Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
Enceinte HC 12WR400+SM110N+ DE250
Encore une couche de peinture et c'est bon , c'est pas parfait mais cela n'empèchera pas le fonctionnement , la suite en mesures
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Classe !
- Dagda
Félicitations, c'est du beau et bon boulot...
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Bonjour ,
voila mes premières impressions d'écoutes
que du bonheur , je vais pas vous dire le contraire , hein
une image stéréo élargie , une restitution pleine de détail et précise , plus net , un aigu cristallin , que ce soit sur de la musique ou en HC , mon changement de tonalité que j'avais lorsque je déplaçais ma tète a maintenant totalement disparu
faut maintenant que je peaufine mes réglages et dans un second temps au remplacement de mon médium
- lionel83
Miam !
- Dagda
du tout bon lionel
- wakup2
- Pro-Divers
Super
Tu as pu baisser la fréquence de coupure ? Que donne la disto avec tes compressions ?
- JIM
- Modérateur Installations
Salut Jim ,
pas beaucoup de temps en ce moment pour des mesures sérieuses mais je post ça dès que possible , je t'avoue ne pas trop savoir mesurer et interpréter les courbes de disto , la mesure se fait à proximité ou au point d'écoute ?
- lionel83
- lionel83
- lionel83
C'est excellent.
C'est vrai que ça chute pas mal dans l'aigu mais tu peux filtrer sous 1kHz sans problème. A voir à 800/900Hz à l'écoute.
- JIM
Salut lionel, elles sont fenêtrés tes mesures ?
- wakup2
- Pro-Divers
Diminues ton échelle verticale lio
Je ne connais pas trop la réponse de ce pav mais le creux de 5db vers 1800khz est bizarre non ?
En atténuant la bosse des 3khz , un léger HS suffit à redresser l aigu ... rien de dramatique pour moi ( il y a aussi pas mal de diff entre moteurs sur les high )
D accord avec jim , tu peux largement changer ton cross de 1500 pour 900 , tu vas gagner en intelligibilité et résolution
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Diminues ton échelle verticale lio
comme dessous ou c'est l'inverse que tu veux dire
CDGG a écrit:Je ne connais pas trop la réponse de ce pav mais le creux de 5db vers 1800khz est bizarre non ?
à première vue ça vient d'un défaut du compression , pour comparer j'ai mis sur la même image en rouge le gauche , en vert le droit , en bleu avec le H100 , finalement le H100 monte mieux dans l'aigu mais à l'écoute c'est le A480 que je préfère , on voit également que le A480 charge beaucoup plus bas , je vais testé en baissant ma fréquence de coupure à 900-1000hz du coup le medium ne servira que de relais entre 500 et 900hz et au final remettrait en question l'utilité de le changer
JIM a écrit:C'est vrai que ça chute pas mal dans l'aigu
je soupçonne mon micro , ou alors mes compressions acheté d'occasion on une membrane titane comme le DE250TN dont la courbe ci-dessous se rapproche plus de la mienne
wakup2 a écrit:Salut lionel, elles sont fenêtrés tes mesures ?
excuse moi , mais que veut dire exactement fenêtrés
- lionel83
Attention aussi aux mesures trop proches sur pavillons a secteurs de gorges.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
