Etant débutant dans le domaine, je souhaiterai avoir votre avis sur ma configuration.
-Je réside dans un appartement avec salon de 20m2. j 'ai en configuration actuelle:
Un ampli HC Denon AVRX1600H DAB et un ensemble 7.1 Pionner S11 et un caisson de basse S21, j'ai remplacé l'enceinte centrale par une Jamo center 18. j'ai également une TV4k connectée via une Nvidia Shield
J'ai dans la cuisine une enceinte Denon 150 reliée a mon ampli via Heos.
J'ai réussi a tout configurer je pense correctement et en mode HC ca fonctionne bien du moins je suis sastisait...
J'utilise également Deezer en premium avec le son FLAC pour ecouter la musique... le son est pas trop mal mais je trouve un peu trop "hopital" en stereo sur les petites enceintes Pionner S11.
Pour corriger cela, j'ai acheté 2 enceintes colonne Jamo E550.
Suite a cela, j'ai beaucoup chercher a faire différentes configurations mais impossible d'obtenir un son correct en HC ( trop de basse et déséquilibre centrale et l/r)
Même en ecoute musique, le son me semble enfermé, surtout les voix, mais ca "joue mieux" quand meme que avec les 2 petites enceintes Pionner...
Ma question est la suivante, si j'installe sur les 2 enceintes Jamo E550 un amplificateur HIFI Heos amp HS2 2x100w afin de séparer le HC et le hifi tout en gardant mon application HEOS bien pratique et mon enceinte dans la cuisine, vais-je avoir quelque chose de beaucoup mieux ? le but ensuite serait d acheter 2 belles enceintes pour ma hifi si cela me plait...
Merci de m'avoir lu!
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruno RBX, jpvoit, pascalou06 et 15 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
En première approche, le déséquilibre que tu perçois entre l’enceinte frontale et les latérales me semble tout à fait normal, car
sauf erreur de ma part, ces enceintes ne semblent pas appartenir du tout à la même époque/ conception.
Les hp ne sont pas les mêmes et au moins le hp d’aigus, pour lesquels notre oreille est très sensible.
Règle nmr1 1 en HC avoir ( au moins) les 3 enceintes centrales partageant les mêmes hp, dans des volumes pas trop différents, si possible pour conserver les mêmes timbres.
Garde ton argent, ton ampli actuel est très bien dans ton volume.
Problème de basses: mauvais positionnement du caisson? Change -le de place, il peut créer des ondes stationnaires, encore plus si la pièce est carrée ( creux ou bosses en fonction de l’endroit de l’ecoute. )
N’est il pas aussi réglé trop fort?
As tu calibré ton système? A priori, ton ampli le peut.
Enfin, l’acoustique de ta pièce dont tu ne parles pas. ( carrelage? Murs en placo, lisses, parallèles? Mobilier? Tapis? Distance entre les enceintes, positionnement du triangle d’ecoute, etc, etc…..)
Tellement de paramètres interagissent ensemble.
Mais dans un premier temps, je ne succomberais pas à la « solution de facilité » qui serait de changer d’ampli.
CA ne résoudra rien.
- rolex
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 22:08
Merci pour votre réponse.
Mon salon est composé de la partie tv/canapé situé à environ 3 mètres de la tv et des enceintes frontales, le mur arrière se trouve a 2 mètres du canapé avec les enceintes arrière suround situées au mur et les enceintes suround de chaque coté situées a 2 mètres du canapé. l'enceinte centrale est située sous la tv et les enceintes l/r a 1mètres de chaque coté, impossible de les ecarter plus, le sub est situé sous le meuble tv en dessous de l'enceinte centrale.
Le sol est en carrelage avec un grand tapis situé devant le canapé, les murs sont anciens en brique avec plafonnage et la hauteur du plafond est de 3 mètres environ.
Voisin en dessous et au dessus, je dois faire attention, je suis en appartement.
voici les essais que j'ai effectué, a chaque fois avec calibrage audissey:
-config 1: l'ampli denon x1600h, kit complet 7.1 pionner s11 et sub s21 : c'est pas trop mal mais l'enceinte centrale manque cruellement de voix et de qualité de son. on entend bien qu'il s'agit d'enceinte seulement 1 voie.
Audissey configure les enceintes en petites et si j utilise le filtre dynamic volume sur Light, c'est 10 fois mieux, l'enceinte centrale travaille mieux.
-config 2 : toujours le kit pionner et le sub mais je remplace l'enceinte centrale par une enceinte jumo center 18 (Nombre de Haut-Parleurs :3 Impédance 8 et puissance admissible (W) : 70
Je suis toujours obligé d'utilisé le filtre mais c'est vraiment beaucoup mieux, la clarté des voix est la et le systeme me satisafait. les enceintes l/r s11 pionner sont posées sur les enceintes jamo E550.
-config 3 : comme précedent mais je remplace les enceintes l/r pionner par des jumo E550. la configuration audissey me passe ces enceintes de petites a grande et je me retrouve alors avec beaucoup trop de mauvaise basse et un son totalement déséquilibré. si je les passes en petites, c'est mieux mais pratiquement pareil que la config 2, même moins bien niveau équilibre...
On peut dire que la config 2 en mode HC me convient bien.
La ou le bas blesse, c'est lorsque j'utilise le mode stereo. je me retrouve alors avec uniquement les 2 enceintes avant et le sub...
le son joué par le systeme pionner n'est pas trop mal mais on sent bien que ce sont des enceintes une voie et la qualité est limite.
