Pas 1kHz mais 50Hz ...
Ton multimètre ne sais pas mesurer du 1 kHz ... et même 1V précisément faut que le multimètre soit précis un minimum !
D.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, bigmomo et 155 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
- Dagda
Ha, je croyait qu'on mesurait la puissance à 1kHz.
Ils font comment avec des mediums ou tweeter qui crame sous 800Hz.
Et je cherche à mesurer une tension, pas une fréquence.
Pour mon multimètre, à la base, c'est un bon, mais il à souffert d'un pique d'intensité ...
- ASP68
Il a de l'allure le bétiau
- androuski
Oui .
C'est sur, vue le prix, il n'a pas le châssis d'un 12S305 ou d'un 12LW1400, mais c'est beau !
- ASP68
En fait, ton multi ne sait que mesurer le 50Hz en valeur efficace.
Donc, tu fixe le niveau avec du 50Hz au multi, puis tu fait varier la fréquence ... c'est assez rare que l'ampli et le préampli dérivent en tension à ce point
Et dans les cessions de mesures, ils ne font pas ça au multi, le matos est calibré
D.
D.
- Dagda
Ok, merci pour l"info.
- ASP68
Bon, j'ai eu le temps de mesurer le HP aujourd'hui.
Je pense que ma chaine de mesure est mauvaise (multimètre HS, ampli qui fourni un signale bizarre (alors que le multimètre affiche 5v aux bornes du HP, j'ai à peine 80dB à 50Hz ...), ... bref, ce sera à refaire, mais ça donne une 1ère approche).
Malgré des résultats assez éloigné des données constructeurs (FS 44Hz pour 39Hz (+11%), Qts 0.32 pour 0.29 (+9%), VAS 73.6 pour 91.8 (-25%), Mms 63.3 pour 72.8 (-15%), mais sensibilité identique à 0.1% près 96.2 pour 96.1), je retombe presque sur mes pieds pour les volume et charge calculé : je reste sur 38l, mais accordé à 56Hz au lieu de 59Hz, et donc un évent légèrement plus petit et plus long (-10mm en largeur et + 15mm en longueur). La f-3 bouge aussi un peu : de 58Hz, je passe à 61Hz (3Hz, c'est rien, même si psychologiquement, je voulais rester sous les 60Hz ...)
Au lieu d'atteindre le Xmax à 255W, je l’atteins à 240W.
Parcontre, grosse surprise, la Le annoncée à 1.68 mH, je la mesure à 0.58 mH (d'autres utilisateurs avaient remarqué la même différence) !
Tout ça à vérifier par un pro, avec en plus les disto et tralala, pour confirmer la coupure avec le Radian.
- ASP68
Ton système est calibré en spl ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Oui, je calibre Limp avant de faire une mesure.
Après, ce que j'ai fais, c'est mesurer une résistance dont la valeur est connue, et ai corriger la résistance des câbles pour recoller à la même valeur.
Ce que j'ai pas compris, c'est qu'en Pink PN, la résistance est stable sur la zone de fréquence mesuré, mais pas du tout en sweep (environ ±2 Ohms).
Mais sur la mesure du HP, en sweep, je suis moins décalé des valeurs constructeur qu'en Pink PN.
J'ai peut-être un ampli très très pourri, c'est possible.
- ASP68
Je parlais pour le spl ?
Kro - Membre HCFR
Avec ton montage de by-pass ? Oui, j'ai 0.05 dB d'écart.
- ASP68
Tes mesures de t&s sont très bien tu es proche du constructeur. Pas de surprises.
Je posais la question pour la réponse en fréquence tu dis mettre 5v et ne sortir que 80db donc je te demandais si ton système était calibré pour la mesure de spl. Si ce n'est pas le cas c'est normal !
Kro - Membre HCFR
OK, j'avais pas compris. Non, J'ai fais ça à l'arrache, avec le sinistre.
Comme conseillé, je me suis mis à 50Hz, Et j'ai jouer du volume de l'ampli pour me mettre à 2.83v, mais même avec le volume au mini, j'avais + de 3v, Donc je dois avoir un tru mauvais.
Je vais refaire ça avec un vrai ampli, j'ai un TA1400 MK-X qui attend à la cave !
- ASP68
C'est quoi le multimètre ?
Parce que, si c'est un truc à pas chère ou si c'est prévu pour mesurer initialement le réseau, c'est tout à fait probable que la mesure soit complètement à la ramasse simplement parce que le multi n'arrive pas à mesurer précisément en dessous d'un certain seuil ...
D.
D.
- Dagda
C'est un bi-wavetek, qui à souffert d'une surintensité ...
Je vais en racheté un autre la semaine prochaine ...
- ASP68
