Pas acousticien, mais ayant installé de nombreuses chaînes hi-fi dans la famille, chez des amis et collègues, lorsqu'il était de bon ton d'en avoir une dans son salon, c'est surtout la photo et le positionnement catastrophique des enceintes qui attirent l'attention.
Ce positionnement ne peut apporter que de la confusion puisque les ondes sonores des basses fréquences étant plus longues que celles des aigus, le retour par réflexion sur les murs va forcément perturber les fréquences médianes et supérieures, d'autant plus noyées dans le grave qu'il comporte plus d'énergie que les autres fréquences.
Donc, comme déjà expressément conseillé: pieds obligatoires.
Ensuite, évidemment, puisqu'analogique, voir côté platine TD et cellule, les deux méticuleusement installées.
À noter que le porte cellule des platines REGA a l'avantage de comporter trois points de fixation, qui facilitent beaucoup l'alignement et d'autres réglages angulaires avec une cellule Rega également trois points.
Bonne journée.
27 messages • Accèder Ă une page • 1, 2
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Haute-FidĂ©litĂ©, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baloo46, Dav1172, jean GROS, Lanflo, PAT 94, pizzanapoli, Tedeum et 123 invitĂ©s
Conseils installation hi-fi débutant
- ajr
Tuile13,
Effectivement tes enceintes posées par terre, ce n'est pas top du tout.
Pour les mettre à bonne hauteur d'écoute (tweeters à hauteur des oreilles) il te faut des pieds/supports d'enceinte. C'est ta priorité.
En exemple, pas trop trop loin de chez toi et Ă prix contenu, va jeter un oeil sur:
Annonce « 1783338850 » sur leBonCoinCoin (l'annonce date un peu, pas sur qu'elle soit encore d'actualité, mais c'est le genre de modèle qu'il te faudrait).
Des pieds d'enceinte, à pas cher, tu en trouveras des quantités en occase
- antoine78
- Inscription Forum: 06 Nov 2002 15:17
- Tuile13
- Inscription Forum: 22 Jan 2024 23:29
Bonjour tout le monde !
J'ai reçu mes pieds et je les ai installés. J'ai essayé de disposer les enceintes du mieux que je pouvais, tout en devant
composer avec le peu de meubles que j'ai mais que je ne peux déplacer nul part...
Donc il y a certainement meilleure disposition mais disons que ça fera le travail le temps que je suis ici.
Comment vous dire ça simplement...
J'ai l'impression d'avoir changé d'enceintes. Ca n'a absolument rien à voir
Je découvre qu'il y a des aigües. Je m'étais habitué à un son absolument exécrable.
Je suis vraiment reconnaissant pour vos conseils pourtant c'est le béaba de pas mettre des enceintes par terre
mais je pensais que ça n'avait pas tant d'incidence que ça... Un grand merci à vous, et particulièrement à rolex (il faut le dire !)
J'ai essayé plusieurs disques et même le streaming c'est le jour et la nuit...
Je peux enfin écouter du classique car avant c'était infâme.
Concernant les pieds, j'ai suivi vos conseils à la lettre ; ce sont des pieds lestables avec passage pour cacher les câbles.
Je n'ai pas mis les pointes ni rien acheté pour les lester encore car j'attends de savoir ce que vous en pensez sur ces sujets.
Une petite chose, le câble audio que j'ai était juste assez long pour pouvoir tester les enceintes mais il n'est plus assez long pour que je puisse remettre ma gaine propre le long du mur et le faire passer dans chaque tube des pieds d'enceintes. Donc, vu que je vais devoir acheter du câble, je me suis dit que c'était l'occasion de ne pas remettre un premier prix de grande surface. J'ai beaucoup lu sur le sujet et contrairement ce que je pouvais penser, ça n'a pas l'air d'être seulement du marketing.
Ceci étant dit, j'avais pensé à cette référence qui est dans un prix convenable pour moi
https://www.son-video.com/article/cable ... er-150-5-m
J'ai été très surpris des avis qui sont unanimes avec des gens qui étaient dans la même situation que moi.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Tuile13
Hello,
Très content pour toi que ce changement (pieds) t'ai apporté autant de satisfaction !!!
Pour les câbles enceintes, heu..., sujet (très très) hautement polémique
Quelques conseils de câbles que j'ai testé chez moi, pas chers au mètre, et qui ma foi marchent tous remarquablement bien à MES oreilles:
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-h ... -3680.html
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-h ... -3602.html
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-h ... -3638.html
Et sinon, dans le même esprit que le Norstone (conducteurs bien séparés) mais largement moins cher au mètre (et avec un diamètre de 2.5mm au lieu de 1.5mm). Pas testé, mais aucune raison qu'il soit mauvais
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-h ... 15990.html
EDIT : et tient, en cuivre plus argent si vraiment ça te branche
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-h ... 18446.html
En clair, ne pas focaliser sur les câbles
(je suis déjà loin loin loin )
- antoine78
Ah voilĂ une nouvelle qu'elle est bonne! En plus le look est chouette, assorti aux enceintes!
Le lestage et mise sur pointes fera encore gagner en précision du rendu.
L'idéal serait aussi de pouvoir les avancer, qu'elles soient pas trop collées au mur arrière (pour la distance optimale ça dépend assez des enceintes, j'en ai eu qui marchaient très bien à 25 cms du mur, et d'autres où il fallait beaucoup beaucoup plus). Cela rend sur la prépondérance des basses, et le rendu 3d.
Pour les câbles, je pense aussi qu'il vaut mieux mettre de l'argent ailleurs pour cette gamme de matériel.
