Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecrans ScreenLine
Et je te confirme : pour régler la butée basse c'est la vis blanche, à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la fin de course
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Tu déroules la toile en entier d'abord ou bien tu la laisses enroulée ?
- jtixi
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Je ne pense pas qu'il y ait d'incidence à faire l'une ou l'autre méthode.
Perso, je l'ai déroulé jusqu'au bout, j'ai fait la manip. Pour vérifier la hauteur, il m'a suffit de remonter un peu l'écran et de le redescendre pour voir que ça prend en compte le changement.
- bosko12
Super, merci à toi !
- jtixi
J’hésite entre plusieurs ecrans tensionnés avec toile technique et j’aurais souhaité savoir si le wave radiance sans bord noir a bien un drop de 50cm. Sur le site de screenline, la dimension indiquée de la toile de l’écran de base 274cm est 274 x 154.
Merci d’avance!
Merci d’avance!
- Stephrand
- Inscription Forum: 18 Oct 2010 15:26
Bonjour Stephrand
sur les écrans Radiance, le drop est limité par la dimension du rouleau de toile, qui varie selon le type (0.6 ou 0.
et aussi malheureusement selon ce que l'usine chimiste veut bien faire. A l'heure actuelle, la hauteur maxi en 0.8 est de 185cm, en 274cm, cela fera 30cm de drop. En 0.6, on est à 215, et on aura jusque 60cm de drop. C'est nous qui indiquons à l'usine Screenline le drop que nous souhaitons. Vous vous dites peut être qu'une 0.8 est mieux qu'une 0.6 ? Je vous invite à lire le sujet sur le blog Videopole, qui vous donnera tout l'éclairage possible...
Bien cordialement
Videopole
Bien cordialement
Videopole
- Videopole
- Inscription Forum: 01 Fév 2012 14:27
Merci pour ces précisions. La radiance 0.6 semble parfaite en salon avec très peu de directivité.
Mon salon est semi dédié, une baie en face de l'ecran mais à 7m.
Des rideaux noirs sur les 2 côtés sur 1.5m de large. Et je compte peindre une partie du plafond en gris anthracite. J'hésite donc avec une toile blanche.
Actuellement je possède un ecran elitescreen 3d qui exige une distance de projection de 1.5 fois la base de l'écran.
La radiance exige-t-elle les mêmes conditions, sachant qu'elle semble peu sensible aux paillettes et hotspot?
- Stephrand
Avec l'environnement adapté comme vous le décrivez, rideaux noirs, plafond gris, on peut anticiper qu'il y aura peu de reflet, et donc il y a lieu de se demander si une toile blanche conviendrait. Il n'y a pas une seule réponse, ce serait trop facile, il y a autant de réponses que de spectateurs. Tout ce que je peux dire, c'est que l'immense majorité des gens qui viennent faire une comparaison dans notre salle dédiée repartent avec la toile Radiance - meilleur contraste, rendu des couleurs plus flatteur et en fait plus réaliste. Mais avec un bon projecteur et un peu d'expérience sur les réglages colorimétriques, on doit pouvoir arriver à des résultats intéressants aussi.
Est-ce que la Radiance est sujette au hot spot ? Honnêtement, non. Je n'ai jamais vu, et personne non plus. L'effet paillette ? Quelques personnes semblent en détecter en mettant le nez sur la toile, mais personnellement, je n'arrive pas à le détecter. Je pense qu'on peut dire que c'est négligeable. Alors en matière de distance, je pense que c'est plus une question de confort et de bon sens. Il faut être assez près pour bénéficier de l'effet "immersion" (sinon, autant acheter une TV) mais pas trop près pour ne pas se mettre mal au crâne. J'ai tendance à utiliser la règle 2,5 fois la hauteur, ce qui n'est pas très différent de 1,5 fois la largeur. C'est une bonne base de départ, après chacun trouve sa distance idéale.
- Videopole
Stephrand a écrit:Merci pour ces précisions. La radiance 0.6 semble parfaite en salon avec très peu de directivité.
Avoir mis des rideaux noirs sur les côtés sur 1.5 m, c'est très bien, mais c'est insuffisant car c'est le plafond le principal responsable de la pollution lumineuse. Peindre le plafond en entier ou en partie, en gris anthracite va forcément apporter quelque chose, mais pour l'avoir testé, là aussi c'est insuffisant si vous voulez opter pour une toile blanche. En fait, ce qui est le plus efficace, c'est le velours noir du sol au plafond, sur au moins 1.5 m de profondeur, mais ce n'est pas très waf. C'est pour cela que les toiles techniques sont souvent bien utiles !
- vévé
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Très bien, le choix d’une toile technique reste donc pertinent dans mon cas.
Reste à savoir si le placement du vidéoprojecteur et la distance de visionnage ne doivent pas respecter un ratio minimum par rapport à l’ecran sur la toile radiance.
Avec les toiles elitescreen, c’est minimum 1,5 pour éviter les hotspot et paillettes.
- Stephrand
J'ai une radiance 0.6 de base 2.44. J'ai fait ajouter un extra drop car mon écran est au plafond et coffré dans un caisson placo, et aussi afin de ne pas avoir à lever la tête car mon recul est inférieur à 3m. Belle immersion.
Cependant, dans mon cas, il existe un effet sparkle certainement dû à la nature de mon projecteur , Sony XW5000 laser. Il se voit sur une petite zone qui se déplace quand on déplace également devant la toile, à une certaine distance. C'est un peu comme un hot spot. Rien de très génant, j'ai réussi à l'estomper un maximum en essayant de positionner le projecteur pile dans l'axe , c'est très important sinon la nature de la toile peut provoquer ce type de "parasite" . Le recul du projecteur par rapport à la toile est également important, dans mon cas, en pièce de vie et au plafond, pas trop le choix ni tellement d'options..il est surement trop près mais on ne peut pas tout avoir ..
Le rendu est incroyable, le contraste, les noirs, les couleurs, dans un pièce de vie totalement blanche, c'est bluffant.
Voilà mon expérience
- jtixi
Tu me confortes dans mon choix. Ton vidéoprojecteur est à 3 m également ou c’est ta position assise ?
- Stephrand
Stephrand a écrit:Très bien, le choix d’une toile technique reste donc pertinent dans mon cas.
Toutes les toiles techniques (ALR) sont directives. Autrement dit, elles renvoient la lumière principalement dans l'axe. Mais certaines sont plus directives que d'autres. C'est le cas des Elite Screens Cinegrey 5D et 3D qui sont très directives verticalement, et beaucoup moins horizontalement. Plus une toile est directive horizontalement et/ou verticalement, et plus il va falloir diminuer les angles du faisceau lumineux du vidéoprojecteur en l'éloignant de la toile. Revenons aux Radiance 0.6 et 0.8, elles sont peu directives, donc elles sont moins exigeantes concernant le placement du projecteur. Cela dit, quand on a le choix, on essaiera de placer le projecteur assez loin de manière à réduire un maximum le hotspot.
- vévé
Stephrand a écrit:Tu me confortes dans mon choix. Ton vidéoprojecteur est à 3 m également ou c’est ta position assise ?
Mes yeux sont à 2.7 m de la toile et le VP est à 3m50 de la toile au plafond .
- jtixi
Ton vidéo-projecteur est assez éloigné de la toile.
Dans mon cas, si je projette une base de 2.66m le vidéo-projecteur sera à 3.6m, soit un ratio de 1.35!
J'espère ne pas souffrir d'hotspot bien que comme le précise vévé, la directivité de la toile radiance 0.6 est faible.
- Stephrand
Retourner vers Ecrans de projection
