Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
Message » 28 Mar 2024 16:23
BrunoPrata a écrit:Merci pour vos réponses,
Les SUR sont des JBL8330a 8ohms; l’ampli peut alimenter 2ohms mais je crois que le montage en parallèle divise par 2?
Ca va !
La courbe d'impédance descend à 6 ohms. Avec les 2 en parallèle, on sera à 3 ohms au minimum.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 28 Mar 2024 21:07
:bravo:
BrunoPrata
Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Message » 29 Mar 2024 11:40
Pour le branchement en parallèle des enceintes surround, j'ai 2 paires d'enceintes dans ma salle une pour chaque rang, j'ai simplement tiré des câbles en 2,5mm vers chaque enceinte et je les ai connecté au même bornier de l'ampli du coup on passe de 8 ohms à 4 ohms pas de problème en général les amplis savent le gérer.
L'avantage de ce type de montage c'est que si plus tard tu mets en place un pré-ampli qui est capable gérer un décalage temporel (delay) entre ces paires d'enceintes tu n'auras qu'à les dissocier sur le bornier de l'ampli en leur affectant chacun une sortie de l'ampli, pour le moment je crois qu'il n'y a que Trinnov et peut etre Stormaudio qui propose ce type de fonctionnalité mais bon ça peut évoluer et c'est toujours moins galère que d'avoir à repasser des câbles.
Tazz24
Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Message » 29 Mar 2024 15:11
Merci Tazz,
Aujourd’hui j’ai cablé les enceintes SUR en parallèle (directement en bornier d’enceinte et non pas au niveau de l’ampli)
Par contre, lors du gainage de la pièce, c’est ce que j’ai fait, j’ai passé 2 gaines cablées pour chaque enceinte jusqu’à la baie de brassage; après ces dernières échanges je me suis dit que je n’aurais pas du le faire et finalement si :)
BrunoPrata
Message » 09 Avr 2024 17:54
salut Bruno
même si cela n' est pas complétement fini , je n' aurais pas imaginé que tu avais dû réaliser déjà autant de travaux pour te faire ta pièce dédié HC :ohmg:
n'y même ce que cela pouvait demandé , y comprit au niveau traitement acoustique (l idée de l' utilisation de buches, m'a scié :D )
à ce sujet , as tu depuis refait quelque mesures du Rt 60 ?
JP
( alias Gonzo :) )
Rusty 09
Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
Message » 10 Avr 2024 8:17
Salut JP,
Merci pour les encouragements, c’est tres intéressant de faire un projet comme celui-ci même dans une pièce aux dimensions plus que modestes
J’ai fini les branchements elec, il ne manque plus que connecter le tableau HC au tableau principal; je vais pouvoir lancer le système ce WE :ane:
Ça va etre la 1ere fois que je vais connecter les Anthem que j’ai acheté en occasion (magasin physique mais sur internet, pas d’essai) c’est toujours avec un peu l’appréhension qu’on appui ON pour la première fois :roll:
Pour le RT60, je compte faire des mesures :
1 tel quel
2 avec ajout de diffusion aux 4 emplacements prévus SUR
3 avec ajout d’absorption sur les 1eres réflexions des murs (au cas ou c’est positif, je pourrais ajouter de la LDR à ces « tableaux muraux » dans leur finition)
4 avec tous les tableaux accrochés à la structure en bois pour mesurer l’influence du tissu
Amicalement
BrunoPrata
Message » 10 Avr 2024 20:14
Installation des éléments
*j’ai placé les amplis au plus haut pour le dégagement de la chaleur, meme si cela sera moins ergonomique pour acceder aux menus des autres elements
L’AVM60 a encore le filme plastique sur l’écran, c’est bon signe pour l’ancien propriétaire :)
*j’aurais pu le peindre à l’intérieur..
