Je suis Matrox et j'habite à côté de Rennes, en Bretagne ! Cela fait plusieurs années que je rêve d'une salle home-cinéma, et que je traîne sur ce forum pour suivre les créations des uns et des autres. Maintenant que les principaux travaux de rénovation de la maison sont terminés, je vais pouvoir à mon tour me lancer dans ce beau projet !
La salle que je souhaite dédier est une pièce totalement brute, située au premier étage, au-dessus du garage. Voici quelques photos de son état actuel (je sais, c'est encore un peu le bazar ).
La pièce fait 8,5m de long, 3,28m de large et 2,60m de hauteur sous plafond. Les murs sont en parpaings creux, le plafond est un plancher bois avec un espace de stockage au-dessus et un escalier escamotable. J'ai fait installer un velux sur le côté ouest avec un volet roulant électrique.
Je compte largement m'inspirer de la salle de Deledav, car la configuration de sa pièce ressemble fortement à la mienne (https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/salle-de-deledav-deco-impression-3d-t30078390.html). J'en profite pour le remercier d'avoir si bien documenté sa construction car cela m'a vraiment aidé à me lancer
Concernant l'isolation, je pensais utiliser de la laine de roche : 240mm sur les rampants, 200mm au plafond, 150mm sur le mur du pignon et 80mm sur le mur avec la porte qui donne sur l'étage.
Par dessus tout ça j’aurais ajouté une couche de placo phonique sur les rampants et le plafond, et une double couche sur les murs en parpaings pour réduire la diffusion du son vers le reste de la maison et les voisins, même s'ils sont assez loin.
Comme Delevav, je devrais construire un support pour l’écran de 2m70 de base avec les enceintes positionnées derrière la toile. Au départ je pensais utiliser un vidéo projecteur UST, mais après avoir posé la question sur https://cine-screen.fr/, il s’avère qu’il n’existe pas de toile transonores pour les courtes focales. Je vais donc, toujours comme Deledav, devoir faire une niche pour le vidéoproj au-dessus du velux.
Voici une esquisse réalisée sur Sketchup. Je débute totalement donc soyez indulgents !
Maintenant, j’ai lu beaucoup de choses sur le côté absorbant / réfléchissant des surfaces pour la diffusion du son. J’avoue être un peu perdu concernant les bonnes pratiques à ce niveau. Quels seraient vos conseils avant que je me lance ? Comme je pars de 0, peut être qu’il existe des solutions pour obtenir une bonne isolation thermique et phonique, tout en optimisant la diffusion du son ?
La salle n’étant pas très large, je n’ai pas beaucoup de marge de manœuvre si je veux garder une largeur de 3m minimum…
Voilà en j’en suis de ma réflexion. Si vous avez des remarques, surtout n’hésitez pas !
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: YvesM et 41 invités
Salut Matrox,
Beau projet que tu as là, bon courage pour tes futurs travaux .
Pour ce qui est de l'accoustique, je n'en sais pas plus que toi, mais certains ne manquerons pas de t'aider.
Tu ne peux pas t'inspirer de ce qu'a fait Deledav dans sa salle ?
- matt8508
- Inscription Forum: 30 Sep 2010 21:28
Merci pour les encouragements
En fait, je peux difficilement comparer car dans la salle de Deledav, les murs placo existaient déjà, et il n'a fait qu'ajouter des couches de laine de roche + tissu tendu par dessus. Moi je n'ai rien du tout et surtout ma pièce est moins large, donc comme je l'ai dit, pas beaucoup de marge de manœuvre sur les côtés !
- matrox445
- Inscription Forum: 14 Déc 2020 18:48
Petit up au cas où quelqu'un passe par là et a quelques conseils à me donner !
- matrox445
Salut matroxx,
Beau projet au vu de ta faible largeur de pièce tu peux pourquoi faire une isolation 2 en 1 c’est à dire sur ton isolation soit thermique et acoustique à la fois
HC Tonius ici
Anthem avm 70 . Yamaha dme24n . Zidoo z2000pro . Yamaha pro . Jbl pro 3677-8320-4641diy . Sony 790es . Nas Synology 1815+ .
Tonius - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Avr 2010 10:45
Bienvenue sur le forum
Belle salle à venir, je vois que tu as bien réfléchi au sens et les implantations.
