Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misteurz, MUS1156 et 82 invités
AMPLIS COMPATIBLES PCM 5.1 7.1 via HDMI pour PS3
et mettre un cable HDMI 1.3 entre la ps3 et l'ampli changerait qqch ?
- ThePolo68
- Inscription Forum: 26 Déc 2007 21:59
Inutile de poster plusieurs messages, tu aurais pu simplement éditer le premier
Non, le PCM 5.1 ne passe que part l'HDMI, l'opique ne tient pas le debit.
On est censé connaitre le contexte de ta question ou il faut le deviner ? Changement à quel niveau et comparé à quoi ?
ThePolo68 a écrit:et au niveau du son tu as le pcm en 5.1 par l'optique ?
ThePolo68 a écrit:et mettre un cable HDMI 1.3 entre la ps3 et l'ampli changerait qqch ?
oui desoler pour les messages !!
alors ben en fait, actuellement j'ai un cable hdmi basique entre la PS3 et l'ampli !
J'aimerais savoir si mettre un cable HDMI 1.3 changerait qqch.
Dans le sens ou actuellement avec ma nouvelle TV full HD, je commence a lire un simple DVD qui est upscaler (réso 1080p), tout va bien pendant qq minute mais apres il y a tout qui saute comme si mon ampli (rx v463) ne trouvait plus de source. Sa passe au noir avec seulement le son, ou parfois sans rien, puis l'image revient, ...
L'ampli saffole completement il s'est plus quoi faire en gros ??
- ThePolo68
Ton cable a peut-etre un problème, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne soit 1.3 ou pas.
Mais bon, le soucis peut venir de tellement d'endroit. As tu commencé par tester le branchement direct sur la TV ? Ou bien de baisser la résolution à 720p ? Est-ce que tu as essayé avec et sans le mode 2p sur la console ?
nan j'ai pas fait tout ca ...
je vais m'en occuper demain, mais comme avant tout marchait (avec une tv hd ready) je sais vraiment pas quoi faire ?!
- ThePolo68
Justement, le probleme ne peux venir que de ce qui a changé: donc la TV elle même (je ne te le souhaites pas), le mode 24p (que ton nouveau televiseur supporte peut-etre) ou la résolution (HDReady = 1080i ou 720p).
A toi donc de tester chaque param pour isoler celui qui pose problème et identifier l'élement perturbateur.
Un test simple (si ta source le permet) consiste à ne pas upscaler le signal de ta source en 1080p, mais le laisser tel quel ou l'upscaler en 720p.
Si tu ne rencontres plus de soucis, celà peut provenir du cable HDMI. J'ai eu le même soucis avec un cable HDMI bas de gamme qui provoquait des coupures en 1080p.
- byron
Ok !
Ma Tv est une 32v5500 de sony, donc oui 24p et tout le reste ...
Je vais commencer par changer le cable HDMI entre la ps3 et l'ampli tout a l'heure.
Comme dit ce qui a changé c'est la résolution ...
Mais ce que je comprend pas c'est que ca marche qq minute puis pouf plus rien sa coupe, reprend, ect.
Comme si l'ampli est engorgé, on vera si ca provient du cable !!
- ThePolo68
problème résolu !!
Alors j'ai tout simplement utilisé 2 câble hdmi de diamètre important avec des connecteurs plaqué or, donc aucun problème chez moi !!
Je précise juste que sur un câble il est précisé qu'il fait max 1080i ou 720p alors que ma TV affiche clairement du 1080/24p !!
Donc vraiment des conneries ce qu'on lit sur les cartons !!!
A++ et merci pour vos réponse !!
- ThePolo68
En fait 1080p24 ou 1080i60 ca consomme pareil en terme de bande passante. Par contre si tu passes en 1080p60 (il suffit de désactiver le 24p dans la config de la console) et que ton image devient noire, tu pourras dire que ce qu'il y a d'écrit sur le cable était vrai.
Mais de toutes facons, ces certifications de cable c'est du pipotron 9 fois sur 10.
j'ai du 5.1 mais pas en pcm (ps3 configurée en bitstream), mais bon, mes 2 surround et 2 front ne sont pas des monstres, et le caisson de basse rend vraiment bien dans mon (petit) salon, ça me suffit.
ps: merci Dialhot pour les réponses
- ama13
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 0:10
Moi avec le yamaha RX-v463 j'ai le même pb que Bauer, le son et l'image qui saute en 1080p60....
C'est chiant.j'ai tout essayé avec mes câbles HDMI qui sont pourtant de bonne facture, certifié HDMI 1.2 (Certif Ampli).
- outsider31
- Inscription Forum: 21 Aoû 2006 19:19
Certes l'ampli est 1.2 mais dans le cable il passe le son ET l'image. Hors en 1080p60 tu es au taquet de ce que la norme HDMI prévoit. Donc si tu dois prendre des cables "certifié" quelque chose, c'est plutot 1.3.
Dialhot a écrit:Certes l'ampli est 1.2 mais dans le cable il passe le son ET l'image. Hors en 1080p60 tu es au taquet de ce que la norme HDMI prévoit. Donc si tu dois prendre des cables "certifié" quelque chose, c'est plutot 1.3.
Je crois que je vais aller me prendre un bon câble Monster certifié 1.3 . Je vais voir ce que sa donne.
- outsider31
Prends le à un endroit où tu peux le ramener. Je n'ai pas entendu que du bien de cable Monster, malgré le prix.