Si je place a la place mes enceintes E550 jumo pour pouvoir profiter d'enceintes colonne 3 voies, celle-ci joue mal, on dirait que le son est" enfermé" dans les speakers et n'est pas naturel avec les basses qui etouffe la voix, on dirait que les enceintes sont bridées...
J'ai pensé pour cela mettre un ampli hifi uniquement sur mes enceintes jamo e550 et garder mon HC sépararé du hifi mais mon ampli hc ne possède pas de pré out.
Il existe chez denon un ampli hifi (denon hamp hs2) qui permet de s'integrer a mon reseau HEOS existant et donc passer facilement de hifi a HC via l'application, cette aplication est très convivial et me permet également d'utiliser mon enceinte denon 150 situé dans ma cuisine, connectée en wifi, qui elle marche tout le temps bien...
Je conserverai donc mon ampli x1600 pour le hc et le nouveau pour uniquement la hifi avec dessus les enceintes jamo et l'enceinte de la cuisine.
je voudrai éviter de changer mon kit enceinte hc par un modele plus puissant pour ne pas déranger les voisins et puis j'en suis content. le probleme est plutôt lors de l'écoute audio.
Soit mes enceintes e550 jamo sont de très mauvaises qualité ou alors l'ampli n'est pas bon en mode stereo, je suis d'ailleurs obligé de demander plus de puissance a l'ampli quand je suis sur les enceintes E550 qui sont des trois voies. j'ai vraiment un sentiment que les enceintes sont bridées un peu comme si je bouchai l' event des enceintes...
Encore merci de m'avoir lu!
- cressi
- Inscription Forum: 15 Fév 2025 20:31
Rolex a raison, c’est clairement une question d’acoustique de la pièce d’abord. D’autres positions de l’ensemble sont à essayer avant d’aller vers autre chose.
- phil974
öte-nous d'un doute : tu refais bien le calibrage AUdyssey chaque fois que tu changes d'enceintes ?
Le fondement de l'ésotérisme audiophile ? Inventer un problème pour avoir à le résoudre, pardi.
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Oui tout a fait. Mais a chaque fois le meme probleme, si je garde les parametres par defaut configurés par Audissey, le volume de l'enceinte centrale est pratiquement inaudible...
Je suis obligé de mettre le filtre dynamic et de monter les db sur l'enceinte centrale.
- cressi
cressi a écrit:Oui tout a fait. Mais a chaque fois le meme probleme, si je garde les parametres par defaut configurés par Audissey, le volume de l'enceinte centrale est pratiquement inaudible...
C'est trés étange cette histoire. Tu fais bien les mesures en utilisant le pied de micro et en le plaçant précisément comme demandé et pas à l'arrache ?
Reprendre légèrement le niveau de la centrale et des arrières est fréquent. Mais légèrement.
As-tu investi 20 euros dans l'application disponible pour téléphone portable ou tablette ? ELle permet un réglage bien plus précis en plus de quoi les calculs sont plus puissants et de l'avis de Denon même les corrections plus fines.
- haskil
Juste une idée comme ça, branche ta centrale sur un canal gauche ou droit, et une de tes colonnes en centrale.
Quel est le résultat?
- rolex
C'est incroyable... ca marche!
Je ne connaisais pas cette application et franchement, je n'y connais pas grand chose mais tout est corrigé.
J'arrive a avoir un son bien sympa en stereo avec enfin de la voix et pas de basse enorme dans les enceintes!
Concernant le HC j 'ai du monter de 1db l 'enceinte avant et utilisier le mode "flat" pour avoir un ensemble "sobre" qui ne derangera pas les voisins.
j ai regardé un peu l'application et les courbes de départ et les finalisées sont completement différentes... peux-etre puis-je les partager afin d'enrichir le forum...?
Le caisson de basse me semble un peu discret en hifi mais ce n'est finalement pas plus mal. je vais encore essayer de le finaliser.
Un tout grand merci à tous, vraiment. Cela fait des semaines que teste, re-teste mais j'ai beaucoup appris et c'est très enrichissant!
- cressi
cressi a écrit:C'est incroyable... ca marche!
Tu vois, on progresse !
Les courbes après sont théoriques : elles sont celles idéales que promet Audyssey mais en réalité c'est "moins bien"...
Tu peux augmenter légèrement le caisson : généralement Audyssey est trop modeste avec son réglage... ainsi qu'avec les voies arrioères.
Maintenant, il faut que tu te familiarises avec l'application.... Dynamic est très utile pour les écoutes à niveau modéré et mas...
Il y a deux courbes préétablies qui sonnent différemment
et la fameuse compensation des médiums : voir si c'est bon ou pas chez toi ?
- haskil
Sur Dynamic, les compensateurs des mediums sont tous activés, autant pour les avant/centrale que les suround.
J'ai remonté de 2db le sub et il est mieux présent, il manque quand je le coupe mais n'est jamais "maître" si je peux m'exprimer ainsi...
Je vais proceder a l'étude de l'appli car je ne sais pas interpréter les courbes malheureusement, je n'ai pas le niveau
Ce que je vois pour l'instant sur l editeur de courbe, c'est une courbe lisse a 0db puis une chute de -3db environ au 2000hz et puis se redresse pour revenir lisse a 0db...
En gros je ne comprends pas
J etudie cela et reviens vers vous pour vous expliquer ce que j'ai compris en terme débutant, je pense que ca pourrait aider ceux comme moi.
- cressi
Tu peux aussi aller coté installation, correction acoustique, il y a un sujet sur Audyssey
- haskil
12 messages
