Hello
Beau travail, je préfère cette face avant, le fil du bois dans la longueur me semble plus esthétique.
Cordialement
Roger
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 166 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Bjr
Je n'avais pas remarqué que c'était une 2nde façade. La fibre dans ce sens c'est nettement mieux effectivement. Bravo, il y a bcp de travail dessus, le résultat est prometteur.
Merci cacahuète et philby pour vos réponses.
J'avais compté 2 x 400 VA / 230 = 3,5 A j'étais loin du compte !
Laurent
Laurent
- FaceB
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
Très très chouette !
Je confirme l'avis des autres sur le bois dans la longueur, le rendu est bien mieux.
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Pour le changement de sens de fil du bois et la disparition des vis, c'est une requête de Madame,
je lui transmettrai le message
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
scoutOne a écrit:Merci
Ha, ba monsieur est vicieux mais pas madame
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
scoutOne a écrit:Avec un peu de patience et ...... beaucoup de plexi on peut arriver à faire seul un truc pas trop moche pour la fenetre du vu mètre.
Je voudrais bien voir la partie fixation de ta nouvelle façade stp =).
Et le plexi tu l'as usiné de quelle façon ? vu que le centre est nickel tu n'a pas du utiliser de compas plus défonceuse je suppose.
Je rejoins l'avis des autres pour le sens du fil du bois et les vis non apparente c'est très beau.
Je cherchais comment faire la façade de mes 2 UP ba vu le prix de l'usinage en alu, je vais surement te piquer l'idée
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Pour la fixation de la face avant c'est assez facile, j'ai trouvé des filetages à insérer pour vis M4 chez casto.je posterai une photo au prochain démontage. Pour le Plexiglas, je posterai ça demain. Le principe est d'utiliser deux guides circulaires successivement avec l'accessoire à mettre sur la défonceuse ( me souviens plus du nom ).
- scoutOne
scoutOne a écrit:Pour la fixation de la face avant c'est assez facile, j'ai trouvé des filetages à insérer pour vis M4 chez casto.je posterai une photo au prochain démontage. Pour le Plexiglas, je posterai ça demain. Le principe est d'utiliser deux guides circulaires successivement avec l'accessoire à mettre sur la défonceuse ( me souviens plus du nom ).
La bague de guidage?
En tout cas, beau travail!
- Philby
Philby a écrit:scoutOne a écrit:Pour la fixation de la face avant c'est assez facile, j'ai trouvé des filetages à insérer pour vis M4 chez casto.je posterai une photo au prochain démontage. Pour le Plexiglas, je posterai ça demain. Le principe est d'utiliser deux guides circulaires successivement avec l'accessoire à mettre sur la défonceuse ( me souviens plus du nom ).
une bague de Copiage , c'est comme cela que ça s'appelle (mais bon ça reviens au même que bague de guidage)
- Powerdoc
une bague de copiage, voilà c'est ça A force de rater mes essais, j'ai fini par faire des plans, et tout de suite, ça va mieux. ça se passe en deux temps.
Le premier est de faire un trou rond avec la newbinette permettant de réaliser évidemment. le détail est dans le PDF page 1. il faut peut être adapter un peu en fonction du diamètre de vos fraises mais également le diamètre de la bague de copiage. Une fois le trou réalisé dans une planche, le plus pénible est de bien coincer le plexi en la planche percé et un support fixe. L'autre point ou j'ai tâtonné, c'est la vitesse de rotation de la fraise.si trop lent ça fait des gros copeaux avec quelques accrocs, si trop rapide, le plexi fond. la vitesse sur ma défonceuse, c'est grosso modo 1.5 sur une BOSCH 1400.
Le deuxième temps, c'est pour finir l'évidemment ( l'élargir en faire ) et faire la découpe du rond. C'est en page deux. Là, un utilise une planche avec un trou plus large. Ici le plus pénible est de bien centré le second trou sur le plexi qui a déjà la première passe de l'évidemment. Mais ce n'est pas trop critique.
Ma bague de copiage fait 17mm de diamètre, donc il faut adapter au besoin. Ensuite, il faut un lime fine et du papier de verre pour faire les finitions. et surtout ne pas enlever les films de protection du plexi avant d'avoir totalement fini les manipulations. Le plxi vendu chez Casto est très fragile et marque très facilement.
Une fois que l'on a pigé le coup, c'est assez simple en fait. Je comprend mieux pourquoi les prix baissent quand on commande en grande série
- Fichiers joints
- Plexi Vumètre.pdf
- (61.02 Kio) Téléchargé 75 fois
- scoutOne
Pour limiter la fonte fzut mettre de l'huile
- beb
Sinon, tu m'a donné une idée pour ma façade, vu que j'ai des planches en chêne au garage
Super boulot !
Sinon, ayant fait des feuillures sur mon caisson, je faisais comme suit :
- faire avec une newbinette ou un compas la feuillure la plus large au complet
- retourner la plaque
- faire le défonçage du trou en laissant 4mm sur l totalité de la circonférence à la newbinette
- descendre la fraise de 5mm
- faire le défonçage sur 358° (important le °) avec la newbinette
- finir délicatement à la scie à chantourner et avec un peu de papier de verre
Super boulot !
- beb
Un petite question à deux sous J'ai commencé un autre UP ( pour la deuxième enceinte ) et en taraudant un des radiateurs, arrivé au vingt huitième trous ( celui d'un mosfet ) le taraud casse. Pour ne pas tout refaire, est-il possible de plier les pattes d'un mosfet un peu plus près du corps plastique de l'IRFP de sorte à décaler un peu son positionnement. Je serai tenter de dire oui, mais bon si vous avez un avis, je suis preneur
- scoutOne
tu ne peux pas enlever le taraud?
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
non, casséun tout petit peu en dessus de la surface du radiateur
- scoutOne
