack and Release properties revealed for soft-clip limiter
- tooltips added in Device settings screen
- "Auto-detect" on source slave removed
- For Windows 11 users: HFD is a 32-bit application and may need vcredist_x86.exe. Please install the latest version from Microsoft, see "https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170"
flo26200
Inscription Forum: 01 Juin 2019 15:02
Message » 25 Mai 2023 7:34
domaud a écrit:Bonsoir Je possède des amplis monos Boxem Audio,aucun plocs!Certes un peu plus cher!
Avec Nord Acoustics, plocs très léger, ne gêne pas.
[The worst foe lies within the self]
Lulu
Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Message » 25 Mai 2023 8:56
flo26200 a écrit:bonsoir, le logiciel hypex hfd est passer en version 5 et prend maintenant en charge les filtres fir ( j'ai cru comprend que c'était attendue )
Je ne suis pas sûr que la FIR soit faisable avec tous les DSP Hypex, à vérifier.
boXem | audio
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
Message » 25 Mai 2023 8:59
Effectivement ils ne précise pas.
Moi j'ai des fusionamp fa252.
Aurait tu un tuto pour que je puisse au moins utiliser les biquad ? Comme sur minidsp
flo26200
