re Bsr Joffrey,
La manip pour vérifier le pb étant simplifiée puisqu'il s'agit maintenant de vérifier seulement que le HDMI Sub ne sait pas sortir du 1080p24...
Allez c'est mon jour de bonté (...) je vais faire ton test. Il faut que je déplace le 5007 et que je dévisse le support du câble HDMI du JVC... ça va pas être simple, mais c'est effectivement plus facile que de déplacer une TV...
Je te fais signe dès que je l'aurai fait... mais nous sommes fin Déc, donc j'essaye de faire au plus vite...
Hugo
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, jmkdeb, jtho54, LE PALMIER MAUDIT, Muabdib et 113 invités
[HD] Onkyo TX NR5007 Utilisation - Impressions
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Courage Hugo,
Ne va pas te faire un tour de rein tout de même. 30kgs à déplacer, il faut être deux, si tu suis les conseils de Onkyo
Bon, chez moi le HDMI Sub ne sait afficher que du 480P et du 1080P/60 rien d'autre, hélas ...
Toutes les résolutions de ma source en entrée s'upscalent uniquement vers le 1080P/60
Toutes les résolutions de ma source en entrée se downscalent uniquement vers le 480P/60
- Joffrey78
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 16:50
Joffrey78 j'ai le même problème sur le 5507, concernant la sortie hdmi sub.
Plus qu'a attendre une correction de firmware, enfin si le problème vient de la...
A+ Picolo
A+ Picolo
- picolo
- Inscription Forum: 26 Mai 2002 12:13
Bonjour Picolo,
Je suis désolé pour toi. 2 personnes aux USA ont remonté des problèmes tout à fait similaires sur le 5507 et la sortie Sub.
Pour moi, cela ne se réglera pas par une correction de Firmware. Sinon nous serions tous concernés.
Je pense que les 5507 et les 5007 Silver sont plus impactés par le problème que les 5007 Black qui possèdent, eux, une conception hardware plus récente.
Les blacks s'écoulent plus vite donc ils évoluent plus vite dans leur N° de série. Ils en sont même à la révision C en hardware.
Mon analyse est que les Silver et les 5507 sont moins vendus. Nous les touchons alors avec des conceptions hardware plus anciennes. Il est fort probable que ce soit même la révision A.
Te serait-il possible de nous communiquer le N° de série ainsi que le N° de firmware afin de tracer "les séries à problèmes" ou tu ne préfères pas ?
On parle du problème HDMI Sub sur les forums américains :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=17462138#post17462138
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=17468715#post17468715
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=17320254#post17320254
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=17515023#post17515023
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=17501124#post17501124
http://www.avforums.com/forums/onkyo-owners-forum/1115936-onkyo-google-page-ranking-sc5507-9-2-channel-v-controller-6.html#post11132854
Le conseil donné sur ces forums est de procéder à un échange standard !
- Joffrey78
Hello Joffrey78,
concernant la révision de l'appareil comment la trouver ?
le numéro de série est le 2906MP2980020344 C
et le firmware est le dernier de disponible.
A+ Picolo
A+ Picolo
- picolo
Hi Picolo,
Pour la révision de l'appareil la dernière lettre du N° de série l'indique. Tu es donc en révision "C". Cette révision "C" correspond à la dernière sur les 5007 Black.
Sur les Silver le N° n'est pas indiqué. En tout cas, merci d'avoir remonté les infos.
Pour moi, le firmware n'est pas impacté les rev.103, rev.105 et rev.106 ont toutes révélé le même problème sur les 2 appareils que j'ai eu entre les mains (TX-NR5007 Silver).
Mon idée et de mettre en évidence une mauvaise série car tous les appareils n'ont pas le défaut sur le HDMI Sub.
Ce que je sais c'est que le 5507 et le 5007 partage la même carte électronique pour le HDMI.
- Joffrey78
Picolo,
Je vais saisir un rapport d'incident sur le site de Onkyo pour que Onkyo Europe soit au courant du problème.
Je mentionnerai les 2 N° de série des amplis que j'ai eu entre les mains.
Je t'invite à faire de même, si ce n'est pas déjà fait
- Joffrey78
Hello,
pour ma part je vais contacter le distributeur suisse vu qu'il offre une garantie "premium" de 4 ans.
Echange de l'appareil au moindre problème. Enfin d' après la carte de garantie que j'ai du leur retourner.
A+ Picolo
A+ Picolo
- picolo
1080p24 sub SUB
Bjr Joffrey,
Au cas où tu ne l'aurais pas vu:
... et sorry, mais je n'ai tjs pas eu le temps d'essayer moi-même.
