Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: vt4c et 29 invités
dayton audio ds315 30cm avis
Message » 21 Oct 2024 15:01
NONO56 a écrit:Moi je trouve que si
L'origine c'est suspension mousse et large cache noyau, ça c'est suspension caoutchouc et cône plus profond et membrane traitée je pense.
Si Moca a faire faire un traitement c'est pour une raison sinon il ne se serait pas embêté.
Le point c'est que les paramètres T&S on forcement changés...
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 21 Oct 2024 15:07
YvesM , mille excuses , en effet le cache noyau semble d'un diamètre inférieur , cela m'étonnerait pourtant que M.CHAUVEAU ait modifié le dia bobine de 48mm, il peut avoir alourdi la membrane, ne cherchant pas le rendement max
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 21 Oct 2024 17:27
J'ai pas attendu ce soir.
Mise en chauffe et hop.
C'est pas mal du tout, c'est plus punch moins Boom Boom.
Comme ça à l'oreille je trouve qu'il monte trop haut. J'ai utilisé l'eq seulement dans la partie grave sans toucher au reste c'est vraiment écoutable.
Je vais essayer en le coupant un chouia plus bas et faire descendre le hm100zo un peu plus pour ne plus avoir se côté pâteux du 30cm
metal64
Inscription Forum: 09 Mai 2010 19:09
Message » 21 Oct 2024 18:18
NONO56 a écrit:YvesM , mille excuses , en effet le cache noyau semble d'un diamètre inférieur , cela m'étonnerait pourtant que M.CHAUVEAU ait modifié le dia bobine de 48mm, il peut avoir alourdi la membrane, ne cherchant pas le rendement max
Pas de soucis
@metal64: tu peut confirmer la référence du haut parleur ?
Mais apparemment ça sonne mieux donc c'est que la charge convient. :bravo:
Pour le reste je ne peut pas aider les raccords entre HP c'est tout un programme, bon courage...
YvesM
Message » 21 Oct 2024 18:29
Oui, greg, dans 160 L accord à 17.4 Hz, j'ai +1.4 dB environ à 60 Hz environ.
Mais un N = 1.43, c'est plus une enceinte close décompressée qu'une enceinte à évent.
Cette réponse, et la précédente, est une réponse de technicien et rien d'autre, il n'y a aucune attaque personnelle, juste un échange d'idées et de solutions.
En clos, dans 60 L et avec une résistance en série de 1.08 Ohms, le Qtc est de 1.407, pic de +3.55 dB à 76.9 Hz.
Avec l'égaliseur paramétrique, il est possible de faire une transformée de Linkwitz.
Vous ne gagnerez rien à -3 dB, très peu à -6 dB, et plus à -12 dB, mais la bosse sera rabotée.
La transformée de Linkwitz va faire passer la réponse de l'enceinte de Fc = 66.5 Hz et Qtc = 1.407 à Ft = 50.3 Hz et Qt = 0.707
Le SPL maxi ne perd que 1.2 dB, la solution est tout à fait possible.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 21 Oct 2024 20:42
PETOIN Dominique a écrit:Oui, greg, dans 160 L accord à 17.4 Hz, j'ai +1.4 dB environ à 60 Hz environ.
Je faisais l'accord de l'évent a 25 Hz, d'apres winisd cela permet un gain de SPL max de 6 dB a 35 hz pour la version avec évent par rapport au clos de même volume.
Greg Lagarrigue
Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Message » 21 Oct 2024 20:47
YvesM a écrit:...
Comme quoi l'idée d'essayer était la bonne!
Pour le raccord avec le 10 cm, il peut se faire vers 400 Hz sans soucis avec le HM100PZ0, qui remplace le HM100Z0 proche de conception.
C'est un bon point cette suspension modifiée sur ce 30 cm, car elle durera contrairement a la mousse qui se décompose passé 10 ans.
Greg Lagarrigue
Message » 21 Oct 2024 21:53
metal64 a écrit:J'ai pas attendu ce soir.
En voila une bonne nouvelle 8)
Bien cordialement
banzai68
Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Message » 22 Oct 2024 9:16
La question maintenant c'est est ce que je remplace le Audax ou pas.
