Un peu de nouvelles de l’avancement de la pièce; j’ai acheté quelques BR (Jurassic Park, Gravity, King Kong, Joker, (…)) pour pouvoir tester le système et meme sans avoir rien calibré, c’est juste démentiel par rapport à ce que j’étais habitué
j’ai donc passé le temps libre à profiter
Le sub devrait etre provisoirement pendant les travaux dans la niche latérale de la porte fenêtre, mais le rendu me plait et c’est vrai que dans cet emplacement il devient invisible comme le reste des voies; je peut mettre de la laine par dessus jusqu’au plafond mais je ne sais pas si ça peut créer un déséquilibre D-G
*bien sûr, il n’est plus emballé
**il va etre accompagné d’un earthquake q10b pour les infra
***la gaine de la VMC en aluminium brillant c’était vraiment pas une bonne idée, elle sera dissimulée avec les chutes de tissu noir
Pour la mise à la terre evoquée sur le fil il y a 2 semaines, c’est parfait, ayant le tableau elec juste au dessus du rack, j’ai mis le châssis du pré et le rack directement à la barrette de terre en 2 fils indépendants
J’ai trouvé des GKF svp1000 et pu avancer dans la scène frontale; les baguettes Swall sont également commandées
Sol->tapis antivibration 20mm->blocs de beton remplis de LDB->tapis 20mmm->OSB 22mm->enceinte->LDB jusqu’en haut de l’ossature
*je dois peut être acheter de la mousse pour bien remplir/bourrer les cotés des enceintes ?
Dimensions :
- Fronts pincées vers le point d’ecoute et légèrement penchées en avant
- Centre acoustique (CA) des Fronts (milieu?) 120cm de hauteur
- CA des front G/D séparées de 216cm
- distance de 60cm mur latéral-Front G/D
- SUR à 160cm de hauteur
- Position d’ecoute (PE) à 310cm de la toile
- Oreille/oeil à 90cm d’hauteur du sol (pour rappel, hauteur sous plafond de 207 et 215cm, selon les « ondes »)
- 120cm derrière le PE
- toile à 40cm du sol et 25cm du plafond
Si vous voulez donner votre opinion concernant ceci, c’est avec plaisir
Sans avoir d’experience d’autres pièces HC, selon les recommandations de positionnement audio/video les positions sont acceptables, d’un point de vu personnel j’ai trouvé que :
- les Fronts devraient etre 10cms plus écartées (mais ça peut poser problème selon la taille de la toile) et 10cms plus bas
- toile 10cm plus bas
- SUR également 10cm plus bas
Mais tel quel au niveau des enceintes ça me va déjà très bien, une vraie bulle que je trouve tres diffuse niveau SUR, je ne sais pas si c’est ce qu’on cherche à avoir (car pas d’expérience) ou si ça devrait etre plus localisable ; le caisson est à droite mais pareil je ne le localise pas à l’ecoute
Ce WE j’ai testé 2 tailles d’ecran (2 possibilités d’achat occasion/modele d’expo) 243cm et 270cm de base
-J’ai eu la sensation que 243cm c’était très bien pour pouvoir accompagner le filme sans fatigue mais mon cerveau/vision latérale me dit qu’il manque quelques cms latéraux
- avec 270cm j’ai pensé : « C’est ça » mais lors des moments de beaucoup d’action j’ai eu l’impression que c’était trop grand et que ça pouvait fatiguer, d’un autre coté j’aime bien l’immersion et j’ai lu qu’on peut se permettre plus grand avec un VP 4k (je suis en train de faire des tests avec un 1080p, Benq W2000)
Dans les prochains travaux, il faut que je réfléchis au support du VP au plafond: fabriquer un caisson ou utiliser un support du commerce ?
Il faut également que je prenne des mesures à 310cm - 300cm - 320cm de la toile pour voir si vrai différence, cela peut/doit impacter le choix de la base de l’écran (avec 320cm j’aurais environ 110cm jusqu’au traitement derrière)
