Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jefe13, pheno et 54 invités
dayton audio ds315 30cm avis
Message » 18 Oct 2024 21:03
Aucune idée mais section assez grosse.
https://www.petoindominique.fr/php/self.php
Le bon choix du HP, du volume de l'enceinte et de l'accord de l'évent tient compte de la résistance des selfs en série.
Mes réponses actuelles sont faites avec 0.00 Ohms.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 18 Oct 2024 21:20
Se sont des selfs de marque Audax.
metal64
Inscription Forum: 09 Mai 2010 19:09
Message » 19 Oct 2024 9:59
Au passage voici une illustration du bienfait d'une self "zéro ohm"
Métal 64 , cela te fait environ 1 ohm , c'est significatif sur le calcul d'accord, sans parler du niveau, surtout en 4 ohms
Ca peut valoir le coup d'envisager une self sur ferrite avec R env 0.5 ohm et filtrer en 12 db au lieu de 18
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 19 Oct 2024 10:09
En tension alternative, donc audio sinusoïdal une self ne présente pas (ou alors de manière totalement négligeable) de résistance; de plus, il faut indiquer à quelle fréquence se ferait cette mesure, car la relation tension/courant/bobine change selon la fréquence appliquée.
Je t'ai déjà donné cette information à de multiples reprises.
Bien cordialement
banzai68
Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Message » 19 Oct 2024 12:26
Le paramètre Re des haut-parleurs est mesuré au courant continu, la résistance de la self aussi.
J'ai déjà répondu à de multiple reprise à cette remarque.
PETOIN Dominique
Message » 19 Oct 2024 15:45
PETOIN Dominique a écrit:Le paramètre Re des haut-parleurs est mesuré au courant continu, la résistance de la self aussi.
J'entends bien ... Toutefois, la résistance en régime continu de la bobine du Haut-parleur est Re, MAIS ........pour accorder un event on appliquera un signal alternatif sinusoïdal et ceci est irréductible à l'analyse.
Si demain tu peux me sortir une fréquence audio appliquée avec une tension continue, je veux bien la prendre. La résistance de self en série à un signal audio sinusoïdal alternatif est inexsistante.
Pour l'accord de l'évent on se sert de :
D : (cm): Le diamètre de l'évent de décompression qu'on souhaite
Vb: (m3): Le volume du caisson
Fb: La fréquence de résonance
Pas de Re là dedans... La technique et les faits sont têtus... et pétoin n'y changera rien.
Bien cordialement
banzai68
Message » 19 Oct 2024 17:45
Bien cordialement
bonjour,
ha non Banzai au contraire, la résistance série influence l’amortissement donc l'accord, en bass reflex comme en clos.
Que la résistance série soit celle d'une self ou celle d'une autre résistance ajouté ne change pas la donne :
il faut la prendre en compte, un simple soft comme winisd le fait d’ailleurs.
Greg Lagarrigue
Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Message » 19 Oct 2024 17:59
la resistance en série d'une self à un signal alternatif ?
Je répète que je vous entend, mais j'aimerai bien le voir, car je suis curieux.
Bien cordialement
banzai68
Message » 19 Oct 2024 18:18
Ce qu'il y a de franchement pénible avec vous, banzai, c'est que vous critiquez nos propos sans connaitre le sujet.
Nous en avons déjà parlé, je ne refais pas la démonstration ici.
La résistance en série change Qes, donc Qts et toutes les conséquences qui en déroule.
J'ai demandé des informations pour pouvoir déterminer la résistance des deux selfs en série avec le HP.
Je n'ai toujours pas de réponse, AUDAX propose 3 tailles de selfs, dont deux avec nos valeurs.
PETOIN Dominique
Message » 19 Oct 2024 18:23
Ce sont des type LA
metal64
Message » 19 Oct 2024 19:28
Bonsoir, métal64, Dominique ,voulez-vous regarder mon message de ce matin
Le tableau contient les caractéristiques des self AUDAX,TA SA LA, mon estimation des 1 ohm s'appuie sur cela, à cet endroit d'un filtre, il me semblait évident que c'était des LA!
NONO56
Message » 19 Oct 2024 20:53
ça me semble logique, mais pas évident, c'est la raison pour laquelle je pose la question, et que je demande une réponse.
Celui qui a la réponse est celui qui a le filtre sous les yeux.
OK pour 1.08 Ohms, je regarde demain.
PETOIN Dominique
Message » 19 Oct 2024 21:54
Rigolo de ne pas vouloir tenir compte d'une résistance série, qu'on soit en continu ou en alternatif ne change rien, évidemment !
Et pour un HP, la bobine mobile est aussi une self, avec une résistance série Re...
Pascal
pvrx
Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Message » 19 Oct 2024 23:23
metal64 a écrit:Bonjour à tous.
Voilà quelques temps que je travaille sur mon enceinte diy.
La partie medium aigu et fini. Je m'attaque à la caisse de grave
Donc, je dispose d'une caisse de 55l avec un Audax Pr300m0
Qui ne me convient pas, pas assez de grave.
Le coupure haute se fait à 900hz à -12db avec un évent fréquence d'accords
À 35hz mais celà ne me convient pas.
Je suis tombé sur ce haut parleur le dayton audio ds315 un 30cm
Aussi adapté à une caisse de 60l.
Avez vous déjà essayé ce haut parleur ?
Je cherche à avoir un 40hz correct tendu et percutant. Sachant qu'il
Sera filtré en passif et égalisé en paramétrique.
À vos avis !!!!!! Merci
Bonsoir avez-vous essayé de boucher l'évent et de remplir complètement d'absorbant la caisse existante ?
Le PR300M0 est fait pour être monté en clos. Il a un bon rendement mais une faible tenue en puissance et monte assez haut en fréquence.
Ou alors, pour rester dans le vintage :), un Audax PR330M0 (meilleur tenue en puissance) dans ce même volume en BR...
Mais c'est peut-être que c'est des casseroles à ces fréquences là :roll:
En revanche je ne sais pas s'il y a beaucoup de 12" qui montent à plus de 900 Hz...
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 19 Oct 2024 23:28
pvrx a écrit:Rigolo de ne pas vouloir tenir compte d'une résistance série, qu'on soit en continu ou en alternatif ne change rien, évidemment !
Pascal
On parle de la résistance d'une self... Je maintiens donc: une self ne présente pas de résistance à un signal alternatif sinusoïdal.
Si maintenant on veut parler de : "la résistance Ohmique" du fil constituant la self, ceci est une autre histoire... Techniquement les mots ont du sens, il convient donc d'être rigoureux et d''employer les bons termes !
Il n'y a donc rien de "rigolo" là dedans
Bien cordialement
banzai68