Comme l’isolation phonique n’était pas un critère primordial, il aura du BA13 x 2 derrière le rack mais avec une porte pour l’accès aux elements (et tableau elec), ce qui va bien me simplifier la vie
Yapuka :)
Par contre, il y a quelque chose de bizarre, les montants du rack sont en train de conduire de l’électricité (par exemple, si je tiens les fiches HP d’une main et le montant dans l’autre, je ressens de l’électricité quand je touche le montant métallique, pas très fort, je peux rester avec la main dessus mais assez désagréable) (?)
Demain je testerai les liaisons à la terre et vérifierai également si c’est une des barrettes que déclenche ce phénomène (chaqu’une a son propre disj, mais la barrette « rackable » grise en bas à l’horizontale est venu avec le rack en achat d’occasion, je ne peux pas l’ouvrir pour vérifier les branchements, et la partie vissable de la barrette est en métal et en contact avec le montant; c’est une piste
Si vous avez des idées d’origine du problème ?
Probablement je doit mettre à la terre les châssis des amplis et le montant métallique
Pour l’instant j’attends avant d’allumer le système
Edit:
Les 3 Anthem n’ont pas de terre (IEC C18) après la mise à la terre d’un des châssis, c’est résolu, il n’y a plus de conduction d’électricité par le montant
Il y t’il quelque chose qui m’échappe ou c’est bon?
BrunoPrata
Message » 11 Avr 2024 8:34
BrunoPrata a écrit:Installation des éléments
Edit:
Tous les éléments métalliques doivent être mis à la terre. Si le rack est mis à la terre c'est OK.
Si il y une fuite le différentiel 30mA va sauter. Donc aucun danger.
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 11 Avr 2024 11:53
Tu as choisi l'enceinte cabossée comme centrale ?
dr rotule
Message » 11 Avr 2024 13:11
Je ne savais pas ça, mais ça fait du sens, je ferais également une mise à la terre pour le rack.. mon idée c’est de connecter le fil terre à la vis « ground » du châssis de l’ampli au pole terre d’une fiche schuko male et la connecter à une barrette, puis-je regrouper les 2 fils terre au meme pole terre de la fiche male ou dois-je utiliser 2 fiches mâles indépendantes ?
Pour la centrale 8330a oui , c’est une enceinte qui a la bobine qui frotte légèrement et va être stockée au cas ou j’ai besoin de pièces pour les autres SUR; le reste de la scène frontale est composé de 2 Technics que j’utilise dans un système secondaire (atelier de bricolage) en attendant de trouver les frontales « définitives »
D’ailleurs, sur ma liste j’ai GKF svp1000 et Klipsch kl650; j’ai laissé de coté JBL pro (3678 / 3677) et KCS (s2000) car ça doit être too much pour les dimensions de la pièce, avec une écoute a 320cm; si vous avez d’autres modèles a me proposer, merci (j’avais vu egalement Magnat et Jamo mais ces dernières ont une sensibilité trop basse et avis mitigées sur les forums (?))
BrunoPrata
Message » 11 Avr 2024 14:18
BrunoPrata a écrit:Je ne savais pas ça, mais ça fait du sens, je ferais également une mise à la terre pour le rack.. mon idée c’est de connecter le fil terre à la vis « ground » du châssis de l’ampli au pole terre d’une fiche schuko male et la connecter à une barrette, puis-je regrouper les 2 fils terre au meme pole terre de la fiche male ou dois-je utiliser 2 fiches mâles indépendantes .
L'idéal est un câblage en étoile donc vaut mieux plusieurs fils de terre à ramener en un point de l'alimentation du rack: ce serait le point de terre commun avant le départ vers le tableau électrique.
