Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Newjack910, pirate2k, Solitaire555 et 215 invités
2023 - Denon AVC-A1H, intégré, proç 15.4 & 15*150W (post 1)
Message » 20 Mar 2023 18:03
yanikus a écrit:
Morganita a écrit:Coucou
Pour ceux qui l’ont déjà :D j’aimerais savoir:
1- y’avait déjà une différence image scène sonore entre le 8500HA et le A110 celui-ci est encore amélioré
je n’ai pas entendu le x8500 en revanche comparé au préampli Marantz av8805, oui l’AVC-A110 était meilleur utilisé en intégré et creusait l’écart en tant que préampli total .c’est juste? Oui l’AVC-A1H paraît meilleur que l’A110 en stéréo c’est très net et sur du multi, il parait plus ouvert , plus de profondeur et de précision . Toujours difficile de mettre des mots sur un ressenti . Bref , il est mieux partout . Car j’ai pas pu acheter mes enceintes Kef R7 plus dispo donc je n’ai que les colonnes Kef R5 avec des (Hp 130mm) pour savoir si l’ampli vas améliorer l’image scène sonore pour savoir si je vais pas regretter les hp de 165mm des gammes au-dessus? Est ce que l’ont perd vraiment une scène sonore ouverte entre ces deux HP ou juste des basses et limité ds la taille de la pièce? Pour une pièce de 25m2 maxi?
2- vue que je vais l’avoir en juin j’ai pas trouvée les dimensions du dessous de ampli car je vais sûrement devoir changer mon meuble hi-fi car déjà le 8500HA est grand et j’ai du l’avancer et les pied c’était casi juste poser à fleur! Si vous avez les dimensions du dessous entre pieds etc a moins qu’il soit comme le 8500HA pas de soucis!
Il te faut une planche de 37 cm minimum pour que les 4 pieds reposent .
Merci :wink:
Merci :wink:
Morganita
Inscription Forum: 03 Mar 2021 21:46
Message » 21 Mar 2023 2:04
DTSman demande : Tiens au passage j'en profite pour poser une question. Le A1H peut-il enfin appliquer le Neural X Pro sur une piste DTS-HDMA 24bits 96khz? Piste qu'on peut avoir parfois sur certains concerts. Si quelqu'un peut tester. Merci[/quote]
Sur un format PCM 2.0 96K je peux sortir en DTS Neural : X.
Sur un format 5.1 DTS-HD MA 96K , non pas de DTS Neural :X
yanikus
Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
Message » 21 Mar 2023 8:13
Merci d'avoir fait le test.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 21 Mar 2023 10:04
2 questions :
1/ Les 37 cm, ça vaut aussi en profondeur (50 cm, c'est beaucoup !)?
2/ Mais en fait selon les schema, le contact d'un pied avec le meuble repose sur 2 petits plots, c'est cela ? Donc ce qu'il faut c'est avoir les 2 plots sur le meuble ? Et 37 cm suffit ?
Merci :)
Merci :wink:
AlainParis
Inscription Forum: 29 Sep 2007 8:24
Message » 21 Mar 2023 12:54
AlainParis a écrit:2 questions :
Merci :)
yanikus a écrit:
Je parle du pieds dans son intégralité. Je t’avoue ne pas avoir retourné l’ampli et vu son poids il ne se manie pas facilement .
Le mien est en place et je ne vais pas le sortir d’où il est . :D
Pour les 37 cm c’est la profondeur, la largeur je n’ai pas mesuré, c’est du standard.
Le boîtier seul,( sans les boutons de la face avant et borniers , antennes wifi )fait 44,5cm .
yanikus
Message » 21 Mar 2023 13:55
Génial, merci, je vais pouvoir le poser sans problème alors (j'ai un meuble ouvert, mais la profondeur m'inquiétait)
AlainParis
Message » 21 Mar 2023 19:33
DTSman a écrit:
misterme a écrit:Bonjour,
question par simple curiosité (jamais je n'aurai les moyens de m'offrir ce superbe ampli): vu qu'il n'est pas équipé d'une entrée analogique 7.1, cet AVC-A1H est-il capable de convertir le signal multicanal des SA-CD directement depuis le signal DSD fourni par HDMI, sans passer par la case PCM ? (en Pure direct bien sûr, parce que sinon pour faire du bass management, on sait bien que c'est incontournable).
Les Denon Marantz décodent nativement le DSD aussi bien 2.8Mhz et 5.6Mhz mais sauf erreur de ma part seul le support stéréo est pris en charge. Je ne pense pas que cela ai été amélioré avec le A1H.
Je trouve étonnant que le A1H ne prenne que la stéréo en DSD sur HDMI...
Sur mon A110 :
Salvador Hard-on
Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
Message » 21 Mar 2023 19:39
C'est en USB que je n'avais pas réussi de mémoire à envoyer du DSD 5.1
Et en HDMI ma box n'est pas en mesure de sortir le DSD en natif. Il est converti au mieux en PCM 192khz stéréo.
Si tu y arrives en HDMI avec le A110 nul doute que le A1H y arrivera alors
DTSman
Message » 21 Mar 2023 19:59
Comme la question de misterme portait sur les SACD... Je n'ai jamais essayé de DSD sur USB en revanche.
Salvador Hard-on
Message » 21 Mar 2023 20:58
J’ai trouvée les dimensions mais je sais pas comment insérée l’image!
Devant axe entre les pied 344mm (45mm puis axe 344mm et 45mm)= 434mm
Côté axe entre les pied 303mm (73mm puis axe 303mm et 73mm) = 449mm
Diamètre pied 60mm
Pris sur mode emploi denon A1H
Morganita
Message » 23 Mar 2023 16:18
Salvador Hard-on a écrit:
DTSman a écrit:Les Denon Marantz décodent nativement le DSD aussi bien 2.8Mhz et 5.6Mhz mais sauf erreur de ma part seul le support stéréo est pris en charge. Je ne pense pas que cela ai été amélioré avec le A1H.
Sur mon A110 :
Merci pour ce retour documenté. C'est bon à savoir.
misterme
Inscription Forum: 06 Sep 2007 13:20
Message » 24 Mar 2023 12:06
Étrange , sur ton menu input il y a bien du 5.1
Coco68
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 24 Mar 2023 14:40
Si tu parles de moi, c'est du DSD 5.1 en entrée et du 5.1 en sortie directe. Ça n'a rien de bizarre...
Salvador Hard-on
Message » 25 Mar 2023 9:03
Bon alors un petit CR serais le bien venu. :mdr: :mdr:
TV:Sony 85ZH8 / DENON AVC-A1H / Pack 5.2.4 :Dali Rubicon LCR /Centrale Rubicon Vokal/ Monitor Audio caissons APEX / Atmos Monitor audio in ceiling x4
/JVC-NZ8 / Xtrem Daylight 1.1GEN2 Cinemask 250cm / Zidoo 1000 Pro /Oppo 203.
Laurent20137
Inscription Forum: 05 Oct 2017 13:12
Message » 31 Mar 2023 13:47
Hello
En juin je le reçois et j’aimerais savoir si il chauffe bcp comme les anciens modèles? J’ai un 8500ha il chauffe un peu mais ça vas encore! Il sera ds un meuble norstone modulable spider! :D
Morganita