Je me demande si ça vaut vraiment le coup avec cette caisse la...
metal64
Message » 22 Oct 2024 9:51
metal64 a écrit:La question maintenant c'est est ce que je remplace le Audax ou pas.
C'est étonnant car le medium et le grave sur la photo de ton kit ne correspondent aux références citées :roll:
CF ton post de 2018
diy-enceintes/aide-explication-filtre-passif-t30089087.html
Ou alors il s'agit d'autre chose ?
Là des personnes ont essayé de t'aider pour le HP de grave mais la ref ne correspond pas alors
J'ai l'impression que, malheureusement, tu tournes un peu en rond avec ce kit en version prototype.
Pourrais tus vérifier la référence sur le saladier du HP de grave ? Voir celui du médium ?
YvesM
Message » 22 Oct 2024 10:09
Il s'agit de la même enceinte, seul les filtres ont était retoucher. Sinon c'est bien le Audax pr300M0 modifier par Moca HM100zo et le TW25 modifier par Moca.
J'ai vérifié les refs sur les aimants c'est bien ça !! Seul le grave et le tweeter on était modifié par Moca.
metal64
Message » 22 Oct 2024 10:30
metal64 a écrit:Il s'agit de la même enceinte, seul les filtres ont était retoucher. Sinon c'est bien le Audax pr300M0 modifier par Moca HM100zo et le TW25 modifier par Moca.
Alors autant pour moi les photos m'on induit en erreur.
Finalement pour le grave même si les T&S sont différents du modèle officiel du moment que ça marche :wink:
Mais si tu veux améliorer l'ensemble de ton enceinte peut être serait-il mieux de reprendre ton ancien post ?
De toute façon l'idéal serait de mesurer les HP sans les filtres et de réétudier le filtrage mais c'est un sacré boulot, il faut du matos, de l'expérience, des écoutes, de la patience.
A minima il faudrait mesurer ton enceinte dans l'axe et aux divers angles H et V pour voir si quelque chose ne colle pas et retravailler le filtre avant d'envisager de changer le HP de medium.
YvesM
Message » 23 Aoû 2025 14:14
Bonjour à tous.
Voila ou j'en suis en ce moment.
J'ai donc remplacer le vieux Audax PR300M0 30cm par un DAYTON AUDIO DSA 270 25cm dans la même caisse de grave, ce dernier donne une très bonne réponse dans grave
avec assez de montée pour le raccorder au medium existant Audax HM100PZ0.
Je dois donc reprendre le filtrage, j'ai fait plusieurs simulation avec Xsim afin de visualiser se qui et possible avec les composants déjà en place.
Pouvez me donner votre avis sur le raccord basse medium ????
https://ibb.co/6JsJqsj4
metal64
Message » 23 Aoû 2025 18:14
Bonjour, pourquoi t'éloignes-tu de la filtration d'origine ? vers les 600Hz , si tu ne comptes pas utiliser en sono, tu peux couper + bas comme sur le projet ci-joint
Ton filtre coupe en 6db , l'impédance résultante est trop basse
Une autre version ,on visualise bien le raccord méd/tw vers 5 kh et le passe haut méd en 6db ,la R 15ohms fait atténuateur et réduit l'impédance à la résonnance pour obtenir la pente de 6db
Bref, un vrai 12db en passe bas boomer 2.7mH/47micF , et tester un 100micF en passe haut sur le méd, le filtre actuel est un 6/12 branché en phase , je ne suis pas sur qu'un 12/6 réclame mes mêmes positions relatives axiales
NONO56
Message » 24 Aoû 2025 11:16
Merci pour les informations mais les photos sont illisibles désolé.
Audax préconise une coupure basse du HM100pzo à 500 ou 800hz il peux monter normalement jusqu'à 5 ou 6khz sans problème.
Descendre en dessous le rendu est trop sec je préfère que ça passe par le Dayton plus de poids et de matière.
La simulation Xsim n'est pas optimale c'est juste pour essayer avec les composants que j'ai déjà disponible.
metal64