YvesM
Message » 11 Avr 2024 19:58
:bravo: Merci
BrunoPrata
Message » 28 Avr 2024 20:21
Un peu de nouvelles de l’avancement de la pièce; j’ai acheté quelques BR (Jurassic Park, Gravity, King Kong, Joker, (…)) pour pouvoir tester le système et meme sans avoir rien calibré, c’est juste démentiel par rapport à ce que j’étais habitué :) j’ai donc passé le temps libre à profiter
Le sub devrait etre provisoirement pendant les travaux dans la niche latérale de la porte fenêtre, mais le rendu me plait et c’est vrai que dans cet emplacement il devient invisible comme le reste des voies; je peut mettre de la laine par dessus jusqu’au plafond mais je ne sais pas si ça peut créer un déséquilibre D-G
*bien sûr, il n’est plus emballé
**il va etre accompagné d’un earthquake q10b pour les infra
***la gaine de la VMC en aluminium brillant c’était vraiment pas une bonne idée, elle sera dissimulée avec les chutes de tissu noir
Pour la mise à la terre evoquée sur le fil il y a 2 semaines, c’est parfait, ayant le tableau elec juste au dessus du rack, j’ai mis le châssis du pré et le rack directement à la barrette de terre en 2 fils indépendants
J’ai trouvé des GKF svp1000 et pu avancer dans la scène frontale; les baguettes Swall sont également commandées
Sol->tapis antivibration 20mm->blocs de beton remplis de LDB->tapis 20mmm->OSB 22mm->enceinte->LDB jusqu’en haut de l’ossature
*je dois peut être acheter de la mousse pour bien remplir/bourrer les cotés des enceintes ?
Dimensions :
- Fronts pincées vers le point d’ecoute et légèrement penchées en avant
- Centre acoustique (CA) des Fronts (milieu?) 120cm de hauteur
- CA des front G/D séparées de 216cm
- distance de 60cm mur latéral-Front G/D
- SUR à 160cm de hauteur
- Position d’ecoute (PE) à 310cm de la toile
- Oreille/oeil à 90cm d’hauteur du sol (pour rappel, hauteur sous plafond de 207 et 215cm, selon les « ondes »)
- 120cm derrière le PE
- toile à 40cm du sol et 25cm du plafond
Si vous voulez donner votre opinion concernant ceci, c’est avec plaisir
Sans avoir d’experience d’autres pièces HC, selon les recommandations de positionnement audio/video les positions sont acceptables, d’un point de vu personnel j’ai trouvé que :
- les Fronts devraient etre 10cms plus écartées (mais ça peut poser problème selon la taille de la toile) et 10cms plus bas
- toile 10cm plus bas
- SUR également 10cm plus bas
Mais tel quel au niveau des enceintes ça me va déjà très bien, une vraie bulle que je trouve tres diffuse niveau SUR, je ne sais pas si c’est ce qu’on cherche à avoir (car pas d’expérience) ou si ça devrait etre plus localisable ; le caisson est à droite mais pareil je ne le localise pas à l’ecoute
Ce WE j’ai testé 2 tailles d’ecran (2 possibilités d’achat occasion/modele d’expo) 243cm et 270cm de base
-J’ai eu la sensation que 243cm c’était très bien pour pouvoir accompagner le filme sans fatigue mais mon cerveau/vision latérale me dit qu’il manque quelques cms latéraux
- avec 270cm j’ai pensé : « C’est ça » mais lors des moments de beaucoup d’action j’ai eu l’impression que c’était trop grand et que ça pouvait fatiguer, d’un autre coté j’aime bien l’immersion et j’ai lu qu’on peut se permettre plus grand avec un VP 4k (je suis en train de faire des tests avec un 1080p, Benq W2000)
Dans les prochains travaux, il faut que je réfléchis au support du VP au plafond: fabriquer un caisson ou utiliser un support du commerce ?
Il faut également que je prenne des mesures à 310cm - 300cm - 320cm de la toile pour voir si vrai différence, cela peut/doit impacter le choix de la base de l’écran (avec 320cm j’aurais environ 110cm jusqu’au traitement derrière)
BrunoPrata
Message » 29 Avr 2024 0:42
2.7 m pour 3.10 de recul, ça s'est de l'immersion :o
MIB91
Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Message » 29 Avr 2024 12:16
Le centre acoustique des LCR (tweeter car montage MTM) devrait être à 5/8 de la hauteur de l'écran.
Soit 135cm si l'écran est au format 16/9. (270x9/16)x5/8 = 94,4. 94,4+40= 135 cm.
YvesM