J'allais justement te proposer la salle Deledav qui est un ami auquel j'ai pu voir ses avancées en réel.
Ou compte tu mettre ton matériel ?
Caribbean's Space 62
Tonius a écrit:Salut matroxx,
Salut Tonius,
Oui, c'est exactement mon idée : profiter du fait que je dois refaire toute l'isolation de 0 pour faire les bons choix dès le début. Que penses-tu de mes propositions dans le premier post ? Laine de roche + placo phonique. Je me dis que je pourrais toujours ajouter des panneaux absorbants par la suite si besoin...
Vu la forme de ma pièce, j'ai du mal à savoir ce que je dois faire ou ne pas faire pour obtenir une diffusion du son pas trop foireuse.
- matrox445
fanvw a écrit:Bienvenue sur le forum
Merci pour ton message fanvw ! Oui, la salle de Deledav m'a vraiment inspirée.
Je suis vraiment pas bon avec Sketchup, du coup j'ai ajouté les infos textuelles pour l'emplacement du matos :
Enceintes et caisson de basse derrière l'écran dans une niche remplie de laine de roche. Ampli et Nas dans un placard avec des portes coulissantes, derrière le canapé. Vidéoproj au dessus du velux, dans une niche un peu comme celle de Deledav (avant qu'il ait son nouveau vidéoproj).
J'ai aussi essayé de voir pour le positionnement des enceintes avec l'outil trouvé sur le forum (merci à son concepteur d'ailleurs ) :
C'est pas nikel mais ça devrait passer, à peu près. De toute façon je ne peux pas élargir la pièce
- matrox445
Je trouve ton fauteuil trop près du mur arrière, si tu respectes un ratio mini de 1.1 entre écran et oeil, par exemple 3m de base soit mini a 3,30m, je pense que tu peux avancer un petit peu ton fauteuil.
Pour le VP, il est impératif qu'il soit installé de niveau en X et Y, tu ne joues que sur Lens shift vertical et tu dois vérifier en fonction de son emplacement si ce dernier permet d'afficher le bas de l'image sur le bas de la toile. Je ne sais pas si ça existe encore, mais sur projectorcentral il le calcul
On dirait bien que ca existe encore.
https://www.projectorcentral.com/projec ... or-pro.cfm
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:On dirait bien que ca existe encore.
Waouh, il est génial cet outil, merci ! Du coup je constate que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre
Je pense que mon plan n'était vraiment pas clair. L'idée est de suspendre le vidéoprojecteur devant le velux, comme l'avait fait Deledav (je lui ai piqué sa photo pour illustrer ) :
La seule différence avec la photo, c'est que j'imagine le VP suspendu à l'envers.
Je ne sais pas encore exactement quel VP je vais acheter, mais j'ai fait une simulation avec l'Optoma UHZ50 qui est dans ma liste de choix potentiels. En jouant un peu avec les réglage de l'outil pour trouver le bon compromis, j'arrive sur ce nouveau plan :
L'écran est un peu plus grand (2,8m / 1,58m), toujours à 30cm du sol. Le VP est pile en face du haut de l'écran.
Suite aux conseils de fanvw, j'ai aussi avancé le canapé à 3,4m de l'écran (si j'avance plus, il se retrouve devant la porte).
Voilà ou j'en suis. Encore merci pour vos conseils !
- matrox445
30cm, c'est plutot bas.
Le risque, c'est que tes pieds soient dans l'image
Regarde si tu ne pourrais pas positionner le bas de l'ecran un poil plus haut, genre 50cm.
Mets toi en situation, et regarde tes pieds
Je m'assois sur des Poangs, et j'utilise le repose pied Poang qui vient avec. Mon cadre d'ecran est a 60cm. Aucun souci de pieds, et j'ai meme de la marge !
- dr rotule
Chez ouam :
- dr rotule
dr rotule a écrit:30cm, c'est plutot bas.
J'avais cru comprendre qu'il fallait avoir les yeux au milieu de l'écran une fois assis ? Du coup en le mettant à 30cm du sol je suis pas trop mal il me semble (milieu de l'écran à 110cm du sol environ). Mais tu as raison, je vais tester en situation
- matrox445
C'est déjà beaucoup mieux sur le dernier croquis
Pour info chez moi l'écran est a 15cm du sol, aucune gêne
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
