Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, kalahaan, Kris63, sebamand et 170 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Heu, encore un truc, avec un montage des boomer en série, il n'est plus possible de faire un filtrage spécifique, si (pour le 2.5 voies) ?
- ASP68
Donc en MTM, ou on peu faire du 2 voie en TMM ?
- ASP68
On peut... c est pas puriste forum diy mais ca passe... regarde les zingali
- Sagem
Bon en pure 2 voies, c'est quoi le meilleur montage. Je ne suis pas borné ni figé, donc si un montage est plus homogène, je l'applique.
Dernière question : je ne peux pas ajouter une résistance en série du montage des 2 boomer en parallèle pour remonter l'impédance ?
- ASP68
Non,
ça désamorti le HP c'est une cata, l'ampli le contrôle moins bien. Te pose pas de questions inutiles : tu fais un montage MTM et ça te laisse toute latitude pour tester en 2 voies vs 2.5
- androuski
Donc montage des HP en série, en MTM, en 2 voies (le 2.5 voies est impossible en série je pense).
Aller go, je bosse là-dessus.
- ASP68
Attention, le chieur est de retour. Le montage MTM me plaît quand même bien, et les hp ponte en parallèle permet de faire du 2.5 voies meilleur qu'une pure 2 voies, mais 2x 5ohm, ça fait 2.5 ohm à l'ampli.
Pourquoi ne pas faire un ampli diy avec un module 2ohm ???
http://www.audiophonics.fr/fr/amplifica ... 11355.html
Je garde tous les avantages !
- ASP68
Le MTM est effectivement la meilleure solution. Il suffit de regarder les distances relatives entre les M et le T pour s'en rendre compte.
Je ne vois aucun intérêt à réaliser du 2.5 alors que le 2 sera simple (m'enfin presque) et efficace.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Perso je n'ai jamais vu aucun intérêt à réaliser du 2.5 qui est aussi chiant qu'une 3 voies à mettre au point et moins efficace. C'est juste un truc commercial qui permet de faire du MMMT étroit et élancé pour pas un rond
Là en 2 voies tu peux te contenter d'un ampli 4 voies :
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_d4500.htm
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_tsa_4_300.htm
https://www.thomann.de/fr/the_tamp_e4_250.htm
Avec un bon vieux dcx 2496.
Quand aux fameux lobes de directivité verticaux, regarde le nombre d'enceintes réputées qui recourent à cette méthode... pour de la sono en plus.
Par contre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses soigneusement : si tu optes pour le MTM 2 voies, ce que je te conseille, essaie quand même de tout optimiser pour que ça marche :
- trouver le pav le moins haut possible mais chargeant le + bas possible ; ça c'est pas mal du tout par ex., même si tu vas dire que c'est un peu large :
https://www.parts-express.com/eminence- ... --290-5612
- trouver une 1,4" qui encaisse fort ; ie capable d'être coupée au moins à 0,8khz, sachant qu'il existe des comp à sortie 1,4" mais bobine 2"... comme :
http://www.toutlehautparleur.com/rcf-nd940-8.html
Là tu peux couper à 0,6/0,7khz, c'est ce que fait RCF sur un modèle pro avec cette comp :
http://www.rcf.it/en_US/products/pro-sp ... /art-745-a
- androuski
J-C.B a écrit:Le MTM est effectivement la meilleure solution. Il suffit de regarder les distances relatives entre les M et le T pour s'en rendre compte.
Il suffit de regarder les 50cm centre à centre des woof en mtm pour se rendre compte de l inverse justement... sauf coupure tres basse adequate comme dit androus (qui n a jamais reussi à faire marcher ses enceintes en 2.5 parce que c est une tanche tout simplement et depuis il en a tiré des conclusions falacieuses...)
- Sagem
Je t'aime mon Gilou
- androuski
androuski a écrit:Perso je n'ai jamais vu aucun intérêt à réaliser du 2.5 qui est aussi chiant qu'une 3 voies à mettre au point et moins efficace. C'est juste un truc commercial qui permet de faire du MMMT étroit et élancé pour pas un rond
Ce pas me plaît bien, j'ai toujours aimé les pas haut et large, comme les JBL.
Pour la comp, Je vais avoir des radians 745PB.
Maintenant, 2 4ohm en série, j'aime pas : volume pas idéal, évent très (trop) long, f3 moins bonne. Du coup, pour les amplis, ce sera aussi en diy, avec une charge 2ohm, Come ça je prend des HP 8 ohm, plus facile en cas d'évolutions.
- ASP68
Pourquoi pas 2 HPs de 8ohms en // ?? L'ampli va très bien s'en sortir. Les radian supporteront une coupure à 0,7/0,8khz sans pb, du moins avec une pente assez forte. Le pav Eminence est assez large et profond amha il charge bien bas.
Deux exemples pas trop sales...
http://klinger-favre.blogspot.fr/2014/1 ... io-20.html
http://klinger-favre.blogspot.fr/2006/0 ... io-30.html
Sur la deuxième l'entraxe est plutôt de l'ordre de 60cm... fc 0,8khz... avec une comp 1". Tu pourrais même la couper à 0,6/0,65kh ta comp, en 36 ou 48db par oct., sachant que c'est ok pour le constructeur avec une cf de... 500hz !!
La studio 30 est utilisée en studio
- androuski
