Je vais tester un nouveau alorsMoonly a écrit:Un câble ça tombe en panne, comme tout, tu devrais essayer, on ne sait jamais.
Envoyé de mon SM-S916B en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: blackadder68, doffff, GHK92, JohnSmith0106, Solitaire555, steve71, Tenryo91, vwinman, zorros et 90 invités
Je crois, de mémoire, que si on inverse 2 couleurs de fils du rj45, ça limite le débit.fz a écrit:pierrotdel86 a écrit:A mon avis l'électricien a mal branché les fils de la rj45, ça ne peut être que ça je suppose.
Si c'était mal branché, il n'y aurait pas de signal. Si par contre l'electricien a posé les câbles réseau comme on tire un câble électrique, en tordant à 90° dans les angles ...alors là...
fz a écrit:Ce qui limite le débit (si c'est au niveau du câble que se pose le problème) ce serait plutôt la catégorie (limitation à 100 Mb si c'est du catégorie 5 par exemple), la qualité de l'isolation des câbles (souvent lié à la catégorie), la séparation courant fort/courant faible, un fil mal connecté (physiquement) dans la prise murale/prise RJ45, le nombre de brins connectés (les 8 doivent l'être pour du 1 Gb)
Des normes (T568A et T568B où les paires 2 et 3 sont interchangés) autorisent les 8 brins branchés différemment, mais cela n'a pas d'incidence sur le débit.
Tu vas sur chaque appareil et tu regardes comment est configuré le port Ethernet que tu utilises.pierrotdel86 a écrit:Aucune idée de la manière de faire la configuration des ports du réseau local.
pierrotdel86 a écrit:Ça passera par mettre manprise rj45 en 1Gb et non 100 Mb, car malgré la fibre je plafonne à 10Mo/s en download
fz a écrit:pierrotdel86 a écrit:Ça passera par mettre manprise rj45 en 1Gb et non 100 Mb, car malgré la fibre je plafonne à 10Mo/s en download
Essayons d'être rigoureux dans le diagnostique et dans les conseils :
Dans quelle situation plafonnes-tu en 10 Mo/s:
- Quand tu copies un fichier de ton ordi sur un périphérique en réseau ?
- Quand tu télécharges un fichier sur internet ? Sur quel site ? Dans ce cas : As-tu fait un test de débit sur un site spécialisé ?
- Comment est connecté ton ordi : câble éthernet direct sur la box, sur un switch, sur une prise murale dont le câble est relié directement à ta box...
Bref, donne tous les détails, qu'on puisse te conseiller plus finement.
menrad a écrit:Tu as testé en essayant de diffuser le film sur une autre TV ?
menrad a écrit: je ne comprends pas quand tu dis que tu rebootes le lecteur et le configure pour que ça soit la TV qui fasse la lecture. Si c'est cette dernière qui fait la lecture, le Dune n'intervient même pas normalement.