Bonne journée,
Hugo
AVS, william06 a écrit:
Quote:Originally Posted by amt
I am pretty sure you cannot have different resolutions for the two outputs simultaneously.
yes you can I do main 1080 AND sub 1080p/24. Works fine.
Bonne journée,
Hugo
- Hugo S
Moi j ai un soucis avec mon LCD HD READY branché en sub
Lorsque je suis en Both(main) et que je regarde ma freebox HD sur le LCD, parfois j'ai des coupures de vidéo et je suis obliger de rebooter la freebox HD :/
Lorsque je suis en Both ... impossible d'avoir du 1080p(24) sur mon VP branché en main et ce même LCD éteint et en forcant le 24p sur l'ampli en output
Du coup, Both déconne pour le 24p et Both(main) déconne sur le LCD branché en sub et ce aléatoirement (des fois pas de soucis)
- Woody78
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:06
Woody78 a écrit:Moi j ai un soucis avec mon LCD HD READY branché en sub
Bonjour Woody78 le 3007 tout comme le 5007 presente donc egalement des problemes de gestion de la carte HDMI (remarque c'est plus ou moins normal vu que c'est la meme carte sur les 2 appareils ,mais que sur le 3007 il y a un connecteur de moins )
Je constate que tu as un 3007 silver ,et comme le disait Joffrey78 plus haut il se peut que les modeles silver s'ecoulent moins vite et que de ce fait ce sont des modeles avec un hard plus ancien !!
Est ce que les 5007 revision C sont exempts de tous ces problemes ? fonctionnent ils parfaitement bien au niveau de la gestion HDMI ?
En fait je vous pose la question car j'attends toujours mon 3007 black (depuis 2 mois) et mon fournisseur me propose un 5007 black (c'est un ampli qui n'est pas neuf , car il a tourné juste quelques heures mais il serait a un tres bon prix ) De ce fait je ne sais plus trop quoi faire , soit attendre mon 3007 (mais je ne sais pas encore combien de temps ) soit partir sur un 5007 (en rajoutant un peu ( il n'y a que les imbeciles qui ne change pas d'avis) ) mais dans ce cas je ne voudrais pas non plus me retrouver avec un produit plein de bugs en ayant fait l'effort de rajouter plus .
En supposant que je parte sur le 5007 il faudrait que je demande au magasin si c'est un modele revision C , c'est ça ?
J'avais egalement lu sur le forum us que certains etaient obligés d'allumer plusieurs fois leurs ampli pour avoir du son en sortie !! avez vous eu ce probleme sur vos 5007 ?
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Bjr,
Non.
Hugo
JCGB a écrit:...
Non.
Hugo
- Hugo S
Bonjour à tous.
Je suis un petit nouveau de plus sur ce forum très intéressant.
J'ai le 5007 qui me démange fortement. Mon utilisation sera du 50% audio (cd, sacd, dvd-a) 50% HC.
j'ai bien noté tout le bien que l'on pouvait penser du 5007 en HC et je pense que pour cette partie on peut presque y aller les yeux fermés
Pour la partie audio, à laquelle je porte aussi une grande attention, j'aurais voulu des avis de la part des heureux propriétaires de la bête à ce sujet (Spatialisation stéréo et muliCH, précision des timbres voix et instruments, dynamic.....).
Je sais qu'il ne faut pas s'attendre à une prestation d'un Ampli HiFi High-End, mais n'ayant pas la bourse et de place à consacrer à un équipement dédié, je suis à la recherche d'un ampli HC le plus musical possible avec des enceintes JBL.
Merci d'avance pour vos retours d'expériences
- RSVDREAM
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 1:02
Hugo S a écrit:Bjr,JCGB a écrit:...
Non.
Hugo
Bonjour Hugo S et merci pour ta reponse , bon finalement aujourd'hui je me suis décidé pour changer ma commande et passer sur un 5007 ,en fait j'attends mon 3007 depuis mi novembre et je trouvais le 5007 un peu trop cher (lorsque j'ai passé commande ) . Mais a force de lire les comptes rendu du 5007 dans les differentes revues (revue du son ce mois ci et bien d'autres ) a force de lire vos divers CR sur ce forum (Hugo S, et tous les autres ) j'ai franchi le pas .Mon fournisseur avait un 5007 de demo mais il a été vendu entre temps , ce sera donc un 5007 neuf derniere mouture prevu pour debut fevrier .Quitte a attendre encore quelques temps ,autant que ce soit pour un 5007 .
Par contre la question que je me pose ;pourquoi les delais sont si longs actuellement sur les series x007 ?Y aurait il des modifications dans l'air ?, suite a certains bugs des premieres series ?a suivre .
- JCGB
Ben je pense que la gamme 2010 arrive d'ici peu donc il doit y avoir un rapport de cause à effet
floflo54 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