On m'avait une fois prêté des câbles en argent fait main, qui plus est en xlr (câble ligne, entre dac et ampli), et bien c'était décevant, c'était en faire pire que mes câbles "industriels" qui coûtaient bien moins...
Pour les câbles d'enceintes il est souvent conseillé de prendre du 4mm2, et le cuivre est suffisant, et pas besoin qu'il y ait moins de 2 milliardième d'oxygène et passage à la cryogénisation quantique
Pour la fiabilité des connexions les fiches bananes sont je trouve mieux que le câble nu (qui peut à force avoir les brins qui s'effilochent si on bricole trop souvent...). J'aime bien les nakamichi côté qualité/prix:
Si le câble est commandé chez audiophonics, j'avais acheté chez eux celles-ci, simples et bon contact avec 2 vis de serrage (et gaine thermo pour isoler et repérer la polarité):
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-b ... 13936.html
Je conseille d'Ă©viter ce type: https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-b ... -2347.html
car avec les câbles de côté au lieu d'être au bout, il y a plus de risques de court-circuit si ça se dévisse ou on a trop dénudé (ça dépend de l'espacement des borniers sur les hps et l'ampli pour le risque).
- ssebs
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 23 Nov 2014 22:30
Super jolie t'es pied!
J'ai entendu que du bon sur cet ampli malgré qu'il soit un entrée de gamme, je suis un peu dans la même configuration que la tienne au niveau des pieds sauf que j'ai des contre pointes au sol, je vais en mettre aussi en dessous des enceintes, je ne sais pas si j'aurais un gain significatif.
Je vais aussi acheté du gravier que je vais mettre à l’intérieur des pieds, de base ils vendent des billes, j'ai entendu des gens qui mettais du sable.
Je ne sais pas si il y aura un meilleur rendu, à voir, dans ton cas mais si je suis débutant également si je devais changer, ça ne serait pas l'ampli, peut être du coté ajout d'un pré-ampli phono car je sais pas si tu est branché en direct sur ton ampli, j'ai peux être manquer une info.
As tu des pointes en haut, je sais pas quelle modèle tu as de pied mais si le câble passe à l’intérieur, tu ne pourras pas faire passer à plat le cable vu que l'enceinte sera dessus.
- Akimitsu
- Inscription Forum: 20 DĂ©c 2023 20:10
Très content que nous ayons modestement pu t’aider.
Concernant les pointes, ( encore…) un peu de lecture pour aiguiser ta curiosité et comprendre les forces mises en jeu:
https://www.lafontaudio.com/pointes.htm ... l'enceinte.
Concernant les câbles,on touche un sujet sensible dans le milieu audiophile….
Attention aux magazines, compte rendus de tests ici même sur hcfr ( tous plus mal fait les uns que les autres, car sujets à différents biais tout à fait connus et documentés ) qui te garantissent de « redécouvrir « tes albums avec tel câble , etc, etc… c’est tout simplement faux , et si des câbles changent la nature du son c’est qu’ils sont mauvais.
Prends juste un bon câble en cuivre de bonne section et basta. Il n’y a pas de miracles.
Il faut effectivement soigner les connections en revanche.
Garde ton argent pour d’autres achats bien plus utiles.
- rolex
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 22:08
Ok, bon je ne vais pas me prendre la tête avec les câbles...
A croire certains commentaires des gens redécouvrent entièrement leur système mais je vais plutôt me fier à vos retours
J'ai noté tes références antoine78.
Je vais privilégier du 4mm et prendre des fiches bananes pour que ce soit moins à la wanegaine.
Concernant les pointes, après avoir lu la docu, je vais passer mon tour. Ca m'évitera de rayer mon sol...
Pour le lestage, il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi... Si je balance du sable dans mes pieds, vu que les tubes sont troués pour faire passer les câbles, il va y avoir un problème. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus pratique comme des billes ? En condamnant les trous une fois les câbles mis, avec un petit bout de scotch par exemple, pour empêcher qu'elles se barrent.
Je vous joins une photo de mes pieds. Akimitsu avec la photo tu vas comprendre où passent les câbles.
- Tuile13
Pour les pointes, moi j'ai utilisé des petites coupelles en plastiques transparentes.
Pour le lestage, si les pieds sont prévus pour, le mode d'emploi doit dire comment faire. J'avais vu des vidéos où du sable était mis dans des sacs plastiques, mais avec ces pieds la section interne a l'air pas super grandes... normalement les pieds prévus pour être lestés n'ont pas de trous, pour éviter les fuites justement et pas se prendre la tête. Sinon il reste à couler du ciment
- ssebs
Moi je vais mettre du gravier, norstone fait des billes prévues à cette effet mais bon vu le prix, allez acheter 4 sac.
https://www.norstone-design.com/product ... -vibration
- Akimitsu
Tuile13,
Vu tes pieds (enfin, ceux de tes enceintes ) la meilleure façon de les lester pour moi:
- tu bouches le trou du bas. Pas de scotch, mais plutĂ´t un bouchon obturateur en caoutchouc ou silicone, genre
https://fr.aliexpress.com/i/1005005860973152.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005004903975101.html
https://www.comptoir-carrosserie.fr/bou ... -1075.html
Pour tenir tes câbles, tu fixes 2 passes câbles de ce type (1 sous chaque trou) comme ça tes câbles restent à l'extérieur
https://fr.rs-online.com/web/p/cavalier ... lsrc=aw.ds
Tu remplis de sable bien sec
Enjoy !!!
Enjoy !!!
- antoine78
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
