Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Caisson sur base LAB 12C + Tweak ampli CROWN MT 1200
Graaaave!!!
- Sagem
Mais bon en regardant bien les photos, il a du matos le gars, je dirai même qu'il bosse dans une menuiserie, il est hors concours celui là
- Firebird
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
Sagem a écrit:Tu vas avoir un gros probleme... Ton évent est très très sous dimensionné j'ai bien peur d'après les photos...
Ton caisson va faire ploc ploc dès qu'il y aura un peu de niveau...!!
Si tu faisais une simulation, tu verrais qu'avec l’alignement et le choix du filtrage (high pass LR4 @ 27Hz, pour avoir le 40 Hz à -3dB), cela permet de rester sous 21m/s pour 114dB (le pic étant vers 30 Hz) et moins de 15m/s pour 110 dB ... Cela me semble en accord avec les courbes présentent sur le site de Francis Brooke .
Eminence conseille un event de 10cm de diametre de longueur soit 35cm pour le petit caisson soit 43cm pour le moyen caisson (de 47L)...
C'est 70 Litres le volume moyen en BR, et cela est plutôt un bon choix, mais la petite caisse, vu la bosse de surtension, non merci, on la voit même sur le pdf de Eminence .
Donc pour environ tes 60L, il faudrait presque 2 events de 10cm en gros...
J'ai eu le probleme avec mon caisson (60L brut avec un 12LX60V2), j'avais 2 events de 68mm de dia, j'ai du passer à 2 events de 10cm sous peine de gros bruit d'event (le ploc ploc) sur les grosses bande son...
Déjà 60 Litres, c'est pas mal pour ce HP, suivant la longueur de tes évents, j'ai pris un alignement pour avoir une belle droite (même s'il y a apparition d'une surtension) donc 11.42 donné par winISD (Fb = 47Hz), et bien pour 110 dB déjà on dépasse le xmax sous 34 Hz et on est à 19m/s, alors qu'il faut rester sous 15m/s à ce SPL .
Voili voilou
- Cobrasse
Sur la doc d'eminence: volume moyen pour charge BR est de 2.5cu.ft brut, soit 70L effectivement...
Si dans 70L il te conseillent un event de 10cm de diametre et de même pour la caisse de 41L, je ne vois pas comment tu peux avec un volume intermédiaire diminuer la taille de l'event... Tu en sais plus qu'Eminence mon cher Cobrasse?
à 108db tu vas être à 50m/s dans un event de 8cm, je ne sais pas où tu sors tes 15m/s, on en est très loin.
Edit: j'avais pas vu le LR4 à 27hz...
- Sagem
Sagem a écrit:Sur la doc d'eminence: volume moyen pour charge BR est de 2.5cu.ft brut, soit 70L effectivement...
C'est quoi ce LR4 ?
Je n'y pige rien dans toutes ces données
Merci en attendant pour vos remarques
Vos discussions me vont pour le moment car je peux encore enlever de la matière par contre reboucher les trous c'est moins cool
- Firebird
LR24, Linkwitz-Riley 24 dB / octave, filtre qui coupe à la fréquence désirée, ça soulage ton hp qui n'aura plus à passer le 20hz plein pot. Mais je reste quand même (un tout petit peu) sceptique...
Tu en as un sur le crown reglable,
- Sagem
Sagem a écrit:LR24, Linkwitz-Riley 24 dB / octave, filtre qui coupe à la fréquence désirée, ça soulage ton hp qui n'aura plus à passer le 20hz plein pot. Mais je reste quand même (un tout petit peu) sceptique...
Ok donc ce sera sur mon DCX 24/96
Sur le crown MT 1200 je ne pense pas avoir ce réglage ?
- Firebird
Je m'adresse aux experts
Qui peut me dire à quoi sert le switch "sensitivity switch inside access hole" De la page 10 du manuel crown ?
http://www.crownaudio.com/media/pdf/legacy/102990.pdf
Et pour cas sur quel switch devrais-je mettre mon crown ?
J'ai le MT 1200.
J'ai le MT 1200.
- Firebird
C'est la sensibilité de tes entrée, laisse la sur 0.7
--Pat
--Pat
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
laric a écrit:C'est la sensibilité de tes entrée, laisse la sur 0.7
--Pat
Ah t'es là toi ?
Merki
Guillaume
- Firebird
Aujourd'hui suite de la construction du premier sub.
Reste à attendre le séchage avant de finir par la pose des deux côtés.
Guillaume
Guillaume
- Firebird
ça avance jolis renforts
- Spookytone
- Inscription Forum: 17 Jan 2006 13:08
Spookytone a écrit:ça avance jolis renforts
Oui, ça commence à prendre tournure, c'est le début de la fin
- Firebird
